Teraz jest Cz lis 26, 2026 1:50 am
 Tytuł: Spalilo sie?
PostNapisane: So sie 22, 2009 4:57 pm
Dołączył(a): N lut 10, 2008 3:21 pm
Witam zrobilem oswietlenie do swojego rc 6 diod 4 biale 2 pomaranczowe pomaranczowe wstawilem na tym a 4 biale na przod , zasilaja je 3 baterie 1.5v ,po podlaczeniu z przodu zapalily si ena sekunde wszystkie cztery puzniej 2 sie spalily a grzy wlacze dzialaja tylko z tyly a z przodu przy pewnym stopniu wlozenia bateri co sie stalo co sie moglo pospuc z gory dzieki za odpowiedz pozrdo
PostNapisane: So sie 22, 2009 7:09 pm
Po prostu je spaliłeś. Jak je podłączyłeś?
PostNapisane: So sie 22, 2009 7:29 pm
zeby temu zapobiec to dolutuj oporniki malutkie...
(opornik dolutowuje sie od strony ( + ) z tego co pamietam )
http://wkretak.pl/readarticle.php?article_id=4
zjedz kawalek w dol i tam bedzie tabelka z wlasciwymi napieciami do odpowiednich diod...
i sposob lutowania opornika do diody
ps.link tylko w celu przyblizenia sytuacji
KYOSHO Team Poland
PostNapisane: N sie 23, 2009 8:08 am
Kolejność lutowania oporników ( od + czy od -) nie ma znaczenia.
Gdynia
PostNapisane: Pn sie 24, 2009 9:26 am
tak opornik mozna wlutować dowolna strona i na dowolnym biegunie.
Tu jest kalkulator kodu paskowego na rezystorach:
http://serwis-tv.com/opornik.html
Tu jest kalkulator jaki dobrać opornik do leda:
http://led.linear1.org/1led.wiz
Diody potrzebuja zasilania:
- biała/niebieska 3.3V (30-55mA)
- czerwona/zielona/żółta chyba 1.5V (20-40mA)
Czytm wiecej mA tym jaśniej swieci, ale tez sie mocniej nagrzewa
PostNapisane: Wt sie 25, 2009 9:02 am
Z prądem przesadziłeś. 20 mA to maks, chyba, że mówimy o diodach większych niż 5 mm?
PostNapisane: Wt sie 25, 2009 3:07 pm
nie dlaczego przesadziłem?
przy 20mA beda bardzo słabo swiecić, kiedyś czytałem ze nawet mozna do 60mA dla tych na 3.3V
PostNapisane: Śr sie 26, 2009 9:12 pm
Zrobilem tak 4 biale pod 3 paluszki a 2 pomaranczowe na tylach pod 2 baterie polaczone razem i dziala wszystko dobrze swieca tez bardzo dobrze
PostNapisane: Cz sie 27, 2009 4:39 pm
Słabo? Dla diód 5 mm prąd o natężeniu 20 mA to maksimum. A diody świecą wtedy bardzo mocno. Dotyczy to standardowych diodek. Większy prąd - krótsza żywotność.
PostNapisane: Cz sie 27, 2009 4:56 pm
20mA to dla tych na 1v czerwone zielone itp. ja podpinałem diody na ok 50mA i normalnie nie grzały sie tak, apropo zywotności to i tak one maja mozna powiedzieć wieczną, przy wiekszym natezeniu spalą sie ale mysle ze na 40mA spokojnie działają, dobra nie wazne on juz podłaczył.
A tak wogóle jak ktoś chce mieć super jasne swiatło w modelu to polecam np diody takie jak sa w komórkach(flash aparatu) daja niesamowite swiatło, miałalem taka od se k700 i super swieciła dopuki nie uderzyłem i sie nie urwała z taśmy, teraz musiałbym ja polutowac ale jakoś mi sie niechce bo do e-f sie zadne ***** nie nadaja bo sie szybko wszystko rozwala, za mocno kaskaderski to sprzet na takie *****. hehe
PostNapisane: Pt sie 28, 2009 4:17 pm
A od kiedy to czerwone diody są na 1 V? :shock:
