Teraz jest Pt wrz 18, 2026 11:00 pm
PostNapisane: Wt paź 14, 2008 8:24 pm
Dołączył(a): Wt sie 23, 2005 11:50 pm
Jak prawidłowo powinna być założona rura filtra powietrza na gaźniku? całkiem do oporu w dół czy tylko jak wskoczy na pierwszy kołnierz, a pod nią luz na sprężynę powrotną przepustnicy? bo mi bardziej pasuje na pierwszy kołnierz i wtedy jest miejsce na tą sprężynę, bo nie jeździ po opasce ale nie wiem czy nie ssie lewego powietrza tamtędy.
Savage 3.5
BYRON Race 25%
GG: 5441225
PostNapisane: Wt paź 14, 2008 8:28 pm
Dobrze zakładasz, dodatkowo jeśli jesteś nie do końca pewny, możesz użyć opaskę zaciskową.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Wt paź 14, 2008 9:01 pm
Dzięki :) używam opaski.
Savage 3.5
BYRON Race 25%
GG: 5441225
PostNapisane: Śr paź 15, 2008 9:24 am
Dołączył(a): Pt wrz 19, 2008 7:50 am
Musi być po prostu szczelne, żeby nie leciało powietrze z syfami tamtędy...
PostNapisane: Śr paź 15, 2008 12:35 pm
Dołączył(a): Śr lip 30, 2008 7:51 pm
najlepiej zakładać tak żeby nie dało rade ściągnąć ręką (mniej więcej)
Ja przez niedokładne założenie filtra byłem 40 zł w plecy
Asso RC8T Factory Team edition/HK-150A/Mamba 2200kv/HK-GT3B
PostNapisane: Pt paź 17, 2008 2:06 am
Dołączył(a): N paź 05, 2008 12:17 am
a jak często zmienia się ten filtr?
PostNapisane: Pt paź 17, 2008 6:54 am
filtr zmienia się jeśli ulegnie uszkodzeniu, należy go jedynie regularnie czyścić i nasączać specjalnym olejkiem.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Pt paź 17, 2008 2:36 pm
jak byc "swiatowym" i robic to wedle zalecen to filtr sie zmienia po KAZDEJ JEZDZIE a nie czysci. Jak tor jest bardzo suchy i sie kurzy strasznie to niektorzy zmieniaja nawet co wyscig, ale to juz nie na nasze realia ;) .
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: So paź 18, 2008 10:41 pm
czyli trzeba bak zdemontowac? a olejek to np. jaki?
PostNapisane: N paź 19, 2008 9:39 am
Specjalny olejek do filtrów powietrza, czyli np taki http://www.allegro.pl/item462047997_air ... owych.html
Nie rozumiem tylko czemu chcesz demontować bak?
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: N paź 19, 2008 10:56 am
sorrki pochrzaniło mi się z tym bakiem, bo myślałem o filterku paliwa tej gąbce w baku :-) a jego też trzeba czyścić, wymieniać i nasączać?
PostNapisane: N paź 19, 2008 11:23 am
Dołączył(a): Śr lip 18, 2007 11:18 pm
czyścić - tak
wymieniać - jak chcesz
nasączać - nie
Piotrek Zienkiewicz
GG 2246927
Jammin X1 CRT
PostNapisane: N paź 19, 2008 11:35 am
Co do olejów to można też używać oleju rycynowego
