Teraz jest Cz wrz 17, 2026 11:12 am
PostNapisane: Śr wrz 24, 2008 4:03 pm
Dołączył(a): Pt lip 25, 2008 10:16 am
Cześć,
Mam autko Reely Hotlander 2.7, przerobiony z 2WD na 4WD. Ogólnie autko jeździ super, wyregulowałem silnik. Po odpaleniu ładnie chodzi na wolnych obrotach, przyspiesza itd.
Ale po kilku minutach ostrej jazdy zdarza mu się zgasnąć na wolnych i potem ciężko odpalić, trzeba poczekać z minutę i potem może odpali.
Pewnie się grzeje, ale mieszanka nie jest zbyt uboga, pluje olejem, regulowałem już wolne obroty śubą od wolnych i większe nie mogą być bo auto odjeżdża.
Może to świeca (używam S2, gorąca, dla tej pojemności odpowiednia) ???
Jak auto się rozgrzeje zostaje mi tylko trymer na gaz, żeby nie gasł (ale odjeżdża wtedy), ale to nie jest rozwiązanie.
Jeśli ktokolwiem ma jakiś pomysł co to może być, to bardzo proszę.
Życie to nie je bajka !
PostNapisane: Śr wrz 24, 2008 4:39 pm
Może świeca na umarciu ja miałem tak w swoim lajcie.
PostNapisane: Śr wrz 24, 2008 8:54 pm
Dołączył(a): Wt sie 19, 2008 11:49 am
Wymień świecę, lub wyczyść filtr powietrza, ja miałem tak samo po wyczyszczeniu filtra wszystko wróciło do porządku.
PostNapisane: Śr wrz 24, 2008 9:40 pm
filtr czyściłem ostatnio, jest ok, świeca też nówka :(, myślę że musiałbym się spotkać z kimś kto się lepiej zna, to może mi pomoże
PostNapisane: Śr wrz 24, 2008 9:42 pm
Spróbuj wykręcić o jeden obrót kurek (zawór?) paliwa (takie wystające coś).
PostNapisane: Śr wrz 24, 2008 9:57 pm
Galactik możesz odkładnie to określić bo ja mam 3 śrubki od mieszanek i jedna od obrotów ... o którą ci chodzi?
PostNapisane: Cz wrz 25, 2008 9:27 am
Ja mam dwie śruby od mieszanki LSN i HSN, oraz jedną od obrotów, ale o jaki kurek chodzi nie mam pojęcia :)
PostNapisane: Cz wrz 25, 2008 9:41 am
Z tego co widzę to chodzi mu o HSN ;]
PostNapisane: Cz wrz 25, 2008 10:53 am
Chyba tak, ale jak go wykręcę to wzbogacę mieszankę, to mi raczej nie pomoże.
PostNapisane: Cz wrz 25, 2008 11:38 am
U mnie to ta śrubka: http://www.majhost.com/gallery/lubieleg ... /gznik.jpg
Jeśli masz ją bardzo wkręconą to ją wykręć (śruba może też być za bardzo wykręcona przez co silnik nie daje rady spalać paliwa), daj zdjęcia ustawień i całego modelu.
PostNapisane: Cz wrz 25, 2008 7:40 pm
Jak silnik w modelu jest mocno nagrzany i zgaśnie, to często dzieje się tak, że paliwo odparowuje z rozgrzanego gaźnika, i dlatego ciężko go odpalić i trzeba chwilę zaczekać, aż ostygnie. Dlatego też topowe silniki mają gaźniki kompozytowe (kompozyt nie rozgrzewa się tak jak metal).
Poza tym jeżeli gaśnie Tobie po kilku minutach ostrej jazdy - tak jak piszesz - to znaczy, że masz źle wyregulowany silnik. Silnik reguluje się dopiero gdy jest gorący, a u Ciebie jak osiagnie temperaturę pracy, to widocznie wtedy ma złą mieszankę na wolnch obrotach. Ustaw silnik fabrycznie, odpal, rozgrzej jeźdżąc kilka minut i zacznij dopiero regulować.
Pozdrawiam,
Sebastian
PostNapisane: Cz wrz 25, 2008 8:45 pm
Czyli sugerujesz że jak jest rozgrzany to mam za ubogą mieszankę na wolnych obrotach ? czy za bogatą ?
Śruba wolnych obrotów odpada, to już trenowałem. W grę wchodzi chyba tylko LSN, popróbuję jeszcze.
Odnośnie gaźnika masz rację, jest metalowy, silnik mam z mieszanki, ale gaźnik nie bardzo :(
zmieniłbym ten gaźnik, ale ceny mnie odstraszają :(
PostNapisane: Pt wrz 26, 2008 5:35 pm
Równie dobrze może go zalewać HSN jak przechodzi na wolne obroty. Zacznij od początku. Najpierw ustaw HSN, potem LSN i skoryguj obrotami silnika. Zresztą ustawienie LSN jest zależne od HSN, więc najpierw zaczynacz od HSN.
Odnośnie świecy, czasami i nowa jest uszkodzona i nie grzeje jak powinna.
Pozdrawiam,
Sebastian
