Teraz jest Pt lis 27, 2026 1:01 pm
PostNapisane: N kwi 12, 2009 9:21 am
Dołączył(a): Wt lis 22, 2005 8:43 am
witam posiadam model cen matrix i Starterbox Ansmann imam problem z odpaleniem go na tym Starterboxie pierw otwor w płycie był za maly powiekszyłem go ale Starterbox nie potrafi obrócić kolem zamachowym gdy jest wkręcona świeca akumlator jest naładowany a szczotki w silniku start maszyny są dobre prosze o pomoc
PostNapisane: N kwi 12, 2009 9:23 am
a to czasem nie kolo zamachowe bylo za male? To tez moze byc przyczyna ze box nie moze zakrecic silnikiem, kolo jest male i ten slaby box poprostu nie daje rady.
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: N kwi 12, 2009 9:34 am
ja go kupiłem uzywanego tego starterboxa i kolo z niego sie nie mieściło w otworze płyty podlogowej nie sięgało kola zamachowego
PostNapisane: N kwi 12, 2009 10:07 am
Mowilem o kole zamachowym silnika. A mocowanie silnika wogole masz to niskie przystosowane do boxow czy zwykle wysokie, uniwersalne do szarpanek i rotosa?
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: N kwi 12, 2009 10:22 am
chyba zwylłe bo była szarpaka ale się zerwała i kupilem startboxa bo jest wygobniej a silnik moge tylko opuścić około 1 mm bo potem zahaczy blokiem silnika w miejscu gdzie przykreca się szarpake
PostNapisane: N kwi 12, 2009 10:28 am
bo do silnikow odpalanych z boxa sa inne "dupki" , takie duzo mniejsze ze silnik praktycznie lezy na plycie podwozia.
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: N kwi 12, 2009 11:50 am
dzieki już wiem o co chodzi teraz tylko trzeba znależć tą tylnią "dupkę" do silnika NX 26 (4.3cm3) taki jest w matrixie
PostNapisane: N kwi 12, 2009 9:52 pm
Dołączył(a): Pt sie 25, 2006 5:04 pm
Jeśli gumowe koło startera dotyka koła zamachowego i i tak nie moze odpalic to masz to samo co ja na poczatku z assmanem. Jak zasilalem go 2 pakietami nic, dopiero jak wziołem 12V akku to moge odpalic ale nawet teraz znaim ladnie zakręci przy pierwszym odpalaniu danego dnia trzeba kilka razy wcisnac zeby juz plynnie krecil kołem zamachowym.
Napisze czym go zasialasz. A z tym łożem silnika to chyba nie jest do konca tak ponieważ ja sam wywaliłem szarpanke i nic nie zmienialem a kolo SB bez problemu dochodzi do zamachu.
Pozdrawiam!
HPI SAVAGE X4.6
|Shaft PT2803AC-P6|
HB LIGHTING STADIUM SPORT
| Scanner SSV-9764MG |
| GRP Soft Tires |
PostNapisane: N kwi 12, 2009 10:11 pm
w Przypadku Cena - przyda się trochę powiększyć(poszerzyć) otwór na zamachowe
U mnie pomogło - mam cena matrixa arenę tr
Trochę powiększyłem i nawet najmniejsze koło zamachowe kyosho factory łapie :)
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: N kwi 12, 2009 10:12 pm
akumulatorem żelowym 12v
PostNapisane: Pn kwi 13, 2009 9:29 am
Zdarza się też, że koło gumowe startera po dociśnięciu modelu obciera o podłogę modelu i po prostu się zatrzymuje.
PostNapisane: Pn kwi 13, 2009 9:34 am
ja tak własnie miałem i powiększyłwm otwor ale to za mało i trzeba silnik obniżyć na łożu ale tylna ścianka z szarpaki przeszkadza
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 5 gości
