Teraz jest Pn wrz 14, 2026 1:35 am
PostNapisane: Wt lut 09, 2010 2:08 pm
Cześć
Wiem że były takie tematy ale mój problem jest dość dziwny.Więc tak Apka działa dobrze na standardowych serwach ale po kupieniu do modelu cyfrowego hiteca HS5645MG(mam to serwo na skręcie) chcąc skręcić tym serwem ,drugie serwo hpi zaczyna wariować.Próbowałem podmienić drugie serwo na różne serwa hiteca i innych firm ale występuje ten sam problem.Michał mówił że to serwo działało na jego sanwie więc nie wiem czy kupić jakąś apke lepszą(i tak latem będe kupował) czy po prostu muszą być dwa cyfrowe serwa?Próbowałem sam rozwiązać ten problem ale nic z tego...Miałem kilka apek ale pierwszy raz spotykam się z takim czymś Na koniec dodam jeszcze że pakiet odbiornika ma 1800mAh i w nadajniku jak i odbiorniku akusy są naładowane
z góry dzięki za pomoc
Do Zobaczenia na zawodach
PostNapisane: Śr lut 10, 2010 1:14 pm
nie miesza się analogów z cyframi
Team RCWróblik
PostNapisane: Śr lut 10, 2010 1:59 pm
dzięki wiktor,nigdy nie miałem cyfrowych serw tylko zwykłe...
PostNapisane: Śr lut 10, 2010 2:15 pm
Spoko, tak czasami jest przy apkach AM/FM :) Ogólnie lepiej jest mieć 2 analogi lub 2 cyfry, sam widzisz dlaczego. Na spektrum nie wiem jak to będzie.
Team RCWróblik
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 35 gości
