Teraz jest Pt wrz 18, 2026 10:59 pm
PostNapisane: Pt paź 10, 2008 4:55 pm
Dołączył(a): N paź 05, 2008 12:48 pm
Witam. Niedawno kupiłem nowy model spalinowy (buggy firmy tamiya, ok 1000zl) z silnikiem 2.5cc. Udało mi się go odpali i w miarę wyregulowac ale mam jeden problem- tłumik tryska benzyną. Dzieje się to w każdej sytuacji- na postoju, na wolnych i wysokich obrotach. Próbowałem różnych ustawień (przy gaźniku mam 2 śrubki) ale nic nie pomogło. Czy to jest normalne, czy raczej z tłumika powinien wydobywac się dym? Z góry dzięki za pomoc.
PostNapisane: Pt paź 10, 2008 5:15 pm
z tłumika powinien leciec olej, który nie został spalony bo on tylko smaruje silnik. a docieranie silnika było ;)?
RC Team Szczecin
PostNapisane: Pt paź 10, 2008 5:56 pm
a to olej w paliwie jest jakiś niepalny?
PostNapisane: Pt paź 10, 2008 5:58 pm
to wyreguluj dokładnie, bo na razie wygląda na to, że silnik jest na maxa przelany
olej lub ewentualne drobne ilości paliwa mogą pojawiać sie na początku przed rozgrzaniem silnika, potem raczej tylko dym
Ostatnio edytowano Pt paź 10, 2008 8:31 pm przez Tomasz Ostrowski, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt paź 10, 2008 6:09 pm
hmm... docierania nie było. Możliwe że był przelany ale wyjeździłem cały bak i ciągle ta benzyna wyciekała;/ do tego stopnia że samochód zostawiał ciągły ślad niespalonej benzyny.
PostNapisane: Pt paź 10, 2008 6:23 pm
Oj, ktoś tu nawet do instrukcji nie zajrzał.... :wink:
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Pt paź 10, 2008 6:35 pm
do instrukcji zajrzałem... kłopot w trym że jest tam opisana tylko jedna śrubka do regulacji, a drugą należy "zostawic doświadczonym modelarzom". A o docieraniu nic nie było ani o benzynie z tłumika dlatego pytam tutaj...
PostNapisane: Pt paź 10, 2008 6:47 pm
Wpisz w opcję szukam słowo" docieranie".
Silniki modelarskie niestety trzeba docierać, jest to specjalna procedura, miałem Tamiyę TGS i w instrukcji była opisana procedura docierania. To że leci paliwo z tłumika, szczególnie w procesie docierania, jest jak najbardziej prawidłową sprawą, także nie przejmuj się tym, poczytaj na forum o docieraniu, konserwowaniu itd , a potem pytaj śmiało jeśli czegoś nie będziesz mógł zrozumieć.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Pt paź 10, 2008 8:41 pm
Tez mialem model Tamyia (TNX5.2R) i byla jak byk procedura docierania w instrukcji, wiec cos nas tu oszukujesz 8) ;) . Jak narazie to moze nie ruszaj modelu wiecej, poszukaj w instrukcji jak ustawic ustawienia fabryczne dla silnika, ustaw go tak a potem poszukaj jak docierac i zrob to. Potem mozesz smigac :) .
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: Pt paź 10, 2008 8:51 pm
A ja bym od siebie proponował, poszukać modelarzy w swoim mieście. Bo jakoś po twoich postach nie wróżę silnikowi dobrze, jeśli nie było docierania może być ciężko za kilka litrów. Znajdź modelarza który miał już do czynienia z silnikami. No i podstawowy element przy docieraniu jak i przy dalszej regulacji to TERMOMETR, bardzo pomocny.
PostNapisane: So paź 11, 2008 10:40 am
Właśnie na fabrycznych leje... ok spróbuję go podocierac ;]
PostNapisane: So paź 18, 2008 6:54 pm
Dotarłem go i wszystko jest ok, z tłumika leci gęsty dym. Mam jeszcze jedno pytanie- gdzie leży przyczyna tego, że silnik zaraz po odpaleniu (przed wejściem na wysokie obroty) gaśnie?
PostNapisane: So paź 18, 2008 7:43 pm
a) jest zimny, czyli nie osiagnol swojej temperatury pracy (ok 120C podczas jazdy)
b) ma za bogato ustawione LSN
Team Losi LST 2
GG:2247936
