Teraz jest Pn maja 18, 2026 7:16 pm
PostNapisane: Pt sty 23, 2009 9:23 pm
Dołączył(a): Wt lut 12, 2008 7:36 pm
Piszę tutaj bo z moimi uprawnieniami to chyba tylko tutaj pasuje napisać. Czy któryś z szanownych forumowiczów praktykował rozcieńczanie specyfiku jakim jest Fasmask. Na 100% nie może być rozcieńczany rozpuszczalnikiem organicznym. Właśnie wykonuję test w wodą demi i na razie się nie rozwarstwia. Nie chodzi przy tym o całkowicie zgęstniały fasmask tylko o taki, który jest nowy lub odrobinę zgęstniały. Chcę stosować taki rozcieńczony na pierwszą warstwę - lepiej i dokładniej można pokryć (może nawet aerografem). Czy taki roztwór traci swoje właściwości?
Dzięki za odpowiedź
PostNapisane: So sty 24, 2009 3:36 am
Fasmasku nie nakładamy aerografem.
Team Associated Polska, RC8B
PostNapisane: So sty 24, 2009 7:12 am
Może i nie nakładamy ale " Use a 1/2" wide paint brush or airbrush with large tip to apply a thick even coat" - to ze strony Parmy. Zresztą nakładanie airbrushem podałem tylko jako przykład, chodzi mi o samo rozcieńczanie. Dzisiaj położę pierwszą warstwę rozcieńczonego dwa dni temu wodą "demi" fasmasku - zobaczę jaki jest wynik.
PostNapisane: So sty 24, 2009 12:47 pm
Dołączył(a): Pn lip 31, 2006 2:04 pm
Najprosciej Fasmask nakłada się pędzlem 3-4 warstwy. Pomiedzy warstwami najeży odczekać prawie do pełnego wyschnięcia położonej warstwy,można proces przyspieszać suszarką (tylko bez przesady).Prosto i szybko.Efekt 100% pewności że warstwa bedzie odpowiednia .Jeeli nakładać natryskowo ,za dużo płynu ucieka w atmosferę.
TR-Team
PostNapisane: So sty 24, 2009 3:17 pm
Mechanizm nakładania Fasmask jest mi znany. Chciałem tylko, żeby był mniej gęsty. W pewnych okolicznościach znacznie ułatwia to położenie równomiernej warstwy, a co za tym idzie można potem bardziej precyzyjnie ciąć skalpelkiem.
Oto moje wyniki testów - może komuś się przyda:
Na 100% nie można rozpuścić wodą stwardniałego Fasmask'u. Rozcieńczenie (w granicach rozsądku) wodą demineralizowaną daje pożądane skutki w postaci upłynnienia substancji. Nie zauważyłem negatywnych konsekwencji takiego postępowania w czasie pokrywania i ściągania warstwy z poliwęglanowej karoserii i płytki szklanej. Zaschnięta warstwa jest tak samo ciągliwa i nie zrywa się - tak jak bez rozcieńczania. Nie zauważyłem mniejszej przyczepności do podłoża po zaschnięciu.
PostNapisane: Śr lut 04, 2009 9:32 pm
to jak już jesteśmy w temacie FASTMASK to wypracował może ktoś patent czym najlepiej ciąć w nim drobne wzorki, tam by nie podrywało krawędzi, ani przy wycinaniu, ani przy usuwaniu wyciętych elementów?
PostNapisane: Śr lut 04, 2009 9:38 pm
ja wycinalem malym skalpelem, jak cos sie lekko odkleiło to przytrzymasz mocniej palcem i faskmask snow przywiera.
AE TEAM
