Teraz jest Pt lis 27, 2026 1:30 am
PostNapisane: Cz lip 16, 2009 7:17 am
Dołączył(a): Wt cze 30, 2009 10:01 am
jako że na razie tylko tu mogę pisać...
Po przegrzebaniu całego forum nie trafiłem na jakieś jednoznaczne określenie co ile zmieniać oleje w dyfrach i amorach.
Pomijam tutaj osoby jeżdżące w zawodach, gdzie praktycznie co zawody leje się nowy olej (zwłaszcza dyfry).
Interesuje mnie co ile średnio zmieniacie olej w tych dwóch podzespołach zakładając jazdę rekreacyjną po terenie z jazdą mieszaną i po torze i w terenie "naturalnym"
zloty_2000
Ofna Dominator
xmods Pontiack Firebird
PostNapisane: Cz lip 16, 2009 7:21 am
Raz, może dwa na sezon, jak coś wycieknie to dolać i tyle.
Team RCWróblik
PostNapisane: Pt wrz 04, 2009 8:56 pm
Mam takie pytanie,chcialbym aby w dyfrze bylo cos gestszego niz to co jest oryginalnie i czy moge dac tam np toponiewaz posiadam akurat w domu:
http://modele.sklep.pl/product_info.php ... ts_id=3869
i jak bedzie sie model zachowywal przy szybkiej jezdzie?Niby jak zageszcze to co jest w dyfrach,wiec beda mniej pracowac,albo zaczna pracowac ale pod wiekszym obciazeniem,ale jak to wplynie na szybka jazde w zakretach badz trial,czyli powolne jezdzenie.
PostNapisane: So wrz 05, 2009 5:23 am
a może tak masło? Też pewnie masz w domu?
PostNapisane: So wrz 05, 2009 9:17 am
chcesz mi pomoc czy sie ponabijac bo jak ponabijac to mam Cie gleboko.
PostNapisane: So wrz 05, 2009 9:36 am
pomagać to można jak ktoś słucha - myśli i wyciąga wnioski, ale jak wie lepiej po otrzymaniu kolejnej odpowiedzi to ośmieszanie takiej postawy jest pożyteczne dla innych czytelników forum. Z łatwością dostrzegą, że to ślepa uliczka, nie tylko w modelarstwie ale też w życiu...
viewtopic.php?f=38&t=44300&start=15
A poropo's tego głęboko... to też możesz napchać do dyferencjału zawartość, kto wie... może odkryjesz nowe ekologiczne wypełniacze do dyferencjałów.
Ostatnio edytowano So wrz 05, 2009 9:49 am przez KiT, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So wrz 05, 2009 9:45 am
Amortyzatory:
Z mojej praktyki wynika, że co kilka godzin jazdy (czas się skraca jak jest ciepło, są spore wahania temperatur, lub skaczesz) amortyzatory łapią powietrze.
Ruszając tłokiem amortyzatora to słychać. Wtedy wymieniam olej.
Dodatkowo jeśli amortyzator jej wewnątrz pokryty teflonem to częste zmiany oleju przedłużą żywotność tej powłoki. Ale nie wszystkie amortyzatory takową mają.
Dyferencjały:
Hmmm... zmieniałem jak wyczuwałem, że opór stawiany przez olej wewnątrz, nie jest już taki jaki był w chwilę po zalaniu. Nie wiem z czego to wynikało ale miałem wrażenie, że ten olej zmienia gęstość (rozrzedza się) po kilkunastu godzinach jazdy. Dodatkowo zmieniałem profilaktycznie raz - dwa na sezon (przybierał barwę szarą w rezultacie pewnie ścierania się trybów zębatek) by to co w nim pływa nie przyspieszało zużycia satelitek.
PostNapisane: So wrz 05, 2009 10:06 am
Wiesz szkoda mi Ciebie bo myslisz ze pozjadales wszystkie rozumy i jestes guru na forum i tak wlasnie sie zachowujesz,nie wazne czy kogos zjedziesz czy go osmieszysz czy pomozesz,to Twoja wypowiedz zawsze jest ok.
