Teraz jest Śr wrz 09, 2026 8:05 am
PostNapisane: Wt lis 04, 2008 5:50 pm
Dołączył(a): N sie 24, 2008 7:13 pm
Zrobila mi sie mala dziurka w laczniku kolektora wydechowego z tlumikiem w Revo 3.3. To jest ta mala niebieska gumowa czesc z tego kompletu.
Czy moge z ta dziura jezdzic?
Czym moge zakleic, zeby sie trzymalo dopoki nie kupie nowego lacznika? Czy wystarczy zwykla tasma izolacyjna, czy musi byc jakas specjalna ze wzgledu na temp. tego elementu?
Edison nie zyje, Einstein nie zyje i ja tez sie jakos tak slabo czuje....
Revo 3.3 (5308)
GG:8075980
PostNapisane: Wt lis 04, 2008 6:19 pm
"zaciap" to silikonem niebieskim (wytrzymuje chyba z 300C) i bedzie git :) .
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: Wt lis 04, 2008 7:43 pm
Dołączył(a): Wt maja 01, 2007 11:53 am
Mozesz z tą dziurą jeździć tyle ze będzie Ci się model brudził resztkami nie spalonego paliwa. Zakleić też mozesz ale tak jak wyzej napisał kolega jakimś silikonem wytrzymującym duże temperatury.
PostNapisane: Wt lis 04, 2008 7:46 pm
Jak nie masz w domu silkonu wysokotemepraturowego, to uważaj na ceny w sklepach, bo wahają się od 6 do 15 zł za tubkę. Jeżeli płącisz 15 zł za tubkę, to chyba lepiej już kupić ten łącznik.
Pozdrawiam,
Sebastian
PostNapisane: Wt lis 04, 2008 7:48 pm
z tą dziurą właśnie nie za bardzo można jeździć, na pewno będziesz miał spore problemy z regulacją. Miałem kiedyś na tym łączniku dziurę wielkości góra 2 mm i silnik był praktycznie nie do wyregulowania. Wydawało mi się, że taka mała dziurka nie powinna mieć wpływu, a jednak...
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Wt lis 04, 2008 8:48 pm
no ta dziurka jest na pewno wieksza niz 2mm, siega okolo 1cm.
Dzieki koledzy za wszelkie porady :)
Na razie zaopatrze sie w silikon, a przy okazji innych zakupow zamowie lacznik.
a przy okazji czy znacie jakis tanszy sklep internetowy od Rojny, w ktorym mozna znalezc czesci Traxxasa??
tak, wiem ze tam nie jest drogo, ale moze gdzies jest taniej :P
Revo 3.3 (5308)
GG:8075980
PostNapisane: Wt lis 04, 2008 9:53 pm
No mi np: w piątek też pękło (ok 1cm dziura) no i po tym wypaliłem jeszcze 3 baki i jeździ tak jak jeździł, pozatym ze model z tyłu mi się troche ubruził. Także nie we wszystkich takich przypadkach są skutki źle działającego modelu.
PostNapisane: Śr lis 05, 2008 7:26 pm
A mierzyłeś jaką temperaturę miał silnik podczas tych jazd? Dobrze, że tylko 3 baki, bo mogło się to źle skończyć dla silnika.
Pozdrawiam,
Sebastian
PostNapisane: Śr lis 05, 2008 10:22 pm
Tak, mierzyłem. Po takiej ostrzejszej jeździe temp. była około 125*C
PostNapisane: Cz lis 06, 2008 12:05 am
Dołączył(a): Pt paź 20, 2006 10:24 pm
Ten łącznik jest jeszcze na www.rcmodelsport.pl
bycmo subarynka --->TT-01 pug206-----> T-MAXX----->T-MAXX (XL) :)))
PostNapisane: Cz lis 06, 2008 1:03 pm
Z tą dziurą nie można jeździć. Spaliny uciekają bokiem i nie pompują paliwa z baku do silnika
grozi to uszkodzeniem silnika
popatrz w Riku, są tam takie silikonowe łączniki z oplotem, coś na kształ węża ogrodowego, ale tylko na kształt. Średnicę trzeba dobrać przy zakupie, a potem uciąć odpowiedni kawałek, wytrzyma hektar dłużej niż te lipne seryjne gumki.
Gdzieś mam jeszcze kawałek tylko gruby, do tłumika w savie.
Jak nie Ty, to może ktoś inny będzie chciał.
zobaczyć można w Riku wybierając
na Riku osprzęt lotniczy->przewody paliwowe->rurka silikon zbrojona wydech
PostNapisane: Cz lis 06, 2008 7:00 pm
http://www.rcauto.pl/forum/viewtopic.php?t=38677
Mam nadzieję, że to tylko taki zbieg okoliczności :wink:
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Cz lis 06, 2008 7:52 pm
Tylko zbieg okoliczności :D Kupiłem drugie revo w tym ze bez silnika i dlatego to tak jest :)
