Teraz jest Śr lip 22, 2026 12:39 pm
PostNapisane: Wt paź 14, 2008 5:32 pm
Czesc,
mam problem, a mianowicie ostatnio pękła sprężynka w szarpance i powiedziałem dosyc ! :D Szarpankę zmieniłem na roto i tu się zaczyna problem.... zamontowałem wszystko cacy ale gdy chciałem go odpalic to niestety nie chciał i dodam do tego, że używam wkrętarki. Czy może byc tak, że wkrętarka ma za małe obroty?
P.S świeca jest ok i wszystko po za tym też ;)
RC Team Szczecin
PostNapisane: Wt paź 14, 2008 5:36 pm
To zależy jak kręcisz tą wkrętarką. Czy "cyngiel" wkrętarce naciskasz maksymalnie czy nie? Spróbuj odkręcić świece, dać kropelkę paliwa, zakręcić świece, i próbować odpalić.
Najlepszym wyjściem jest StartBox, ale to trochę droższe rozwiązanie, ale warto, można powiedzieć 0 problemów z odpalaniem.
PostNapisane: Wt paź 14, 2008 5:38 pm
Cyngiel na maksa daje, starter box odpada bo mam za wysoko umieszczony silnik :) tzn. koło zamachowe jest za wysoko :D Próbowałem dac więcej paliwa ale to też nic nie dało :/
RC Team Szczecin
PostNapisane: Wt paź 14, 2008 5:42 pm
Nie wiem jak pomóc, ktos musi doświadczony z wkrętarkami.
Ja mam Startboxa i bez problemu, a z twojego podpisu wywnioskowałem że mamy taki sam model.
PostNapisane: Wt paź 14, 2008 5:44 pm
Dołączył(a): So maja 24, 2008 8:55 pm
a w ktora strone krecisz?? powinno sie krecic w lewo bo w coverplate silnika (tzn taki prysztosowany do roto) sa zebatki i by silnik zakrecił w prawo trzeba wkretarka krecic w lewo. Jesli o tym wiesz (znasz sie na tym) to post niepotrzebny ( daj pm i go usune jak bedziesz chcial)
zarejestrowany od 2006r- musialem zmieniec konto, wczesniej nazywalem sie klosek-14
Jakub Kłosowski
XTM XT2
50 mil na godzine i to niecalosc!!!
apka: Cirrus 3CSX
Ostatnio edytowano Wt paź 14, 2008 8:35 pm przez klosowski jakub, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt paź 14, 2008 5:45 pm
Tak mamy taki sam model, tylko że ja próbowałem na sb kolegi i koło zamachowe było za wysoko ;) a porównanie z innym będzie ciężko, ponieważ prawie wszyscy "szczeciniarze" mają takie same :D
RC Team Szczecin
PostNapisane: Wt paź 14, 2008 7:15 pm
Dołączył(a): Pn lip 30, 2007 11:31 am
Wkrętarka... akumulatorowa rozumiem... powinna być etykieta na wkrętarce 0-... obr.min lub rpm.
Wkrętarka oczywiście może mieć za małe obroty bo beckplate ma przecież przełożenie i ów obroty zmniejszają się jeszcze bardziej. Mi było trudno odpalić silnik wkrętarką bez wspomnianego przełożenia.
Moja rada taka... użyj wiertarki sieciowej (230V) tylko do odpalenia czy działa, albo oryginalnego roto... chociaż ja bym użył jednak wiertarki :)
Monster GT 4.6
PostNapisane: Wt paź 14, 2008 7:37 pm
klosowski jakub napisał(a):
a w ktora strone krecisz?? powinno sie krecic w lewo bo w coverplate silnika (tzn taki prysztosowany do roto) sa zebatki i by silnik zakrecił w prawo trzeba wkretarka krecic w lewo. Jesli o tym wiesz (znasz sie na ty) to post niepotrzebny ( daj pm i go usune jak bedziesz chcial)
Kręce w lewo ;)
[quote=:Triceq"]Wkrętarka... akumulatorowa rozumiem... powinna być etykieta na wkrętarce 0-... obr.min lub rpm.
Moja rada taka... użyj wiertarki sieciowej (230V) tylko do odpalenia czy działa, albo oryginalnego roto... chociaż ja bym użył jednak wiertarki Smile[/quote]
Wiertarka może zniszczyc silnik, a tego nie chcę. Oryginalnego roto nie mam :/ a jakie najlepsze byłyby obroty(we krętarce)?
RC Team Szczecin
PostNapisane: Śr paź 15, 2008 6:34 am
Zależy jak się użyje wiertarki, jak nie masz regulacji obrotów to możliwe, ale większość aktualnych wiertarek posiada stopniowe zwiększanie obrotów poprzez co raz to mocniejsze naciskanie włącznika.
Już nie raz odpalałem z wiertarki i jest spoko.
Prędkość wkrętarki jak największa, moim zdaniem nie starczy 550 obr/min które jest bardzo często spotykane, powinna być 2 biegowa.
Monster GT 4.6
PostNapisane: Śr paź 15, 2008 8:14 am
A ja powiem, że wcześniej też nie mogłem odpalać modelu roto. Powód - za słaby pakiet. Zawsze na spotkaniu pożyczałem od kolegi i kręcił. A pod domem kręciłem go wkrętarką i też odpalał. Odkręcałem świece, tłok w górne położenie, dwie krople paliwa, zakręcałem, wkładałem sztyc do roto, grzałka i ogień ! :D Oczywiście dodawałem trochę gazu przy odpalaniu i jakoś łapał ;)
PostNapisane: Śr paź 15, 2008 8:26 pm
Mam wkrętarke Black & Decker więc powinien odpalac, jutro spróbuję "patent" kolegi Doriana. Może byc tak, że wkrętarka hamuje rozruch silnika?
RC Team Szczecin
PostNapisane: Śr paź 15, 2008 10:00 pm
Łożysko oneway jest w tym celu żeby nie hamowało. Chyba, że masz uszkodzone
Monster GT 4.6
PostNapisane: Cz paź 16, 2008 5:24 pm
Niestety dalej nie odpala :/ Dzisiaj zobaczyłem że wkrętarka ma 750obr./min Chciałbym wiedziec ile obrotów ma oryginalny roto bo nie wiem czy wymienic wkrętarkę :D
RC Team Szczecin
PostNapisane: Cz paź 16, 2008 5:39 pm
Nikt Ci prawdopodobnie nie powie ile ma roto, takie pytania już padały i bez echa.
Ciekaw jestem czy ten silnik wogóle odpali jak dostanie nawet poprawne obroty.
Sprawdź wiertarką, poproś tatę, czy kogoś żeby Ci pomógł, jeden trzyma model drugi powoli zwiększa obroty, w końcu uzyskasz obroty i będziesz wiedział czy to nie wina czegoś innego niż sposobu odpalania.
Monster GT 4.6
PostNapisane: Cz paź 16, 2008 6:11 pm
Ja proponuję spotkać się z kimś kto ma roto lub starterboxa i sprawdzić czy silnik działa :P
Wiertarka bym nie ryzykował...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 11 gości
