Teraz jest Cz lis 26, 2026 1:19 pm
PostNapisane: Pt mar 06, 2009 12:37 pm
Witam!
Mam pewien problem z moim t-maxx-em.Mianowicie coś nie tak jest z przeniesieniem napędu.Dyfry są ok ale skrzynia biegów załącza tylko wsteczny a nie mogę zupełnie ruszyć do przodu.Wogóle niewielki opór skrzynia stawia.Nie wiem czy tak powinno być.Rozkręciłem ją bo myślałem że jakaś zębatka poszła ale wszystko jest na swoim miejscu.Więc o co tu chodzi?To t-maxx 2.5 z 2006 wersja.Zastanawiam się czy konwersja na jednokierunkowe(tylko do przodu) przełożenie coś pomoże.Zależy mi jednak na wstecznym.Dzięki za wszelkie podpowiedzi.
Wojtek
PostNapisane: Pt mar 06, 2009 2:15 pm
A moze z micro servem jest cos nie tak,
Mam:
crt.5 BL
Wracam do:
x2 crt
GG: 4743873
PostNapisane: Pt mar 06, 2009 4:06 pm
To by było za proste.Od tego zacząłem diagnozę.Później dyfry a później skrzynia.Nie wiem o co chodzi zupełnie.Dzięki za odp
PostNapisane: Pt mar 06, 2009 5:36 pm
Zawsze zaczyna sie od najprostszych rzeczy wiec zapytalem najpierw o to.
A czy po rozkreceniu i skreceniu tez czujesz opor w skrzyni, mozesz opisac ten opor czy on caly czas jest taki sam czy moze jest lzejszy przy obrocie skrzynia?
Mam:
crt.5 BL
Wracam do:
x2 crt
GG: 4743873
PostNapisane: Pt mar 06, 2009 7:10 pm
Opór jest cały czas bardzo mały.Przy obrocie skrzynią?Tzn?W powietrzu mam nią poobracać?Dzięki
