Teraz jest Wt paź 13, 2026 9:02 pm
PostNapisane: Pn gru 14, 2009 11:29 pm
Dołączył(a): So gru 12, 2009 4:08 pm
witam
jakie byscie dali rady totalnie zielonemu poczatkujacemu
dostalem dzis moj pierwszy model off road hsp-xstr.
1. laduje wlasnie pakiet ni-mh 1800mAh 6-8godzin. czy powinienem czekac az akumulator "wystygnie"przed uzyciem?
2. kabel od anteny jest zbyt dlugi, dluzszy niz ta "slomka" chyba nic sie nie stanie jak go podetne?
3. snieg spadl jak na zlosc-nie sugerujecie raczej jazdy po sniegu?po deszczowych dniach raczej tez nie?
4. w jakiej kolejnosci wlaczac model/aparature
5. czy istnieja jakies zabezpieczenia ktore nalezy odbezpieczyc przed pierwsza jazda(nie chce nic popsuc)
6. co oznaczaja przypisy na panelu aparatury takie jak- st.epa th.epa servo rev.sw n/r
7.prawe kolo w ustawieniu na wprost jest skierowane lekko w prawo,lewe ok - jak mam wyregulowac to prawe??
PostNapisane: Pn gru 14, 2009 11:44 pm
2.przewodu antenowego się nie podcina !! może to zmniejszyć zasięg
3.jest to model elektryczny dość nisko ma środek ciężkości .. lepiej nie śmigać po śniegu chyba ,że zrobisz jakieś osłonki na elektronikę ale ja bym sie za to nie zabierał
4.najpierw włącza się nadajnik potem odbiornik(model)
6.
ST-niezależne maxymalne wychylenie serwa skrętu w lewo jak i w prawo
TH-czyli max. ustawienie przepustnicy ,max obrotów,prędkości
REV- revers ,za pomącą tej opcji można przełączyć reakcję serva (np. skręcasz w lewo a model skręca Ci w prawo w tedy należy to skorygować za pomocą tej funkcji).
Pozdrawiam.
KYOSHO Team Poland
PostNapisane: Wt gru 15, 2009 8:45 am
Dołączył(a): Wt lut 10, 2009 10:39 pm
1. Tak, powinien wystygnąć zarówno po ładowaniu jak i po jeździe.
5. Zabezpieczeń nie powinno być, ale sprawdź czy wszystkie śrubki są dokręcone i czy koła są przykręcone.
7. Na aparaturze masz ST.trim i tym możesz wyregulować jazdę na wprost, koła powinny być symetrycznie lekko na zewnątrz.
Pozdrawiam.
Gdynia
PostNapisane: Wt gru 15, 2009 11:13 am
1. Po co ma stygnac po ladowaniu? Najfajniej jezdzi sie na cieplym pakiecie (NiCd, NiMh), ma najwyzsze napiecie i ciut wyzsza wydajnosc pradowa. Co to zaladowarka?
4. Najpierw sie sprawdza, czy nikt nie zajmuje kanalu drodzy Koledzy...
Maciej Stąpór
1:8 - HB e-LSP, HB e-L2PE
PostNapisane: Wt gru 15, 2009 2:42 pm
Dołączył(a): So paź 31, 2009 11:57 am
Właśnie , ja zawszę ładuje pakiet przed jazdą , ładowanie pakietu np 2 dni przed jazdą jest bez sensu bo po naładowaniu gdy pakiet jest gorący to na dobrych celkach pakiet 7,2V ma 8,5V a po np 10ciu godzinach pakiet ma 8.10-8.15 V
Team Associated TC5
PostNapisane: Wt gru 15, 2009 2:49 pm
Dobry pakiet 6 cel po naladowaniu ma ponad 9v naladowana cela ma min 1.5V.
PostNapisane: Wt gru 15, 2009 2:53 pm
U mnie cele mają 1.46 - 1.50 max.
Więc może się poprawie , każdy pakiet 7.2V nimh po naładowaniu ma 8.5V :P
Team Associated TC5
