Teraz jest Cz lis 26, 2026 4:31 pm
PostNapisane: Wt wrz 01, 2009 11:49 am
Dołączył(a): Śr sty 21, 2009 6:33 pm
Witam wszystkich, niedawno kupilem HPI SAVAGE 4.6 RTR uzywany, no i mam problem z silniczkiem. Mianowicie na poczatku wogole nie chcial palic, po zmianie paliwka na 25% (normalnie uzywam 20% do drugiego modelu HPI RS4) powoli zaczal odpalac, jak juz odpalil na wolnych obrotach to po minimalnym dodaniu gazu gasl-i tak za kazdym razem, jak go probuje odpalic z dodanym lekko gazem to dusi sie przy odpalaniu ale w koncu odpala i po minimalnym dodaniu gazu nie gasnie ale ok polowy obrotow silniczek dziala nierowno i dalej juz nie przyspiesza i wogole niereaguje na gaz tzn dojdzie do polowy obrotow i dalej nic, mimo ze "gazuje" dalej. Bardzo prosze o pomoc poniewaz najwieksza frajde daje jazda a nie regulacja.
PS.-obydwie srobki do regulacji sa w pozycji fabrycznej tzn na rowni z tulejka a autko bylo odpalone ponoc raz przez wczesniejszego wlasciciela ale nie wiem w jaki sposob i niewiem co on z tym autkiem robil, bo przeciez pierwsze pare odpalen trzeba silniczek dotrzec. Sprawdzalem jeszcze kompresje - to wszystko jest ok.
Jeszcze raz prosze o pomoc i z gory dziekuje pozdrawiam
PostNapisane: Wt wrz 01, 2009 12:29 pm
Witam, silnik nie jest wyregulowany.Musisz go najpierw dotrzeć a potem prawidłowo wyregulować.
Postaw sava na cegle tak aby nie dotykał kolami do ziemi i go odpal, następnie niech przepracuje 3 zbiorniki na wolnych obrotach.
Pilnuj temperatury ! nie moze przekroczyć 120 C. Jak przekroczy to go zgaś i po ostudzeniu odpal.
A potem dłuuga zabawa z regulacją.
PostNapisane: Wt wrz 01, 2009 2:21 pm
Dołączył(a): Pn wrz 01, 2008 9:54 pm
Witaj, może podczas docierania przydadzą Ci się te filmy: 1 i 2
PostNapisane: Wt wrz 01, 2009 3:52 pm
Kupując Sava nie dostałes do niego instrukcji ? Tam jest wszystko napisane jak docierać i regulować silnik.
PostNapisane: Wt wrz 01, 2009 10:31 pm
Do każdego zakupionego modelu HPI dodaje płytę DVD jak zacząć która na prawdę się przydaje i warto ją obejrzeć KILKA razy!
Jeżeli jednak płyta nie masz (nie wiem ukradli ci czy coś :roll: ) to na YT masz chyba nawet to samo.
PostNapisane: Śr wrz 02, 2009 9:06 am
Wielkie dzieki za odpowiedzi i faktycznie nie posiadam plytki dvd - ale juz zamowilem na ebayu i czekam z niecierpliwoscia, a z tym docieraniem to tez mi sie tak wydawalo ale facet ze sklepu modelarskiego - wczesniej bylem pytac sie o co to moze byc, wprowadzil mnie w blad bo powiedzial ze jesli juz byl odpalony i ma kompresje to docieranie juz jest niepotrzebne, wiec uznalem ze chyba sie na tym zna i ten krok odposcilem - widac jak sie zna. Chyba sie tam wroce i zapytam co on tam robi?
Jeszcze raz bardzo dziekuje i pozdrawiam
