Teraz jest Cz wrz 17, 2026 8:12 am
PostNapisane: So sty 14, 2006 9:59 pm
Dołączył(a): Pt kwi 15, 2005 7:00 pm
Może to głupie pytanie ale do ilu v jest przystosowany dobiornik?? Moge go podłączyć pod 7,2v??
PostNapisane: So sty 14, 2006 10:12 pm
Max. moze byc 6v z tego co wiem...
PostNapisane: So sty 14, 2006 10:14 pm
Jezeli nasz odbiornik z Bec'em - śmiało mozesz podłaczyć pakiet 7,2V. Jezeli nie - nie kombinuj,. Jezeli na tabliczce odbiornika nie ma napisu BEC - sprawdź na stronie www producenta czy mozna stosować do tego takie napięcie lub popytaj tych którzy mają taki odbiornik, ew podaj numer odbiornika - zawsze cos zaradzimy.
P.S nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
PostNapisane: N sty 15, 2006 10:36 am
Odbiornik mam standardowy hpi 2ch am o symbolu RX-2. Kupiłem sobie pierwszego elektryka i nie wiem jak podłączyć. Podłączyłem ten kabel od regla pod włącznik a drugi kabel wychodzący z włącznika podłączyłem pod zasilanie w odbiorniku. I wtedy odbiornik jestr zasilany 7,2 v ?? A jak tak to w takim razie jak są zasilane serwa??
PostNapisane: N sty 15, 2006 1:35 pm
nie odbiornik tylko regulator musi mieć BEK
PostNapisane: N sty 15, 2006 1:56 pm
Sugerujesz ze regulator mechaniczny powinien mieć Bec'a zeby można było go podłaczyć do odbirnika :?:
Moje pytanie brzmi - gdzie ten BEC w regulatorze mechanicznym się znajduje :?:
PostNapisane: N sty 15, 2006 2:05 pm
Jest taki kabel od regulatora który pasuje tylko do włącznika. Wiec go tak podłączyłem a drugi kabel wychodzący z włącznika podłączyłem do odbiornika. I z odbiornika zaczął wydobywać się zapach spalenizny i nie działa :( Jak należy prawidłowo wszystko podłączyć? Czy mam podłączyć koszyczek na baterie do odbiornika? I czy jak tak zrobie to ten kabel od regulatora ma tak zwisać?
PostNapisane: N sty 15, 2006 2:12 pm
Z Twojego opisu można wywnioskowac, ze odbiornik zabiło zbyt wysokie napięcie. Tak to jest, jak zamast zaglądnąć na strone www producenta kombinuje się po swojemu. Poczekajmy jeszcze na odp Toost'a, moze on cos poradzi.
PostNapisane: N sty 15, 2006 2:16 pm
Nic nie kombinowałem samemu :!: Kolega mi poradził. A jak miałem to prawidłowo zrobić?
PostNapisane: N sty 15, 2006 11:12 pm
nie napisałem, że to ma być regulator mechaniczny
W elektronicznych z BEC jest wyjście do zasilania odbiornika lub zasilanie jest razem z kanałem (nie ma dwużyłowej wtyczki)
ale faktycznie masz rację, mając regulator mechaniczny lepiej zastosować odbiornik, kótry wyposażony jest w BEC
Pytanie teraz jaki regulator ma nasz kolega i jaki odbiornik?
PostNapisane: Pn sty 16, 2006 6:18 pm
Odbiornik mam standardowy hpi 2ch am o symbolu RX-2. A regulator mechaniczny taki od carsona ce-4
PostNapisane: Pn sty 16, 2006 7:21 pm
raczej RF-2, RX jest na kwarcu napisane.
nie wiem, czy on ma BEC, wydaje mi się, że nie
jeśli nie ma i podłączyłeś go bezpośrednio pod 7.2V to chyba musisz rozejrzeć się za nowym odbiornikiem
PostNapisane: Wt sty 17, 2006 6:57 pm
odbiornik jest o symbolu RX-2 tak jest napisane na nim. czyli muszę jeździć na koszyczku jak będę używał takiego odbiornia :?:
PostNapisane: Wt sty 17, 2006 9:09 pm
koszyczek ma 4 celle, Ty mozesz wsadzic pakiet 5 cell czyli 6v
PostNapisane: Pt sty 20, 2006 8:35 pm
Dołączył(a): Pt paź 21, 2005 12:42 pm
Opowiadacie glupoty wystarczy np odbiornik acoms AM który jest zasilany normalnie z pakietu 7,2 V i wytrzymuje napięcie max 8V i napewno nie jest to odbiornik z regulatorem!!!!
GS Storm evo - sprzedany
