Teraz jest Cz lis 26, 2026 1:17 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: Pt lut 20, 2009 10:57 pm
Dołączył(a): Pt lut 13, 2009 10:18 am
Dziś poszalałem trochę swoim Lightningiem po śniegu i lodzie,
super sprawa by wyczuć zachowanie auta w zakrętach na śliskiej nawierzchni.
Teraz wszystko do przeglądu i konserwacji :D
Miałem dość mocną czołówkę i zastanawiam się czy podwozie powinno być z przodu wygięte do góry, nie przyglądałem się modelowi jak był nowy i myślę że tak już było od nowości,
jak ktoś ma Lightninga proszę o informację czy podwozie jest fabrycznie wygięte.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowano Cz lut 26, 2009 10:01 am przez endrjus, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: Pt lut 20, 2009 11:06 pm
Tak, fabryka wygina płyty.
PostNapisane: Pt lut 20, 2009 11:14 pm
Uff, uspokoiłeś mnie.
PostNapisane: So lut 21, 2009 9:37 pm
Zauważyłem że "poci" mi się amortyzator,
i tu pytanie do doświadczonych nitro-maniaków
co zrobić, rozebrać na części pierwsze, dokładnie wyczyścić i zalać nowym olejem,
czy też będzie konieczna wymiana uszczelek itp.
PostNapisane: So lut 21, 2009 11:02 pm
Może niedokręcony ? Z góry cieknie czy od dołu ?
PostNapisane: N lut 22, 2009 10:20 am
Miałem ten sam problem... to jest wada lightning'a :/ Ja wyczyściłem i zalałem olejem 450cst. :)
RC Team Szczecin
PostNapisane: N lut 22, 2009 10:38 am
Cieknie mi od dołu, może nawet nie cieknie tylko w jednym amortyzatorze jak wsunę i wysunę tłok
to jest on pokryty bardzo drobnymi kroplami oleju,
sprawdziłem poziom oleju jest ok,
faktem jest że oleju jeszcze w amortyzatorach nie zmieniałem,
o fabrycznym oleju w amortyzatorach Lightninga słyszałem tylko negatywne opinie.
Przed sezonem letnim i tak zamierzam wymienić olej, zobaczymy czy będzie ok.
PostNapisane: Pn lut 23, 2009 9:14 am
Jak może cieknąć i nie ubywać? Może woda gdzieś ci wlazła do amortyzatora i teraz wyłazi, bo inaczej to raczej oleju by ubyło.
Time Edge (klik)
GG: 11304258
PostNapisane: Pn lut 23, 2009 3:22 pm
zauważyłem to po piątkowej wyprawie na śnieg, tek więc oleju mogło nie wyciec aż tyle aby było to zauważalne,
jednakże wilgotny tłok zaniepokoił mnie.
PostNapisane: Wt lut 24, 2009 11:28 am
Te krople to raczej woda nie olej. Jeśli cieknie od dołu to musisz wymienić gumowe (silikonowe) o-ringi pomiędzy tłokiem a obudową amortyzatora.
Pozdrawiam ARTUR
Hyper ST PRO, O.S. Speed + O.S. V-spec VZ-B, T-2060 Tuned Pipe, Cradock Brakes, Jammin X1-CRT shocks,Team Losi side bars, Sanva MX-3
PostNapisane: Wt lut 24, 2009 8:18 pm
Tak też myślałem że trzeba będzie wymieniać uszczelki, o ile to rzeczywiście wyciek.
Pożyjemy zobaczymy, jak zauważę ubytek oleju wezmę się do naprawy.
A tak zupełni z innej beczki.
Zamierzam zalać dyfry olejami 15/20/7, bardziej skłaniam się ku gęstościom 20/30/7 co myślicie, wiem że to zależy od indywidualnego stylu jazdy i nawierzchni ale wydaje mi się że to będzie w miarę uniwersalne jeśli się mylę to proszę o sugestie.
A jeżeli chodzi o smar do zewnętrznych zębatek dyfrów czy ten będzie odpowiedni
http://www.rcwroblik.pl/Smar+do+dyfrenc ... 01,i2.html
PostNapisane: Wt lut 24, 2009 9:10 pm
W Hyperze St najbardziej uniwersalne oleje to +/- 7/10/3 ale tam środkowy dyfer ma 6 zębatek co już daje trochę większy opór. W Lightingu może być jednak inaczej.
Nigdy nie używałem smaru do zewnętrznych zębatek, też jestem ciekaw opinii.
Pozdrawiam ARTUR
PostNapisane: Śr lut 25, 2009 6:58 pm
Do zewnętrznych zębatek nie uzywa sie żadnego smarowania, one chodzą na sucho.
Co do olejow to ja w lajcie mialem 5/10/3.
PostNapisane: Śr lut 25, 2009 8:19 pm
W oryginale jak rozebrałem był smar
tak to wyglądało
dlatego pomyślałem że trochę smarowania jakimś smarem grafitowym nie zaszkodzi, przecież obudowa w której zamknięty jest dyferencjał jest szczelna.
Ostatnio edytowano Cz lut 26, 2009 9:54 am przez endrjus, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr lut 25, 2009 8:41 pm
Ja mam lekko przejechane tawotem ;]
RC Team Szczecin
