Teraz jest Cz paź 15, 2026 3:50 pm
PostNapisane: Pt sie 29, 2008 10:22 pm
Dołączył(a): Śr lip 30, 2008 10:23 pm
Witam. Mam model carson stormracer 2. Kupiłem nóweczke. Sam docierałem. Porazka. Gasl co chwilke. Zle fabrycznie wyregulowali..... I mam pytanie czy przez te slabe dotarcie moze miec o polowe gorsze osiagi? Albo moze wina regulacji? I jeszcze jedno jak model stoi pryka powoli i dam mu w .... gaz to on muła łapie i dopiero. Czemu tak jest?
!! E-Firestorm !! Zapraszam !! Na forum !! Warszawa !! Umawialnia !! tor.fora.pl !! !! tor.fora.pl !! tor.fora.pl !! tor.fora.pl !!
PostNapisane: Pt sie 29, 2008 10:57 pm
Dołączył(a): Wt sie 21, 2007 10:31 pm
Też tak miałem... Żeby go po raz pierwszy uruchomić to się tak naszarpałem, że miałem na łapach pęcherze jak pięciozłotówki :P Ale po docierce i dobrym wyregulowaniu szedł jak burza. Niestety oryginalny silnik rozkwitł z boku po ok 1,5L i teraz jest co innego.
A muli bo go trza dobrze wyregulować.
Carson Stormracer 2 z silnikiem LRP Z.18 Pro Spec 2+ koła 1:8+Hitec Aggressor
Graupner 12 Ton Krabbe
PostNapisane: So sie 30, 2008 10:15 am
A jak silnik padnie szybko to mam co prubowac na gw oddawac? Czy nie bardzo? Carson sie nie postarał zeby silnik dobrze przygotowac dla laika... zal
PostNapisane: So sie 30, 2008 10:30 am
kamilolo napisał(a):
Gasl co chwilke.
Przelany, to i gasł.
To znaczy? To dotarłeś go czy nie?
Jeśli już dotarłeś silnik (o ile w ogóle dotarłeś), to zabierasz się za regulację. Najpierw HSN - silnik powinien wkręcać się na jak najwyższe obroty, ale przy tym wciąż dymić. LSN regulujesz tak żeby model ładnie przyspieszał (tzn przy dodaniu gazu wchodzi na obroty, a nie muli), ale przy tym też dymił. Zapewne nie masz termometru - jeśli nie jesteś za bardzo obeznany w temacie (chyba, że się mylę...), to kup, inaczej silnik będziesz miał przelany, albo przegrzewany z powodu zbyt ubogiej mieszanki.
PostNapisane: So sie 30, 2008 10:34 am
termometr mam:) obeznany jestem. wyregulowac zeby jezdzil potrafie. jak docierałem byłem przekonany ze odpale i popryka. ale on mi gasl a wtedy mialem mniejsze pojecie i sie mi zalewał i nie odpapal. potem kolega pomugl i odpalilismy go. przepalil z 5 baczkow w locie bez krecenia. i tyle z docierania potem delikatnie jezdzilem.
PostNapisane: So sie 30, 2008 10:44 am
To git :)
Teoretycznie zalany silnik tez uciągnie samochód i będzie jeździł. Chodzi o to, że zalany silnik też mocno dostaje, zwłaszcza korba.
To wyregulowałeś go już normalnie? Silnik ma mieć obroty, dobrze się wkręcać, a przy tym dymić i mieć temperaturę około 115 - 125 stopni.
PostNapisane: So sie 30, 2008 11:17 am
na wolnych na 80* jak dam mu kopa posmigam moze 110* dostanie. Czyli dołoze mu powietrza. a co do gw? da sie cos zrobic jak silnik mi padnie po litrze?
PostNapisane: So sie 30, 2008 12:55 pm
Zależy jaką pogodę masz u siebie i jaką świecę, bo nie zawsze można opierać się tylko na wskazaniach termometru. Ewentualnie możesz jeszcze ciut skręcić.
A skąd kto ma wiedzieć kiedy Ci silnik padnie? Jeśli dobrze go dotarłeś i wyregulowałeś, to czemu ma tak szybko paść?
PostNapisane: So sie 30, 2008 9:50 pm
slabe osiągi i to mnie martwi. ale moze to wina regulacji. bo silnik staralem sie ustawic jak najbardziej bezpiecznie zeby chlal i chlal!!
PostNapisane: N sie 31, 2008 1:22 am
to tylko czekac az Ci szlag trafi korbe...
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: N sie 31, 2008 9:43 am
Najbezpieczniej jest ustawic silnik aby miał te 120*C przy katowaniu.
Jak go zalewa korba się meczy i nie długo będzie do wymiany. Jeśli go ustawisz że będzie się grzał wtedy cylinder do wymiany. Musisz wpaść w optymalne ustawienia.
PostNapisane: N sie 31, 2008 11:55 am
korba czyli wał czy korbowód?
PostNapisane: N sie 31, 2008 3:23 pm
Korba = korbowód
PostNapisane: N sie 31, 2008 5:44 pm
ale to chyba najmniejszy problem ? wymiana jest łatwa mozna samemu to zrobic tylko jaki koszt? i czy wogule warto?? bo sie zastanawiam nad zakupem silnika http://allegro.pl/item414782348_silnik_ ... _nowy.html
tylko koło zamachowe od mojego pewnie nie pasuje. no i wydech inny ty jest
PostNapisane: N sie 31, 2008 5:51 pm
No myślę, że cały silnik nie pasuje, bo to big block, a Ty model masz przystosowany pod small block.
