Teraz jest N wrz 06, 2026 11:20 pm
PostNapisane: Cz wrz 24, 2009 6:06 pm
Dołączył(a): Pn lut 16, 2009 4:43 pm
znów pojawia się problem... chodzi o to,że składając silnik etc. normalnie wszystko złożyłem i włączyłem samochód,gdy raz nacisnę na pełny gaz,zębatki tak jakby wydaje mi się ,że "ślizgają" się,przeskakują,rozbierałem przy kołach ale tam raczej wszystko jest ok,dlatego mam wrażenie,że przy silniku zębatka atakująca "ślizga" się a jak jechałem po trawie to auto stawało i "ślizgało" się,zębatki były blisko siebie,a jak dam za blisko to przycina i strasznie hałasuję,jak to dobrze wyprofilować,próbowałem już chyba wszystkiego.
Ostatnio edytowano N wrz 27, 2009 6:38 pm przez trzcina, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt wrz 25, 2009 8:35 am
Dołączył(a): Pn wrz 01, 2008 9:54 pm
Najlepiej luz między zębatkami ustawiać na pasek kartki z papieru. Wycinasz go na szerokość zębatki i wkładasz między zębatki atakującą a odbierającą i je dociskasz. Dokręcasz i odpowiedni luz masz już ustawiony.
PostNapisane: Pt wrz 25, 2009 9:21 pm
li-po,próbowałem już dziesiątki razy-nic kurczę,nie wiem jak dobrać odpowiedni luz, :/
PostNapisane: Pt wrz 25, 2009 9:44 pm
Dołączył(a): Śr wrz 23, 2009 12:07 pm
a Zwykła kartka nie za cienka? złóż ją na pół i spróbuj :D
Wysprzątany pokój. Znak, że baterie się ładują :D
PostNapisane: Pt wrz 25, 2009 10:00 pm
to wtedy za daleko ;/
PostNapisane: So wrz 26, 2009 11:40 am
A w jakim stanie są ząbki Twojej zębatki? Może starły się już na tyle, że trzeba zakupić nową?
PostNapisane: So wrz 26, 2009 3:36 pm
w sumie to nie najgorszym,trochę szczerbione,ale myśle,że i tak są w dobrym stanie lekko, "zdrachane"
PostNapisane: Cz paź 01, 2009 5:09 pm
a więc sprawdzałem,będę musiał sprawdzić zębatki,i nasmarować.
