Teraz jest N wrz 06, 2026 7:45 pm
PostNapisane: Cz gru 10, 2009 5:48 pm
Dołączył(a): Śr wrz 23, 2009 12:07 pm
Witam :) Posiadam Bonzera, w którym najprawdopodobniej spalił się odbiornik. Zakupiłem odbiornik Robbe Economic, lecz przez moją nieuwagę ma on inne wtyczki. Da się to jakoś zaadaptować? Wystarczy powsadzać druciki i po podłączać tak, jak było? I co z zasilaniem? stary odbiornik ma 2 wystające druciki, a nowy 3 dziurki :roll:
Wysprzątany pokój. Znak, że baterie się ładują :D
PostNapisane: N gru 13, 2009 11:16 am
Dołączył(a): N paź 25, 2009 8:44 am
Ja też przerabiałem u siebie. Na odbiorniku nie masz oznaczen +/-? jeśli są to nie ma problemu. + do +, a - do - i gra zasilanie. co do sterowania to ja u sibie miałem trochę inne wtyczki, ale wcisnałem na chama, nie zmieniając nic i tez gra. Nie wiem jak jest u Ciebie. Proponowałbym zrobić fotki odbiornika i jakie ty masz wtyczki i coś się wymyśli.
Carson Gas Blaster
PostNapisane: N gru 13, 2009 12:07 pm
Zdjęcia będą dziś wieczorem, albo jutro koło 15.00. I dziękuję za zainteresowanie :D
PostNapisane: Wt gru 15, 2009 3:48 pm
Poradiłeś sobie z tym odbiornikiem?
Carson Gas Blaster
PostNapisane: Wt gru 15, 2009 7:45 pm
Właśnie nie, ale imageshack padł... spróbuję teraz.
PostNapisane: Wt gru 15, 2009 8:03 pm
Nie mam możliwości edytowania :shock:
:arrow: http://yfrog.com/2tp1020997j
:arrow: http://yfrog.com/ebp1020998dj
:arrow: http://yfrog.com/7bp1020999j
:arrow: http://yfrog.com/jbp1030002j
:arrow: http://yfrog.com/jbp1030003j
:arrow: http://yfrog.com/7bp1030004j
:arrow: http://yfrog.com/5pp1030005j :mrgreen:
PostNapisane: Wt gru 22, 2009 2:49 pm
Dołączył(a): Śr lis 25, 2009 6:19 pm
Jak widać na zdjęciach w odbiorniku ROBBE Economic masz 3 wejścia(pierwsze zasilanie, drugi 1kanał i trzecie 2kanał) jednak zamiast bolców masz wtyczki.Potrzebowałbyś podmienić sobie kable na takie jakie są na tej stronce: http://www.astercity.net/~jacek77/rc/te ... yczki.html , masz tam pokazane jaka ma być wtyczka dla odbiorników ROBBE/MULTIPLEX. Myślę że to pomogło, więc możesz rozebrać swój odbornik(robbe) i przelutować wtyczki (jak się da, a jak nie to nie próbuj nawet) lub dokupić kabelki w sklepie modelarskim.
Pozdrawiam! :)
Zamiany,sprzedaże i kupno nie są mi obce...
PostNapisane: Wt gru 29, 2009 11:32 am
Wtyczek raczej nie przelutuję :? A nowych nie potrafię nigdzie znaleźć, nie wiem, może źle szukam? Prosiłbym o nakierowanie mnie na sklep z takimi częściami :wink:
PostNapisane: Wt gru 29, 2009 11:13 pm
Niestety nie mogłem znaleźć sklepu gdzie sprzedają taki wtyczki(może za krótko szukałem). Widziałem na allegro takie, ale razem z serwem(kategoria części). Możesz spróbować z pinami od kompa(ja miałem starą płytę główną z dużą ilością pinów). A jak nie to lepiej kup jakiś normalny odbiornik, najlepiej to futaby/graupner/hitec'a.
Pozdrawiam!
PostNapisane: Śr gru 30, 2009 9:22 pm
Spróbuję z pinami od kompa :) A jeżeli nie wyjdzie... będziemy kombinować :P
PostNapisane: Pt sty 01, 2010 12:17 pm
Wiecie może, jaki kabel jest zaznaczony na wtyczkach?
Wtyczka JST: 1:czarny, 2: czerwony
Druga wtyczka od regla (szara): J: Biały
Serwo Sanwa: J: Niebieski
A więc J to będzie sygnał, dobrze kombinuję? Masa czarna, a + czerwony? 8)
I jeszcze: w jednej wtyczce mam dwa kabelki, a ROBBE wymaga trzech, dane przy zasilaniu (raczej tak, nie?) można odpuścić? :)
PostNapisane: Pt sty 01, 2010 12:20 pm
Przepraszam, niedopatrzenie się wkradło. Na szarej wtyczce jest "2", nie "J" :lol:
Offtopic: Przydałaby się możliwość edytowania postów... na innych forach pomaga to zaprowadzić ład i porządek :wink:
PostNapisane: Pt sty 01, 2010 3:25 pm
Z tej wtyczki JST to ci nic nie wyjdzie. Potrzeba trzech złączy we wtyczce, jak ich nie będzie to nie pośmigasz. Normalnie to w tym odbiorniku to są wejścia ułożone jak w każdym innym(czarny minus, czerwony plus, a np zółty, to sygnałowy). A z tymi pinami to Ci się nie udało? Bo piny idealnie by pasowały.
Pozdrawiam!
PS. Zgadzam się, przydałaby się edycja postów.
PostNapisane: Pt sty 01, 2010 4:08 pm
Ale po co do zasilania wtyczka z sygnałem? Po piny przejdę jutro ;)
