Teraz jest Pn paź 19, 2026 4:25 pm
PostNapisane: N sie 09, 2009 3:35 pm
Dołączył(a): Wt lip 21, 2009 10:06 pm
witam czy zawieszenie i twardosc amortyzatorow ma wplyw na predkosc ??
mi sie zdaje ze gdy plyta podlogowa jest blizej podloza i amortyzatory sa sztywniejsze to model moze uzyskac wieksza predkosc??
PostNapisane: N sie 09, 2009 4:48 pm
Spróbuj to zobaczysz :P
PostNapisane: N sie 09, 2009 6:46 pm
Dołączył(a): Pt gru 07, 2007 2:25 pm
Tak jak pisałeś, według mnie ma wpływ ale nie dużo, jak jest niższy to ma lepszą aerodynamikę :roll:
Jammin x1 CRT
Jammin x2 Brushless
HPI Savage X 4,6
Lightning 2 Pro Evo
PostNapisane: N sie 09, 2009 6:50 pm
specem nie jestem ale wydaje mi sie ze fakt niższego i twardszego zawieszenia nie zawsze oznacza poprawe predkosci , jezeli masz on-roada i jezdzisz po gladkim podlozu to sztywne zawieszenie i maly przeswit poprawi osiągi autka bo nie bedzie ono "nurkować" oraz bedzie stateczniejesze w zakretach jednak jezeli jezdzisz po terenie mniej ubitym i równym to raczej taki układ sie nie sprawdza , dam ci przykład z mojego modelu (Buggy) na dosc ubitym podlozu uzyam sztywniejszego zestrojenia , jest mniej nie równości wiec mimo twardszego nastawu model nie podskakuje i ma kontakt z nawierzchnia natomiast jak masz jakis wiekszy teren to jak zaiweszenie bardziej miekkie sie sprawdzi, gdyż model na nierównosciach nie bedzie odrywal kół od nawierzchni tylko amortyzator bedzie" wybierał" i tłumił te nierównosci zachowując kontakt z podłożem, nie potrafie tego lepiej wytłumaczyc, może ktoś z większym bagażem doświadczeń się wypowie , zawieszenie po prostu musi byc odpowiednio ustawione do nawierzchni tak wiec zestaw sprężyn i zapas różnych gęstości oleju pozwala na naprawde dobre zestrojenie modelu do nawierzchni, ja wszystko robilem metodą prób i błędów, sam próbuj i obserwój zachwanie sie modelu przy różnych konfiguracjach
PostNapisane: N sie 09, 2009 10:18 pm
Dołączył(a): Wt kwi 14, 2009 1:59 pm
Przede wszystkim najważniejsze, żeby każda oponka miała non stop kontakt z podłożem i jak najmniejszy poślizg.
PostNapisane: N sie 09, 2009 11:45 pm
Na 100% twardość amortuzatorów ma wpływ na przyspieszenie.
Spróbój od zera do maxa rozpędzić się rowerem z amortyzatorami i na rowerze bez amortyzatorów. Jest lekko odczuwalna różnica, niewiem jak ją wytłumaczyć. Tak jakby przednie amory ztłumiają ruch naciskania na pedały, przez co wolniej przyspieszamy.
PostNapisane: Pn sie 10, 2009 1:20 am
Dołączył(a): So lip 25, 2009 6:50 am
Napewno ma tak jak i w samochodach / sztywne zawieszenie polepsza przyczepnosc ale tylko na asfaltowej nawierzchni bo w off-roadach to nie zda egzaminu zawieszenie musi byc duzo mieksze bo musi tlumic bardzo duze drgania ( a w modelach skoki itp ) a co do obniżonego zawieszenia to poprawia aerodynamikę lecz tak samo jak ze sztywnością zawieszenia zdaje to tylko egzamin z on-road
PostNapisane: Pn sie 10, 2009 7:00 am
Masz acje,na rowerez przedni amortyzator pochlania czesc energii ktora dzilasz na pedlay,dlatego coraz czesciej w rowerach spotykamy blokadke skoku amortyzartoa,ale wydaje mi sie ze akurat na model nie mozna tego przelozyc poniewaz tam nikt niw wykonuje ruchu z naciskiem "gora-dol" :D
PostNapisane: Pn sie 10, 2009 10:30 am
Tyle, że podczas przyspieszania przód się podnosi a tył opada. Dlatego pomagają twardsze amortyzatory.
PostNapisane: Pn sie 10, 2009 3:56 pm
Zeby czegos takiego nie bylo rozklada sie rownolegle wage w aucie srodek ciezkosci stara sie umiescic posrodku ( oczywiscie dzialaja rozne sily na amortyzator podczas startu a szczegolnie dynamicznego ale to co innego niz rower - podnosi sie przod w aucie chyba ze masz naped na tyl i Ford Mustang GT 500 Shelby / 550KM pod maska to wtedy sie zgodze ale w tych czasach takie cos nie wystepuje - wiem o tym bo torche sie znam na samochodach )
PostNapisane: Pn sie 10, 2009 9:00 pm
Nie traktuj zwrotu "podnosi się przód" dosłownie. W trakcie przyspieszania zawsze ściskają się tylne amortyzatory - nawet na słabym blaszaku. Najlepiej to widać w offroadach, gdzie zawieszenie jest bardziej miękkie, ale w onroadach też to występuje. A skoro nawiązujesz do 1:1 - ostro przyspieszając samochodem z napędem na przód i silnikiem umieszczonym z przodu widać, że tył bardziej siada. Nie wspomnę już o innych konstrukcjach, w których masa jest rozłożona lepiej.
PostNapisane: Śr sie 12, 2009 4:27 pm
W konstukcjach gdzie masa jest rozłożona najlepiej, to i tak przód podczas przyspieszania będzie odciążony, może w mniejszym stopniu niż w konstrukcjach mniej przemyślanych.
PostNapisane: Śr sie 12, 2009 6:18 pm
@luki
Nie potrzeba Mustanga żeby przód był w górze ;) Można to zobaczyć w każdym samochodzie, nie ważne czy mały czy duży - przód zawsze podniesie się w góre ;)
@Topic
Zawieszenie ma wpływ na prędkość, ale nie tak dużą jak np. przeniesienie napędu czy też rozmieszczenie masy. Żeby ustawić amortyzatory o odpowiedniej miękkości/twardości, trzeba zużyć "trochę" oleju :) Nikt nie wie, na jakim zestawieniu będzie Ci się najlepiej jeździło, najlepiej = najszybciej :)
RC Team Szczecin
PostNapisane: Śr sie 12, 2009 7:10 pm
Czekuś napisał(a):
@luki
@Topic
A może podnieść się w dół? :D
PostNapisane: Śr sie 12, 2009 8:37 pm
Ojjj wiem... małe pomyłki :P tak samo jak "cofać się do tyłu" ;)
RC Team Szczecin
