Teraz jest N wrz 20, 2026 2:02 am
PostNapisane: So mar 07, 2009 3:39 pm
Juz kilka razy jezdzilem swoim monster truckiem w skali 1:8 po wodzie, jednak po ostatniej jezdzie zauwazylem ze model wpada przy wiekszych predkosciach w wibracje.Przypuszczam ze w oponie musiala utknac woda.W feldze sa male otworki,tyle wody ile dalo sie przez nie wycisnac to wicisnelem,natomiast model nadal wpada w wibracje.W instrukcji od modelu jest napisane aby wrajczego wywiercic 2 dziury majace po 4mm w oponie i w ten sposob wypuscic wode.Czy moze ktos juz tego sie podejmowal?
PostNapisane: So mar 07, 2009 3:50 pm
Jak masz zamiar smigać PO WODZIE to radził bym zaklejać dziurki w felgach np.silikonem.Najlepiej jest nie dopuścic do nalania sie wody do opony - ponieważ zbije Ci się gąbka i koła będą do wywalenia.
A jeśli sie już niestety naleje a fele masz nie przyklejone do opon - to poprostu wyjmij gąbki i je osusz.
Pozdrawiam Ryan
PostNapisane: So mar 07, 2009 3:51 pm
żadnych dziur w oponie bo się rozerwie
wpada w wibracje dlatego , że mokra jest gąbka w środku trzeba wysuszyć koło i powinno być ok
:D
KYOSHO Team Poland
PostNapisane: So mar 07, 2009 4:07 pm
tak jak mowielm wiem ze jest woda w kole ale jak sie jej moge pozbyc?Jesli nie rozwiercanie to wchodzi tylko w gre jeszce rozklejenie opony tak?
PostNapisane: So mar 07, 2009 4:10 pm
A czy nie będzie prościej zrobić dziurkę w feldze? Bo rozumiem, że nie masz i woda nie ma jak wylecieć?
Tak, czytam co pisze, ale może po prostu zrobić większe?
Sam mam dziurki w felgach i mi cała woda wylatuje elegancko z nich.
PostNapisane: So mar 07, 2009 4:16 pm
dziurka w feldze jest tyko o srednicy 2mm i nia cala woda nie wyjdzie.Na koncu juz sa babelki,ale kolo nadal jest nie wywazone,wiec ewnie jeszce cos w nim siedzi.Teraz szukam jak zerwac opone z felgi i jaki klej zastosowac do klejenia opony do felgi.Znalazlem ze "akrylocjanopan E" sie nada ja mam w domu klej cyjanoakrylan E i sie zastanawiam czy to jest to samo.
PostNapisane: So mar 07, 2009 4:18 pm
Ty wogle czytasz co on pisze? Bo mam wrazenie ze nie...
Co Ci znow rozerwie, robiles to ze piszesz takie bzdury?
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: So mar 07, 2009 4:26 pm
Jeśli chodzi o klej do opon to najlepsza jest jednak KROPELKA.Niczym sie nie rózni od tych niby specjalnych kleji do GUMEK.Tylko czasami pozostawia taki biały nalot wokół kleju.Ale to w niczym nie przeszkadza.
Pozdro Ryan
PostNapisane: So mar 07, 2009 4:37 pm
A kropelka to nic innego jak cyjanoakryl. Dubik tak mozesz nim kleic felge do opony jesli chcesz zeby polaczenie bylo mocne to postaraj sie o suche i czyste miejsce laczenia felgi i opony,
PostNapisane: So mar 07, 2009 4:41 pm
nie robiłem dziur w OPONIE (PRZEPRASZAM mój błąd)
robiłem w feldze :)
chodzi może o to aby przeciąć oponę wypompować wodę a później ją skleić ?? :D
JESZCZE RAZ PRZEPRASZAM !!
KYOSHO Team Poland
PostNapisane: So mar 07, 2009 4:47 pm
czesciowo(na dlugosci jakis 3cm) udalo mi sie odkleic felge,ale nie wime czy mam to kontunulowac czy moze jedak sobie odpuscic aby nie spierdzielic opon.Wkladka czuje ze jest mokra i sam juz nie wiem czy dalej brnac w to czy tak jak napisal prosucent czyli traxxas w instruckcji zrobic dziuski i dac na obroty..... (tylko nie bardzo widza mi sie te dziury/// wiertara wrajczego przygotowana.)
PostNapisane: So mar 07, 2009 4:53 pm
Ściągaj, jak to umiejętnie zrobisz to nie uszkodzisz opon.
PostNapisane: So mar 07, 2009 5:34 pm
jedna strone zdjelem,ale chyba bez zdjecia drugiej nie mam szansy wyjac wkladki
PostNapisane: So mar 07, 2009 6:05 pm
A gotowałeś je czy na sucho odklejałeś :D? Jak je ugotujesz to bez problemu oponki schodzą.
Jeżeli jest odklejona jedna strona to podwijasz oponę i wyciągasz gąbkę ;)
RC Team Szczecin
PostNapisane: So mar 07, 2009 6:28 pm
nie gotowalem.Troche klej byl slabo nalozony wiec gdzie niegdzie udalo sie oderwac a gdzieniegdzie podcialem nozykiem malutka warstwe gumy.Wkladke wyjelem i susze problem w tym czy ja zaloze spowrotem...
