Teraz jest So wrz 05, 2026 5:50 pm
PostNapisane: Pt sty 01, 2010 10:07 pm
Witam wszystkich jakie złączki będą pasować do rurek mątażowych w pakiecie corrally 4200 up 5 ogniw (http://www.rcwroblik.pl/Pakiet+Corrally ... 01,i2.html)???
PostNapisane: So sty 02, 2010 1:12 am
Zapytaj sprzedawcę o średnicę rurek montażowych jeśli chcesz podłączać styki od regulatora bezpośrednio do pakietu. Ale w sumie to nie powinno Cię interesować, ponieważ te rurki służą raczej do wygodnego przylutowania kabli, które to dopiero mają złącza.
PostNapisane: So sty 02, 2010 10:43 am
ja chcę właśnie podłączyć regiel bezpośrednio do pakietu
PostNapisane: So sty 02, 2010 10:56 am
Miałem jeszcze dopisać, że czymś takim ryzykujesz łatwe oderwanie lutów i tej całej rurki od pakietu. Ale jeśli chcesz nie będzie lepiej/wygodniej/pewniej przylutować rurek od bananów? Wydasz 1zł więcej a masz pewność, że będzie dobrze dopasowane. Przy okazji możesz wykorzystać lepszej jakości materiał, który będzie lepiej przewodził prąd na stykach (złącza pozłacane) niż te rurki montażowe (dobrze przewodzą dopiero przy trwałych łączeniach, np. po zlutowaniu).
PostNapisane: So sty 02, 2010 1:32 pm
ale jak. przylutować banany bezpośrednio do rurek czy przylutować kabel z bananami do tych rurek???
PostNapisane: So sty 02, 2010 2:17 pm
goldy 4mm i po sprawie, większość (spora) tak jeździ
PostNapisane: So sty 02, 2010 2:43 pm
aha czyli goldy 4mm wejdą do tych rurek???
PostNapisane: So sty 02, 2010 3:24 pm
nie mówie że na 100% ale na 99% tak ;) (jest to taki przyjęty standard)
