Teraz jest Pt wrz 18, 2026 11:05 pm
PostNapisane: Wt paź 21, 2008 1:45 pm
Dołączył(a): N paź 05, 2008 12:17 am
Posiadam nowy model TS-4N Luxe i dziś mi siadły hamulce, co może być przyczyną i jak to sprawdzić?Dodam, ze model jest nowy i przejeździł moze ze 2L. Serwo reaguje na znaki z nadajnika.
Thunder Tiger TS-4N Luxe, PRO-12BX
PostNapisane: Wt paź 21, 2008 2:54 pm
-klocki mają to do siebie, że się zużywają...
-Zobacz czy okładziny seryjnie były przyklejone do zacisków- jeśli nie, przyklej je kropelką (tylko nie za dużo kleju)
- luz powinien być, ale nie za duży
- sprawdź czy na orczyku się coś nie poprzestawiało,
- jeśli po zahamowaniu na radiu model możesz przesunąć i kręcą się koła, to znaczy, że siła docisku jest za mała- zwiększ wychylenie serwa na hamulec, jak nie masz takiej opcji to powinieneś mieć takie pokrętło na orczyku- dokręć je
- jak nie pomoże to dokręć delikatnie śruby trzymające zaciski- ale na prawdę minimalnie
Ufff
A jak nie pomoże to jeździj bez hamulców!!!!! ;)
PostNapisane: Wt paź 21, 2008 3:15 pm
Sprawdź czy coś między okładziny nie wpadło i nie blokuje hamulca.