EDIT:
I powiedz mi co Ci sie nie pdoba w tamtym temacie?To ze nie chce dociazac przodu,poniewaz model i tak jest jak kloc i oprocz trialu chce nim tez szybko jezdzic?Czy co innego bo jestem bardzo ciekaw...
PostNapisane: So wrz 05, 2009 10:30 am
dubik albo rybki albo....
KiT moze dosadnie ale jednoznacznie napisal ze w dyfrze powinien byc olej do tego przeznaczony, a nie smar. KiT az z przesadna (w pozytywnym tego slowa znaczeniu) dbaloscia przygotowuje swoje modele stad moze dlatego irytuja go tak nietrafione polsrodki. BTW np HB w serii w swoich modelach spalinowych daje smar do dyfrow kazdy przy pierwszej nadarzajacej sie okazji wymienia go na olej o odpowiedniej gestosci (odpowiedniej do swojego stylu jazdy).
Sie nie denerwuj tylko albo zalej tym swoim smarem i nie pytaj albo zalej olejem.
PostNapisane: So wrz 05, 2009 10:45 am
Sluchaj zrozum moj tok postepowania.... Mam pomysl/pytanie ==> Szukam na forum odpowiedzi ==> nie ma ==>nie chcezakladac nowego watku o taka p i e r d o ł e wiec pisze tutaj ==> pisze poniewaz akurat na tym polu nie mam zadnego doswiadczenia ani wiedzy ==> dostaje odpowiedz maslo.I co dzisiwisz mi sie ze sie denerwuje,tymabrzdiej ze zakladajac odowiada mi starsza osoba(nie odemnie ale w ogole) i do tego z doswiadczeniem???Bylby taki temat to zrozumialbym jego odpowiedz,ale nie ma takiego tematu.Jak KIT tak dba o swoje modele i to go irytuje to niech prosto odpowie i podzieli sie swoja wiedza a nie wali "maslo".Napisalby jedna rzezc ktorej wczesniej ja nie widzialem na forum i nikt wiceej by sie nie pytal o takie rzeczy,albo bylby kierowany do tego watku.
luke napisał(a):
......Sie nie denerwuj tylko albo zalej tym swoim smarem i nie pytaj albo zalej olejem.
pytam dlatego bo nie wiem czy mozna go tym zalac,czy to jest nie logiczne ze pytam jak nie wiem???
PostNapisane: So wrz 05, 2009 10:50 am
Ale dostales jednaznaczna odpowiedz ze dyfer zalewa sie olejem dlatego nierozumiem twojego pedu do wywazania otwartych drzwi ;)
BTW w topicu cytowanym przez KiT'a "jakiś smar to faktycznie niewiele zmieni. Ale olej do dyferencjałów taki np.: 100 000 potrafi pracę dyferencjału zmienić całkowicie."
PostNapisane: So wrz 05, 2009 10:54 am
dubik napisał(a):
.....i jak bedzie sie model zachowywal przy szybkiej jezdzie?Niby jak zageszcze to co jest w dyfrach,wiec beda mniej pracowac,albo zaczna pracowac ale pod wiekszym obciazeniem,ale jak to wplynie na szybka jazde w zakretach badz trial,czyli powolne jezdzenie.
odpowiedz ze sie nie zalewa smarem a olejem a odpowiedz atakujaca/osmieszajaca odnosnie masla to roznica,chyba ze komus malo wrazen.
Ok koniec tamtego tematu bo mi sie nie chce klucic a jak chcesz pomoc to tam pytalem sie jeszce o kilka innych rzezczy
PostNapisane: So wrz 05, 2009 12:49 pm
A co z dolewkami do amortyzatorów? Mogę dolać tego samego oleju, czy jednak lepiej wymienić cały?
PostNapisane: So wrz 05, 2009 1:09 pm
jak nie jest brunatny to ja dolewam, jak wymieniam to smaruję oringi zielonym smarem asso... Mam pięć modeli do przeglądu i nie chce mi się za to zabrać ... tych latających nie licząc :)
PostNapisane: So wrz 05, 2009 1:20 pm
W latajacych niemasz oleju :lol:
Tez dolewam jak slychac ze pojawilo sie powietrze w amortyzatorze do oringow mam jakis smar kyosho bialy.
