Teraz jest Pt wrz 18, 2026 9:03 pm
PostNapisane: So sty 10, 2009 7:57 pm
Dołączył(a): Pn sty 05, 2009 6:03 pm
Posiadam model z silnikiem jak powyżej i mam problem a mianowicie jak mu dam gaz na maxa i przyczymam przez chwilę (ok. 3s) to zaczyna się krztusić i gaśnie.
Co jest nie tak?
Jak go wyregulować by wszystko było dobrze?
PostNapisane: So sty 10, 2009 8:08 pm
Jeśli leci przy tym bardzo dużo dymu, masz za bogatą mieszankę na wysokich obrotach. Przykręć HSN o 1/8 obrotu i sprawdź.
Jak nie leci dymu nic, to masz za ubogo i musisz wykręcić HSN o 1/8 obrotu.
| Kyosho | Axe Rossi | N4Q | Hitec | Scanner | Tornado | Custom upgrades | I nie ma lipy |
GG:7615588
Pozdrawiam, Wiktor Sułek.
PostNapisane: So sty 10, 2009 8:18 pm
Ok zrobię jutro tak i zobaczę.
A co z śrubą low-speed needle? na ile obrotów ją ustawić?
PostNapisane: N sty 18, 2009 10:09 pm
Chciał bym odświeżyć temat w związku z tym mam parę pytań:
-na ile obrotów ustawić śrubę high-speed needle?
-na ile low-speed needle?
-czemu model zaczyna nie raz się krztusić na wysokich i gaśnie (podejrzewam, że nie wyregulowany)?
Prosił bym o odpowiedz.
PostNapisane: N sty 18, 2009 11:20 pm
Dołączył(a): Pt maja 06, 2005 8:56 pm
Wałkowane....
Wróc do ustawień fabrycznych (masz w instrukcji) a potem stopniowo wkręcaj HSN o 1/8 obrotu, aż będą rosły osiągi. LSN zostaw w spokoju dopóki nie ustawisz wysokich.
Jammin x1xCRT
PostNapisane: Pn sty 19, 2009 5:49 pm
Jest mały problem iż nie mam instrukcji ponieważ zakupiłem model używany.
Więc co zrobić?
PostNapisane: Pn sty 19, 2009 7:04 pm
Poszukaj w internecie.
Jak nie to spróbuj ustawić iglice na równi z kołnierzami, np. HPI tak robi.
Jammin x1xCRT
