Teraz jest Pt wrz 18, 2026 7:16 pm
PostNapisane: N paź 12, 2008 10:47 am
Dołączył(a): So sie 16, 2008 6:53 pm
Witam jeździłem po torze pełnym piachu itp. pojechałem na taką wysoką skarpę zeskoczyłem udało się ,drugi raz wylądował na silniku jeździłem jakieś 10sek. i zgasł,okazało się ,że filtr powietrza spadł i gdy założyłem go z powrotem to nie chciał odpalić wymieniłem świece działa silnik tyllko ,że ma za niskie obroty i gaśnie kręciłem już tą śrubką od obrotów i coś tam to dało ale dalej gaśnie i jeszcze tak trudno się go odpala ,że może człowieka szlag trafić kręci z 30sek. i odpali dopiero :? co robić?Filtr czysty,świeca nowa(na poprzedniej świecy nie miałem takich problemów)
PostNapisane: N paź 12, 2008 10:55 am
Ty sprawdź lepiej czy silnik ma jeszcze kompresję, bo coś się obawiam, że po tym jak mu filtr spadł, to zassał coś więcej oprócz powietrza (tzn. piasek).
Takie objawy jak opisałeś dotyczą właśnie silnika z kiepskim sprężaniem.
PostNapisane: N paź 12, 2008 10:56 am
Prawdopodobnie to ostatnie drgania silnika, i powinieneś się z nim pożegnać, i zbierać na nowy silnik. Według mnie zassał brudu, drobinki piasku, porysowało to tłok i tuleje, a co z tym się wiąże stracił kompresję, i teraz nie może odpalić. Prosta sprawa, wymiana silnika albo całego środka:).
PostNapisane: N paź 12, 2008 11:25 am
a jak sprawdzić tą kompreche?I co lepiej zrobić sprzedać model na części czy kupić nowy silnik?
PostNapisane: N paź 12, 2008 11:55 am
pokręć kołem zamachowym jeśli będziesz czuł opór to masz jakaś tam kompresje, jeśli nie będziesz czuł oporu to znaczy że kompresji nie ma.
To zależy od ciebie, jak chcesz to wymień silnik jak chcesz sprzedać model to sprzedaj. Nie za bardzo rozumiem co mam ci doradzić to zależy od ciebie:).
PostNapisane: N paź 12, 2008 12:07 pm
chodzi mi o to co się bardziej opłaca w sensie finansowym
PostNapisane: N paź 12, 2008 12:10 pm
No to zależy, jeśli chcesz kupić silnik no to musisz szykować 300-400zł. Nie wiem w jakiej cenie tez "chodzą" T-Maxx'y bez silników.
PostNapisane: N paź 12, 2008 2:27 pm
nowy silnik traxxasa 3.3 750 zł :?
PostNapisane: N paź 12, 2008 2:45 pm
Na Allegro nówki są po 350zł do 450zł ;)
www.prorevo.pl
PostNapisane: N paź 12, 2008 3:32 pm
jak czytam takie wypowiedzi to mi się zaraz przypomina wypowiedź z jednego z forów porshe:
"złapałem gumę, zostawić moja 911 w rozliczeniu czy próbować sprzedawać na własna rękę?"
Spadł filtr to po grzyba potem próbowałeś jeszcze odpalać?
Po wyczyszczeniu jeszcze by pochodził, a tak to go dobiłeś?
Poszukaj najpierw tłoka i tuleji do tego silnika, pewnie jest tańszy niż cały silnik.
PostNapisane: N paź 12, 2008 4:11 pm
LINK
Jak pomyślisz, to może na tym zarobisz jeszcze :)).
PostNapisane: N paź 12, 2008 4:37 pm
ale on chyba nie wysyła poza Stany
PostNapisane: N paź 12, 2008 4:59 pm
p.Tomaszu bardzo dobra uwaga, ale jest wiele innych sprzedających, wystarczy wejść i wpisać trx 3.3 i jest kilkanaście silników różniących się kilkoma dolarami. Wziąłem pierwszy lepszy.
