Teraz jest Pn paź 12, 2026 1:31 pm
PostNapisane: So gru 12, 2009 8:59 am
Dołączył(a): Pt sie 14, 2009 7:02 am
Witam. Rok temu kupiłem nowy model Traxxas Jato 3.3, stał On na szafie wyjęty z pudełka do teraz nowy nie ruszany. No przyszła pora na docieranie. Naładowałem pakiet 7,2v tak, że aż osiągną prawie 8v. Włożyłem pakiet do EZ-startera nacisnąłem czerwony przycisk i słychać tylko przez sekundę cyyk i koniec silnik brzęczy i iskry widać że aż się z niego dymi a nie może zakręcić tak jak by się coś zaklinowało w silniku.
POMOCY! Co to może być! Model jest nowy :(
Pozdrawiam serdecznie i bardzo proszę o pomoc.
PostNapisane: So gru 12, 2009 9:53 am
Tylko się cieszyć że masz dobry silnik. Klinuje się tłok w górnym położeniu bo jest ciasno spasowany z tuleją co zapowiada bardzo dobrą kompresję. Odpalasz model na dworze?
PostNapisane: So gru 12, 2009 10:01 am
No właśnie dzisiaj nie, poczekam na troszkę lepszą temperaturę i owinę głowicę w szmatkę lub coś podobnego i przystąpię do docierania.
Ale co mam zrobić gdy ruzrusznik nie może go przełamać. Jak to odklinować ten tłok?
PostNapisane: So gru 12, 2009 11:34 am
Wydaję mi się że:
1) Silnik jest mocno zalany
lub
2) Jest tak ciasny ze lepiej go odpalać w temperaturach pow. 18 stopni.
Jesli:
1) Silnik jest zalany to odkręcasz swiece, przez 3 sek. kręcisz silnikiem żeby paliwo wyleciało. Następnie zakręcasz świece i odpalasz.
lub
2) Jak tłok sie zaklinował to jednym ze sposobów jest przekręcenie koła zamachowego na siłę lub oddanie do sklepu żeby Ci to odblokowali.
Ostatnio edytowano So gru 12, 2009 11:40 am przez Alek Bogusławski, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So gru 12, 2009 11:36 am
Aha rozumiem. Koledzy, proszę Was. Powiedzcie mi co mam robić żeby go rozruszać! Jakie czynności wykonać? Bo ja na prawdę nie wiem.
Proszę o pomoc, na pewno Ktoś w jest w stanie mi pomóc :)
PostNapisane: So gru 12, 2009 12:52 pm
Dołączył(a): N wrz 06, 2009 8:17 am
Suszarka i podgrzewać ostro głowicę;P
HPI Trophy 3.5
PostNapisane: So gru 12, 2009 12:59 pm
Dzięki za pomoc! :D Tłok ruszony :D.
Teraz mam jeszcze jedno pytanie, jak mogę sprawdzić czy świeca działa?
PostNapisane: So gru 12, 2009 6:56 pm
Wykręcasz ją i podpinasz do grzałki.. tylko czy do jato jest potrzebna grzałka?
PostNapisane: So gru 12, 2009 8:09 pm
W modelu Jato z tego co wiem jest Ez-Start i tam masz dwie diody, jedna odpowiada za świece. Jak świeca jest ok, to dioda się świeci, jak nie to się nie świeci.
PostNapisane: N gru 13, 2009 8:20 am
Tak jakbyście chcieli wiedzieć to Panowie z Rcmonster powiedzieli mi, że jak sam tego nie odblokuję to niech do nich wyślę i mi zrobią to a koszt wyniesie 80zł :D
No ale jak serwis to serwis.
PostNapisane: N gru 13, 2009 3:23 pm
80zł za przekręcenie koła zamachowego śrubokrętem?
Team RCWróblik
PostNapisane: N gru 13, 2009 3:33 pm
Dokładnie tyle mi powiedzieli Wiktor jak do nich dzwoniłem, że gdyby się nie udało mi tego przekręcić to żebym im wysłał i zrobią mi to za 80zł. Ehhwr. ;/
PostNapisane: N gru 13, 2009 8:15 pm
To ja Ci powiem na PM jak to zrobić samemu za 50zł :) hehe.
Weź płaski śrubokręt, zaprzyj go o płytę i koło i siłuj się ;)
Team RCWróblik
PostNapisane: N gru 13, 2009 9:35 pm
Wiktor, sprawa z Tłokiem już rozwiązana chociaż klinuje się ale już o 50% słabiej ;) Coraz kolejny bak to coraz lepsze efekty :)
A tak poza tym, to ten Jato 3.3, na drugim baku docierania dajemy 1/2 gazu to poszedł jak rakieta :D A co będzie po dotarciu ;) Wrzucę filmiki i w końcu może uda mi się zachęcić do kupowania przez Was Stadium Truckow, ale spalinowych. Frajda niezapomniana, 2WD :twisted:
PostNapisane: Pt gru 25, 2009 11:52 am
Witam Panowie, jest chyba nie za dobrze :? Otóż. Przypominam, Jato 3.3 jest nowe. Pierwszy bak docierałem według producenta ale w temp -5c. Gdy przyszła pora na drugi bak, gdy silnik ostygł 15 min, zaczął się strasznie klinować w górnym położeniu. Nie dało go rady przekręcić. Ez-Star nie pomagał! No dobra, poczekałem ...
Dzisiaj jest u mnie około 7 - 8C ciepła. Przygotowałem model i przyszła pora aby dotrzeć drugi bak. No i poszedłem z modelem 1 km od domu. Gdy byłem na miejscu i próbowałem odpalić to nie dało go rady zakręcić praktycznie! Tak strasznie się klinował w górnym położeniu że masakra! Nie dało rady i zniesmaczony przyszedłem zpowrotem do domu. Model postał w domu z 30 min i wraz dobrze kręci. Nie staje tłok podczas kręcenia ez-startem. Ale i tak się klinuje w górnym położeniu i to baardzo!
PRZYPOMINAM! Dzisiaj było 8C i klinował się jeszcze gorzej niż przy -5C!!! WEDŁUG MNIE TO JAKIŚ NIEWYPAŁ!
ZGŁASZAĆ REKLAMACJĘ? BO TEN SILNIK TO SIE CHYBA JUZ NA ZŁOM NADAJE? PRZYPOMINAM, ŻE GDY KUPIŁEM MODEL TO OD POCZĄTKU TAK BYŁO! TŁOK BYŁ ZAKLINOWANY. TAK SAMO JAK TERAZ!
DORADZCIE CO MAM ROBIĆ? A MOŻE TO NORMALNE ZE SIE KLINUJE? A MOZE JUZ COS SIE USZKODZIŁO I TRZEBA COS DOKUPIC?
Pomóżcie, proszę Was :( ... Ehh nic mi nie wychodzi ;/
