Teraz jest Cz paź 15, 2026 2:51 am
PostNapisane: N maja 24, 2009 3:45 pm
Dołączył(a): Śr maja 13, 2009 9:05 pm
Witajcie
Mam taki problem z modelm hpi firestorm.Modelu nieda sie zatrzymac...Moze to byc wina zbyt slabego hamulca ale ktos mi mowil ze mam cos ze sprzeglem.Po prostu model caly czas jedzie,a jak zatrzymie go(np zatrzymujac reka) to model gasnie.Jak ciagne szarpanke to model obraca kolami.Czy to wina sprzegla?Jak tak to czy musze wymianiac cale,czy da sie cos podkrecic a moze wystarczy wymienic sama sprezynke...Prosze o konkretne odp :)
PostNapisane: N maja 24, 2009 4:05 pm
Dołączył(a): Pn gru 31, 2007 5:24 pm
Z twojego opisu wynika że jest to sprzęgło, musiał byś ściągnąć kosz ze sprzęgła i zobaczyć co się stało. Bo jest wiele rzeczy które mogły by nawalić, a mogło się stać też tak, że wpadł tam jakiś kamyczek i się zaklinował. Czy chcesz czy nie i tak go musisz rozebrać, a jak byś dalej nie wiedział czego jest to przyczyną to zrób kilka fotek.
Pozdrawiam Paweł
Robitronic Mantis 1/8 Truggy
http://www.toroffroad.naszamodelarnia.com.pl/
PostNapisane: N maja 24, 2009 9:24 pm
ok,a co dokladnie mam rozebrac??I na co zwrocic uwage,co sprawdzic?
PostNapisane: N maja 24, 2009 10:28 pm
Musisz odkręcić śrubkę i ściągnąć kosz pod którym jest sprzęgło (na obrazku to z tą zębatką po lewej stronie silnika)
http://www.hpieurope.com/graphics/kits/ ... engine.jpg
PostNapisane: Pn maja 25, 2009 11:38 am
smusz2 napisał(a):
Z twojego opisu wynika że jest to sprzęgło, musiał byś ściągnąć kosz ze sprzęgła i zobaczyć co się stało. Bo jest wiele rzeczy które mogły by nawalić, a ...
tylko jedna
sprzężyna na klockach
PostNapisane: Pn maja 25, 2009 8:48 pm
A czy ta sprezyna sie zalamala,albo popsrostu popsula?/czy tylko np spadla,albo sie zle ustawila..(nieznam sie).Bo chodzi mi czy mam juz zamawiac taka sprezynke i msigac be znarazie czy zdjac,poprawic i mozna jezdzic dalej.
PostNapisane: Pn maja 25, 2009 8:52 pm
nie możesz sprawdzić sam ???????
albo wyślij model mi ja sprawdze, za symboliczną stówke ;)
PostNapisane: Pn maja 25, 2009 9:13 pm
Oczywisice ze moge sprawdzic :)Tylko jak juz rozbiore,to bym zalozyl nowa :)
PostNapisane: Pn maja 25, 2009 11:20 pm
poczekaj, gdzieś tu koło kompa mam tą wielką szklaną kulę co to mi wszystko podpowiada ...
PostNapisane: Wt maja 26, 2009 12:58 pm
Ale gdzie on napisał że sam tego nie zrobi?Przecież zapytał się tylko czy ma zamawiać tą sprężynkę i na razie tak jeździć czy może się tylko zsunęła i naprawi to bez kupowania nowych części.Co prawda mocno to trudne do odczytania było ale jakoś nigdzie tam nie piszę ani o chodzeniu do serwisu czy wysyłaniu modelu gdzieś.Co do odp to tak jak wszyscy wyżej słusznie zauważyli nic się nie powie dopóki tam nie zajrzysz.Ale na bank to sprzęgło.
PostNapisane: Wt maja 26, 2009 2:19 pm
Vicu1 dobrze pisze.O to mi chodzilo.Poradze sobie,jka rozbiore za chwilke to zdam relacje co zobaczylem :)Prosze na mnie nie naskakiwac,nie mailem zadnych zlych zamaiarow :)
PostNapisane: Wt maja 26, 2009 3:33 pm
Mi chodziło o ten komentarz Tomka D. a nie twój.Tak dla jasności.
PostNapisane: Wt maja 26, 2009 7:41 pm
Dołączył(a): So mar 28, 2009 7:06 pm
Ja kiedys jak czyscilem mojego fira to z ciekawosci rozebralem sprzeglo :)
Jesli chcesz to moge Ci podeslac zdjecia co i jak wyglada prawidlowo po rozebraniu. Lub pomoc.
Lecz moge sie mylic ale moim zdaniem sprzeglo bedzie ok, bedzie zle ustawiony biegl jalowy lub moze byc za niska temperatura silnika i jak zatrzymiesz go to gasnie, sam tak mialem. Po kupnie termometra wyregulowalem wszystko cacy i juz nic nie gasnie.
Pierwszy model : Firestorm 10T :]
