Teraz jest Pt lip 10, 2026 9:43 pm
PostNapisane: Pt sie 08, 2008 9:34 am
Dołączył(a): Cz lip 31, 2008 9:27 pm
Witam wszystkich jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość. Niedawno kupiłem swojego pierwszego spaliniaka model "Kyosho tr 15 ST". Po jakimś czasie podczas ostrej jazdy poluzował sie sie silnik i zjechało mi zebatke odbierajacą. Zamówiłem nową, zamontowałem i po złożeniu na brak mocy na tylną ośkę. Mam napęd 4x4 ale jak tylna oś ma jakiekolwiek obciążenie nie ciągnie. widać to np jak ruszam na piasku to przednie koła zrywają a tył nic.
Z tego co wiem to jest wina mechanizmu różnicowego, jednak nie mam pojęcia jak to rozwiązać !!! Bardzo proszę o pomoc, bądź jakiekolwiek wskazówki. Z góry dzięki.
PostNapisane: Pt sie 08, 2008 9:53 am
pwoieniens miec instrukcje do modelu - obrazkowa, wiec latwo jest rozlozyc i zlozyc wymagany fragment modelu
musisz zaczac od tylnego dyfra ( mechanizmu roznicowego ) , musisz go wykrecic i rozlozyc, sprawdzajac czy masz jeszcze w srodku zebatki . Druga rzecza moze byc dyfer srodkowy - postepujesz podobnie
PostNapisane: Pt sie 08, 2008 10:20 am
Co do tylnego dyfra to już go rozkręcałem i zębatki wydawały sie być w porządku. A w środkowym dyfrze zmieniałem zębatke odbierającą i złożyłem go jak w instrukcji. Co może być nie tak w środkowym? Żadne części mi nie zostały :P
PostNapisane: Pt sie 08, 2008 10:55 am
Jeśli nie masz napędu na tył, mimo, że oba dyfry są jak najbardziej sprawne, to sprawdź, czy przypadkiem nie wyleciał Ci pin z centralnego wałka przekazującego moc na tył lub nie wykręcił się jakiś robaczek.
PostNapisane: Pt sie 08, 2008 11:10 am
Sprawdzę jednak nie wiem kiedy, ponieważ wyjeżdżam na 2 tyg i nie mam modelu przy sobie.
PostNapisane: Pt sie 08, 2008 11:57 am
no to jak chcesz go naprawiac ? wirtualnie ? :)
PostNapisane: Pt sie 08, 2008 12:01 pm
Nie no, jeszcze dziś albo jutro sprawdzę ten model. Napisałem akurat teraz bo teraz mi konto aktywowali ! :P
PostNapisane: Pt sie 08, 2008 4:58 pm
Centralny wałek jest cały, robaczki tak samo !!!
Edit: To jest na 100% dyfer środkowy, rozebrałem dyfer tylni zebatki jak nowe troche przeczyściłem i wszystko ok !!! A potem zobaczyłem, że wałem centralny się kreci od tylnego dyfra tylko nie przenosi mocy na zebatke odbierająca, a w czasie jazdy zebatka odbierajaca w dyfrze srodkowym nie przenosi wystarczajaco mocy na wałek centralny od tylnego dyfra. Ale zamieszałem :P Niech ktoś mi dokładniej wytułmaczy jak działa ten środkowy dyfer, ponieważ gdy dawałem nowa zebatke to musiałem go całego rozebrać i złożyć i pewnie coś żle zrobiłem ale nie mam pojęcia co ;/ Ktoś zna powód ??
EDIT: Znalazłem przyczynę, w środkowym dyfrze z tej strony z dłuższym robaczkiem wykręciła sie taka mała śrubka na imbus i wyleciała ! Teraz nie wiem gdzie moge dostać taki zamiennik ??
PS. Sorry za dwa posty jeden pod drugim(nie zauważyłem).
PostNapisane: So wrz 13, 2008 12:53 pm
Dołączył(a): So sie 16, 2008 6:53 pm
mam identyczny problem gdzie dostać zamienik?
PostNapisane: Śr lut 04, 2009 12:55 pm
Co do tej śrubki to znalazłem zwykłą śrubkę małą pod śrubokręt uciąłem łebek wyszlifowałem tak zeby sie dae wkręcać i wykręcać kombinerkami i jest ok !!! Ale teraz mam inny problem i potrzebuje szarpanki do tego modelu do silnika GXR 15 i akurat nigdzie nie moge takiej znaleśc !!! Może ktoś m taką szarpanke na sprzedaż, badź zamiennik ??? Prosze o kontakt !!
Mateusz Czapla
GG : 3556080
Modele :
"OFNA CD3 Pro"
"Kyosho Inferno tr-15 ST"
PostNapisane: Cz lut 05, 2009 3:43 pm
Hmm a co się z nią stało.
O ile dobrze pamiętam kyosho ma swoiste szarpanki bez onewaya z elementem mechaniczmym(więc ciężko znaleźć zamiennika)
Mam tak samo w inferno gt
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: Cz lut 05, 2009 6:47 pm
Bartku a orginalna szarpanka jest mocno droga,ze szukacie zamienników :?:
PostNapisane: Cz lut 05, 2009 9:03 pm
Widziałem tanio.. Lecz ja swojej nie wymieniałem. Cały czas chodzi prawidłowo
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: Pt lut 06, 2009 4:04 pm
W mojej właśnie w tej metalowej tulei wyłamał sie ten ząbek i teraz sie haczy i nie wraca !!! Ale w sumie juz mi nie potrzebna bo kupilem nowy model, a ten prawdopodobnie sprzedam takk że nie bede ladowal w niego juz kasy !!!
Mateusz Czapla
GG : 3556080
Modele :
"OFNA CD3 Pro"
PostNapisane: Pt lut 06, 2009 5:04 pm
Jest tylko jedna metoda, żeby nie mieć kłopotu z szarpanką: starter box
Pozdrawiam ARTUR
