Teraz jest So lip 25, 2026 11:24 am
PostNapisane: Śr paź 22, 2008 3:20 pm
Dołączył(a): Cz sty 10, 2008 7:15 pm
tak jak w temacie. Prosze o pomoc na gg 9513544
PostNapisane: Śr paź 22, 2008 3:22 pm
sprawdzałeś łozysko jednokierunkowe ? tzn. oneway ;)
RC Team Szczecin
PostNapisane: Śr paź 22, 2008 5:30 pm
tak , jak go wyczysciłem to na kilka baków było ok ale potem znów sie cały śliski i szarpanka co jakisczas łapie
PostNapisane: Śr paź 22, 2008 6:05 pm
No to najwyższy czas na wymianę one way' a :wink:
PostNapisane: Cz paź 23, 2008 7:23 am
a po co?
nie lepiej zrobić coś, żeby olej z silnika one waya nie zalewał?
PostNapisane: Cz paź 23, 2008 1:20 pm
Tomasz Ostrowski napisał(a):
a po co?
Miałem dwa przypadki, gdzie one way' e były zalewane olejem ze skrzyni (opcja łożyska na zewnątrz, nie w skrzyni korbowej) i wymiana uszczelek w coverplatach nic nie dała, olej mimo to przedostawał się (w niewielkich ilościach) na wałek i powodował ślizganie się łożysk. Po wymianie one way' ów problem znikł.
PostNapisane: Cz paź 23, 2008 6:24 pm
Dołączył(a): Wt sie 19, 2008 8:08 am
Hej.
Mam to samo.
Zadzwoniłem do HPI i powiedzieli mi że to wina uszczelki tej która wystaje z silnika na którą nachodzi tłumik. Jeszcze tego nie sprawdziłem no ale mam nadzieję że to tylko to. A czy ten wałek który wystaje z bloku silnika na którym jest one way też się jakoś uszczelnia??? W sumie widziałem że w srodku jest jakiś oring ale czy on jest wymienialny, czy trzeba wymmieniać te całe "plecy" silnika? Sorki ale nie wiem jak to się nazywa:)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 24 gości
