Teraz jest Cz lis 26, 2026 8:40 pm
 Tytuł: cieknie paliwko
PostNapisane: Cz mar 19, 2009 7:23 pm
Dołączył(a): Wt mar 10, 2009 6:30 pm
wiem ze to nie ten dział ale w innym nie moge napisac wiec pisze tu mam problem z sinikiem force 15 cieknie mi paliwko z łozyska z przodu łozysko było wymieniane ale i tak cieknie prosze o pomoc???
PostNapisane: Cz mar 19, 2009 7:30 pm
czy to cieknie paliwo czy cieknie wd 40 club aro po konserwacji silnika? Niestety nic z tym nie zrobisz, skoro było wymienione łożysko to tak niestety będzie. Jeśli cieknie paliwo to musisz mieć bardzo bogato ustawiona mieszankę. Jeśli to cieknie któryś z konserwantów to znaczy , że też troszkę za dużo ich stosujesz.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Cz mar 19, 2009 7:32 pm
nie tonapewno ni płyn do konserwacji paliwka ten wyciek to paliwko które cieknie jeszzce bardziej jak jest gaz na ful
PostNapisane: Cz mar 19, 2009 7:38 pm
Dołączył(a): So lip 12, 2008 10:40 pm
Hmmmm..... :lol:
KYOSHO INFERNO ST-US SPORTS <----- SPRZEDAM!!!!!
PostNapisane: Cz mar 19, 2009 8:02 pm
mała pomyłka ale jaka mozę byc przyczyna cieknięcia paliwka
PostNapisane: Cz mar 19, 2009 8:13 pm
jak wymieniales lozysko to moze masz uszkodzony z przodu blok silnika, krzywy ten otwor na lozysko?
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: Cz mar 19, 2009 8:40 pm
Może przy wkładaniu łożyska do gniazda uszkodziłeś jego uszczelniacz... :roll:
PostNapisane: Pt mar 20, 2009 9:05 am
raczej blok jest oki bo paliwko z tego co zauwazyłem cieknie pomiedzy pierwsza metalawa obejmą (gdzie sie wał wkłada) a kulkami a łozysko napewno dobrze siedzi podgrzałem blok i wbiłem je leciutko gumowym młotkiem
PostNapisane: Pt mar 20, 2009 1:32 pm
Czy wymieniałeś tylko to jedno łożysko czy te wewnętrzne także?
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Pt mar 20, 2009 1:43 pm
Dołączył(a): Śr sie 01, 2007 11:43 am
Mam 3 silniki, przy sprawdzaniu szczelności w każdym przednie łożysko przepuszcza między mniejszym a większym pierścieniem, mimo, że w dwóch założyłem nowe łożyska ceramiczne TKO. Ale jak silnik pracuje to olej je uszczelnia i nic nie cieknie, płyta sucha. Może tak ma być?
Pozdrawiam ARTUR
Hyper ST PRO, O.S. Speed + O.S. V-spec VZ-B, T-2060 Tuned Pipe, Cradock Brakes, Jammin X1-CRT shocks,Team Losi side bars, Sanva MX-3
PostNapisane: Pt mar 20, 2009 1:44 pm
tylko to pierwsze sirodkowego nie wymieniałem , ty jak na fula i przy odpalaniu to leci jak z kranu raczej rozpryskuje sie na wszystko obok
PostNapisane: Pt mar 20, 2009 1:53 pm
to może łożysko "made in china" tam wsadziłeś?
Pozdrawiam ARTUR
PostNapisane: Pt mar 20, 2009 1:54 pm
W takim razie powinieneś wymienić także to wewnętrzne, bo może tam być już spory luz i przepuszcza olej, zawsze wymieniaj łożyska kompletami.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Pt mar 20, 2009 7:44 pm
wyjme i zobacze czy sa luzy bo niebede wymieaniał dobreo łozyska które mozna dostac tylko na zamowienie
PostNapisane: Pt mar 20, 2009 9:31 pm
Czy łożysko, które zamontowałeś ma w ogóle gumowy simmering? :roll:
Wewnętrzne łożysko może przepuszczać olej? :lol: Gdzie?
Przednie łożysko szybciej sie psuje, ponieważ nie ma takiego smarowania jak wewnętrzne, poza tym posiada simmering, który się wyciera. Nie ma potrzeby wymieniania kompletami, no chyba, że oba łożyska na raz polecą z jakiejś dziwnej przyczyny... :roll:
