Teraz jest Wt paź 13, 2026 4:51 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: Cz lip 02, 2009 7:17 pm
Dołączył(a): Pn cze 01, 2009 4:03 pm
Witam! Kolejny problem z moim E-Firestormem:/ Gdy już wszystko wydawało się w porządku. Wszystko podłączone, apka na nowo zestrojona pakiety podłączone to regiel się wyłącza po 3 minutach jazdy (powodem jest na 100% wyłącznik temperatury, bo Regiel jest naprawdę gorący).
Regiel to Hobbywing 60A, silnik Ezrun 5.5T, pakiet Lipo 3s1p 3300mAh 33C i na odbiornik i chłodzenie Lipo 2s1p + UBEC, atak(17T), sprzęgło troszkę odwinąłem i nie wiem co się dziej....:/
E-Firestorm 10T /SIDEWINDER 5700kV / Hitec 625MG / LiPo 3S 33C /
PELIKAN PC CESSNA 480 /RAY C2830 / 3S 1600mAh
E-S BC6-10
GG:7121525
PostNapisane: N lip 05, 2009 9:48 pm
no a ten pakiet to nowy jest tzn. w tym modelu, moze regiel nie wytrzymuje przepływającego prądu, a czy na 2s działa poprawnie? Może być tak ze regiel przy 3s jest za słaby, poniewaz jest to wyższe napiecie i silnik chce sie krecić szybciej, a ma opór i ciagnie wiecej pradu, troche to bardzo zagmotwałem, ale moze regiel nie wytrzymuje 3s, sprawdż na 2s co sie dzieje
PostNapisane: N lip 05, 2009 10:01 pm
na 2s jest idealnie... nic się nie grzeje... wszystko w porządku... 3s i patelnia.... jutro wrzucę mu lepsze chłodzenie i zobaczymy....
E-S BC6-10
GG:7121525
PostNapisane: N lip 05, 2009 10:19 pm
Daj lagodniejsze nastawy regulatora, mniejszy timming, i punch oraz zwieksz przelozenie pozatym czy ten silnik z zestawu jest do 3s ?
PostNapisane: Pn lip 06, 2009 4:47 am
Czlowieku puszczasz tandetny motrek 6000kv zrobiony pod torowke na 3S w ciezkim trucku bez zmiany ataku. Jakos mnie Twoje problemy nie dziwia :mrgreen:
Wybacz sczerosc. CIesz sie, ze zsetaw jeszcze zyje. Jak tam temperatury silnika? Nie rozmagnesowales juz go przypadkiem?
Maciej Stąpór
1:8 - HB e-LSP, HB e-L2PE
PostNapisane: Pn lip 06, 2009 5:41 am
Atak zmieniony na 17T, Timing na 7.50*, Punch jest na L3. temperatura silnika jest w normie.
Nie każdego Kolego stać na taką listę w podpisie...:/
E-S BC6-10
GG:7121525
PostNapisane: Pn lip 06, 2009 5:47 am
Ja sie nie chwale modelami i ewentualnie jakoscia ich komponentow. Sa dostepne znacznie lepsze poza moimi mozliwosciami finansowymi.
To nie ma byc krytyka jakosci Twojego sprzetu tylko szturchaniec zeby smigac na 2S (do tego zostal przewidziany Twoj motorek), ewentualnie drastycznie zmienic przelozenie na 3S i nie zniszczyc wlasnego sprzetu. To jakbys probowal napedzic samochod osobowy silnikiem ze scigacza i chcial identycznych osiagow jak w jednosladzie. Ot co.
W motorkach dwupolowych timing jednak sugeruje dac na zero, moze z wyjatkiem Plettenberga i zawodniczego smigania po 5 min. Z atakiem zszedlbym przynajmniej do 14-15T.
Maciej Stąpór
PostNapisane: Pn lip 06, 2009 6:08 am
Dzięki wielkie, dziś wrzucę tu 14T timing jak mówisz.... a teraz jeśli możesz, poleć mi regiel i silnik (do 1000zł):)
E-S BC6-10
GG:7121525
PostNapisane: Pn lip 06, 2009 10:18 am
jak mozna to podczepie sie tu z pytaniem: (ezrun 35a i 9t)
1. Jeżeli timing jest na 0 to moc wieksza a obroty mniejsze czy obroty wieksze a moc mniejsza i w którym przypadku mniej pobiera prądu?
2. Nie dostałem instrukcji programowania regulatora tzn. za pomocą tego switcha co jest na reglu, jak to poprawnie zaprogramować, teraz jakoś to zaprogramowałem ale niewiem czy poprawnie.
PostNapisane: Pn lip 06, 2009 10:40 am
Maciolus napisał(a):
.......CIesz sie, ze zsetaw jeszcze zyje. Jak tam temperatury silnika? Nie rozmagnesowales juz go przypadkiem?
jaka temperatura juz rozmagnesowuje silnik? 70 na obudowie?
Ostatnio edytowano Pn lip 06, 2009 10:50 am przez dubik, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Pn lip 06, 2009 10:45 am
Ad1. Z tego co się wcześniej dowiedziałem to im większy Timing tym większa moc kosztem temperatury i poboru prądu.
Ad.2. http://www.hobbywing.com/upload/manual/HW-13-V2.pdf str.3
E-S BC6-10
GG:7121525
PostNapisane: Pn lip 06, 2009 3:44 pm
Wiecej 70-80 na obudowie miesci sie jeszcze w granicy balbym sie pow 85-90 na obudowie...
PostNapisane: Pn lip 06, 2009 4:46 pm
Z tym rozmagnesowaniem to roznie. Kazdy podaje inna temperature. Tak naprawde zalezy od jakosci uzytych magnesow, wiec moze byc rozna dla roznych producentow. Jesli motorek grzeje sie zadziwiajaco szybko, mam mniejszy moment, a masz jakis grzeszek na sumieniu - po tym zdiagnozujesz problem.
Jezeli EZ ciagnie Ci 6000kv puszke S to pojdzie tez Feigao serii L takie jak w Velineonie. Wez Feigao 8L 3200kv. Bedziesz zadowolony z tej niewielkiej inwestycji, w tysiaku sie zamkniesz.
http://img.diytrade.com/cdimg/85838/910 ... 961509.jpg
Jesli chcesz pojsc ambitnie to za ok 100$ kupisz ESC MM, a za 110$ Meduse.
Maciej Stąpór
PostNapisane: Pn lip 06, 2009 8:18 pm
Doszedłem do wniosku, że zostawię mu 2s2p... wystarczy na tę skalę:):) teraz zastanawiam się nad kupnem Sava Flux HP:):):) co o tym myślicie... + 2x3s1p 3300mAh 33C??
E-S BC6-10
GG:7121525
PostNapisane: Pn lip 06, 2009 8:29 pm
Za duze napiecie na 2200kv
Maciej Stąpór
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 1 gość
