Teraz jest Pt lis 27, 2026 3:43 pm
PostNapisane: N cze 07, 2009 12:48 pm
Dołączył(a): Pt mar 20, 2009 6:59 pm
Mam ofne lx comp i mały problem i pytanko .
Problem polega na tym ze jak mam małe koła to wszystko jest ok.
Jak założę koła duże to po starcie auto staje :(
Nie mogę się rozpędzić , myślę ze jak zmienię zębatkę atakującą na inną to pomoże czy mam racje?.
I pytanko jak sprawdzić jaką mam zębatkę i jaką kupić aby auto normalnie jeździło na dużych kołach
a jeżeli nie mam racji to co jest przyczyną takiego zachowania auto ?
BAJA 5B HPI - historia
Baja 5T super maszyna ;)
PostNapisane: N cze 07, 2009 12:54 pm
Duze koła czyli jakie? Jak chcesz zeby auto normalnie jezdzilo na tych duzych kolach to walnij na tak o 1 ząb mniej i bedzie git.
-»`| Mugen MBX6T | Ninja JX21 | RB C6(†) | Futaba 3PM-X | BLS451 | BLS352 | Pro-Line | AKA |´®™
PostNapisane: N cze 07, 2009 1:03 pm
koła mają od ziemi 14 cm
czyli co policzyć zęby i kupić atak o jeden mniej ,tak ?
gdzie takie zębatki do ofny dostanę ?
PostNapisane: N cze 07, 2009 1:10 pm
Tak policz zeby i kup o 1 mniej, wtedy bedziesz mial wieksze przyspieszenie ale odrobine mniejsza predk. max. ale to i tak na dobre wyjdzie.
Najlepiej jak kupisz zebatke ofny taka jak masz oryginalna tylko ze o 1 zab mniej, bo moze byc taka samy sytuacja jak w losi 8ighcie ze zadna inna zebatka nie pasuje, tylko Losi. A po ci Ci takie wielkie koła?
PostNapisane: N cze 07, 2009 1:18 pm
jak kupiłem model to je dostałem
i jak są to trzeba na nich pośmigać ;-)
a podajcie gdzie kupić takie zębatki do ofny ?
mam 12 zębów
znalazłem tylko w necie jakieć 16T i 17T
czy to oznacza ilość zębów ??
http://www.lrp.pl/sklep/product_info.ph ... anguage=pl
czy to będzie pasować ???
PostNapisane: N cze 07, 2009 3:52 pm
Tak 'T' Jest to ilość zębów. Link do tamtej zebatki jest dobry, na 90% pasuje, ale wyglada jakoś prymitywnie, ale to nie szkodzi w jezdzie :wink:
PostNapisane: N cze 07, 2009 5:15 pm
przeciez jemu nie chodzi o to, zeby autko jezdzilo o 20km/h mniej tylko o kilka wiec 3/4 zeby to troche za duzo. ok moze 2 bedzie git :D
PostNapisane: N cze 07, 2009 5:29 pm
A umiesz czytać czy nie bardzo? Auto staje, czyli silnik nie ma mocy, by to rozpędzić. Atak powinien być widocznie sporo mniejszy, a odbiór większy.
PostNapisane: N cze 07, 2009 5:32 pm
no koledzy
czyli co sam atak nie wystarczy ????
niechodzi mi o prędkośc tylkm o zeby na tych kołach 14 cm jechał i nie stawał
czyli tak atak mniejszy a odbiór wiekszy
tylko jak to dobrać ?
atak mam 12T
odbiór mam 51T
PostNapisane: Pn cze 08, 2009 6:44 pm
Więc, ataku mniejszego niz 11T chyba nie kupisz, więc na odbiór załóż kilka zębów wiecej a atak kup te 11 zebów i powinno byc dobrze
PostNapisane: Pn cze 08, 2009 10:26 pm
A jak nie będzie?
Chłopach kasę wyda, a potem się okaże że efektu nie ma.
Zwrócisz mu potem pieniądze za swoje rady?
Nowy spur to jakieś 100zł, nowy atak 30
Jesteś w stanie pokryć koszty jeśli problemem okaże się kleszczący hamulec lub felga zacierająca o piastę?
PostNapisane: Wt cze 09, 2009 1:43 pm
Nie nie jestem w stanie pokryć kosztów, jesli to nie zda egzaminu, ale jeśli kolega sie pyta to mu podsuwam pomysły :!: On moze je zrealizować lub nie na wlasną rękę. Jak chce się zrobic komuś na złość to do kazdego postu można sie przyczepic :!: Prawda?
PostNapisane: Wt cze 09, 2009 8:02 pm
powiem tak
i tak chyba nie kupie bo nigdzie nie ma takich zębatek
albo nie mogę znaleść ;-)
szkoda bo fajne są te koła ;-)))
PostNapisane: Wt cze 09, 2009 8:13 pm
Tomasz ma rację - gdzieś ci koła haczą bankowo
Jeździłem na standardowym przełożeniu w lx compie na kołach od lst 2
Pamiętam że felgi haczyły o wahacze i piasty (krótkie hexy) - spiłowałem i grało
Efekt jest taki że przez złe przełożenie spalisz sprzęgło w kilka sekund :D I silnik się ostro grzeje;)
Nawet stary filmik się znalazł - bracik testował :)
http://www.youtube.com/watch?v=TCozGNuG2a4
pozdrawiam Bartek
