Teraz jest Pn cze 29, 2026 7:11 pm
PostNapisane: So maja 30, 2009 1:53 pm
witam, ostatnio kupiłem sobie model Carson gas blaster no i mam z nim mały problem, otóż czasami jezdzi normalnie wszystko git prawidłowo reaguje na gaz a czasem strasznie wariuje mi serwo gazu/hamulca tzn samo sie porusza albo zostaje po prostu w pozycji neutralnej i nie reaguje na gaz albo jak wcisne to czasem zareaguje i zaraz spowrotem wraca do pozycji neutralnej, czasem jedzie ale przerywa na zmiane dodajac i odejmujac gazu , natomiast gdy silnik jest wyłączony to serwo działa jak najbardziej dobrze. mozecie mi powiedziec od czego to jest ?? aparatura to ACOMS 40MHZ z fail-safe carsona czyli typowy stock jaki daja do carsona gas blaster ;] acha i jeszcze jedno przed chwila jeszcze w domu sprzwdzalem tzn. wlaczylem nadajnik i odbiornik bez odpalania silnika i chodzilo wszystko git , ale rozebralem obudowe odbiornika i jak dotykalem tych kabelków od serw od pakietu i antenty ) wszystkie sa spiete w kupe ) to serwo tez wariowalo , wlasciwie to nie musialem dotykac wystarczy ze zblizylem reke do tych kablii i wariowalo a oddalilem i bylo wszystko git ;]
P.S. baterie w odbiorniku naladowane na full, w nadajniku tez jeszcze kontrolka nie miga no i serwo skrętu zawsze działa prawidłowo tylko serwo gazu głupieje
PostNapisane: Pn cze 01, 2009 11:42 am
odbiornik zbiera zakłócenia. Trzeba odizolować wszystkie drogi którymi może je otrzymać:
- pierścienie ferytowe na kable do serw
- uziemienie masy
- odsunięcie kabli i odbiornika od modułu zapłonowego silnika.
p.s. rozebrałem serwo do petrola i popytałem ludzi którzy takie serwa rozbierali, nie spotkali się z żadnym układem filtrującym dodatkowo stosowanym w tych serwach, jak to niedawno było sugerowane na forum.
PostNapisane: Pn cze 01, 2009 12:55 pm
mój model wpadł w dużą kałuże i miał tak samo tzn czasami reagował na gaz a czasem nie ...Ja odłączyłem serwa bo na końcu kabla serwa (ten który wpinasz) było mokro,dmuchnąłem i jest git :D
Do Zobaczenia na zawodach
PostNapisane: Pn cze 01, 2009 1:01 pm
jeśli to aparatura AM to stanowczo odradzałbym jeździc na niej w modelu PETROL.
PostNapisane: Pn cze 01, 2009 1:40 pm
Do Blastera dają FM. ;)
Znajomy też ostatnio po wodzie pojeździł i też wariują mu serwa. No ale tak to jest, jak się nie zabezpieczy elektroniki przed jazdą.
PostNapisane: Pn cze 01, 2009 2:16 pm
no to fakt , po kaluzy przejechalem ale ona byla tak mala i nie znaczace ze model nawet zbytnio si enie ochlapal, no ale moze akurat cos wpadlo, dobra odlacze odbiornik wyjme go z modelu przemdicham i odstawie do suchego miejsca na jakis czas :P z tym ze nie wiem czy to od zamoczenia poniewaz jak zgasze silnik i jest wlaczaona tylko aparaturka sama to serwo chodzi jak najbardziej ok , no i dzis rano odpalalem model to jezdzil wszystko bylo ok jak by nigdy nic, a znów odpalilem go przed chwila i nie chcial jezdzic ?? to serwo tylko czasem sobei wariuje tak jak cche no i jeszcze jedna rzecz to nawet na wylaczonym silniku jak otworze ta obudowe co jest w blasterze i mam wszystkie kable z odbiornikiem na wierzchu i zblize reke to tez wariuje
PostNapisane: Pn cze 01, 2009 2:22 pm
poprowadź antenę z dala od innych kabli.
PostNapisane: Pn cze 01, 2009 2:24 pm
a może to wina serwo saver?
PostNapisane: Pn cze 01, 2009 2:37 pm
co ma piernik do wiatraka? :D
PostNapisane: Pn cze 01, 2009 3:10 pm
mysle ze serwo saver( jezeli dobrze rozumiem to o ten kawalek plastiku chodzi) nie ma tu nic do tego, zobacze, wlasnie wyjelem odbiornik i polozylem go w suchym miejscu natomiast do modelu zainstalowalem inna aprature z elektryka ( HPI 27mhz AM) wime ze ze mnie ryzykant ale ide zobaczyc jak teraz model jezdzi, zdam relacje jak wróce :P
PostNapisane: Pn cze 01, 2009 4:18 pm
no i odwazylem sie i jezdzilem na tej apce hpi 27 mhz i co .. i to ze model nie lapal zadnych zaklucen serwo nie wariowalo jednym slowem git majonez czyli odbiornikowi cos jest , z tym ze cos z nim (modelem) bylo od razu po wyjecia z pudla bo jak go zalalem pierwszy raz odpalilem to on czasami sam sobie gazu dodawal i dzieki temu niestety obudowa mi pekla przy pierwszej jezdzie no a potem sie te ceregiele staly\.. polozylem go w suchym miejscu moze gdzies wilgoci dostal , zobacze jutro
PostNapisane: Wt cze 02, 2009 10:44 am
a kwarc w odbiorniku to nie jest czasami trafiony?
PostNapisane: So cze 06, 2009 11:54 am
niestety wysuszenie odbiornika nic nie dalo, jeszcze wezme pozycze od kolegi kwarce i sprawdze :)
