Teraz jest So paź 10, 2026 11:57 am
PostNapisane: Cz gru 16, 2004 6:53 pm
Dołączył(a): Cz gru 09, 2004 12:20 pm
Jest problem bo ta ładowarka (Graupner turbomat 4)w opisie na http://www.rojna.pl/?d=produkt&id=302 ma wpisane że ładuje NiMH i NiCD.Ja zamówiłem akumulatory http://www.rojna.pl/?d=produkt&id=195 a na ładowarce którą mam w ręku jest napisane że ładuje tylko NiCD!!!Cy ja o czyms nie wiem czy opis jest zły!HELP!!!
Ostatnio edytowano Cz gru 16, 2004 11:39 pm przez Adasko, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz gru 16, 2004 7:14 pm
Dołączył(a): N wrz 12, 2004 3:06 pm
napewno zasilacz powinien miec mozliwosc podania wiecej pradu nic ladowarka bedzie mogla go przyjac,formatowanie pakietu : dokonac pelnego naladowania(nawet lekkiego przeladowania,co sie objawia nagrzaniem ogniw,rozladowac zupelnie do zera,operacje powtorzyc kilka razy.najlepiej uzywac malych pradow ladowania i rozladowania.
revo , motorowa elektryk.
PostNapisane: Cz gru 16, 2004 9:25 pm
ja z kolei slyszalem, ze skoro akumulatory maja oddawac duze prady to rowniez zaformatowane powinny zostac duzymi pradami - w przypadku pakietow 3000 mAh powinno to byc ze 3 - 4 A
turbomat jak mi sie zdaje nie ma funkcji rozladowywania i to jest wada... akumulatory powinno sie rozladowywac do napiecia = ilosc cel x 0,9, np. 6 cel x 0,9 = 5,4 V
ja najpierw rozladowuje caly pakiet duzym pradem (w moim przypadku oznacza to 0,5 A, bo tylko na tyle pozwala mi moja ladowarka (zeby przyspieszyc proces podlaczam tez zarowki) - jak juz rozladuje akumulator duzym pradem, wtedy dodatkowo rozladowuje kazda cele OSOBNO malym pradem - np. 0,05 A lub jeszcze mniejszym (mam w moich micro modelach pakiety 1100 mAh) - oczywiscie wtedy trzeba pamietac zeby przestawic napiecie minimalne, przy ktorym ladowarka konczy rozladowywanie z 5,4 na 0,9 V :)
aby dobrze zaformatowac pakiety nalezy proces ladowanie --> rozladowywanie powtorzyc z 3 - 5 razy occzywiscie konczac go ladowaniem :D
PostNapisane: Pt gru 17, 2004 10:29 am
Czy moglibyście podac przyklad taniej (!!!) ładowarki która rozładowuje???
Kanał 5 27MHz
27.195
Carson Stormracer CS-4B buggy
GG: 8450519
