Teraz jest Śr paź 14, 2026 3:21 pm
PostNapisane: Wt sie 26, 2008 10:00 pm
Dołączył(a): Śr sie 06, 2008 3:26 pm
siemka
wlasnie jestem w trakcie przebudowywania seryjnego ansmanna Rayal Flasha
zmienilem wlasnie zebatki z modulu 0,6 na 48dp
orginalnie mialem na przelozeniu ratio 64/21 9,4
teraz mam 74/18 12,70
po poczytaniu forum o silnikach do off roadow wybor padl na GM Brillant
bo do mojego 4wd potrzeba bylo silnika z duzym momentem a regulator kupilem wczesniej bo zestaw byl jako kit .
obecnie jest zamontowany na nowym przelozeniu org. silnik ansmanna 23T 25.000 obrotow
mam pytanko do specow czy poprawi mi sie predkosc po zamontowaniu nowego silnika
bo skoro ma duzy moment obrotowy to powinno mi sie poprawic przyspieszenie
czy dobrze kumam????
PostNapisane: Śr sie 27, 2008 4:21 pm
Mówisz o silniku GM Pinnacle Brilliant 27X1? On ma 21000 obrotów, więc prędkość by ci spadła. Ale masz rację, ma potężny moment obrotowy. Ja go używam w modelu do driftu i nie miałem sytuacji, żeby przy jakiejś prędkości nie zerwać bardziej przyczepności.
PostNapisane: Śr sie 27, 2008 7:18 pm
tak to ten silnik
nie wiem czy dobrze zrobilem moze trzeba bylo lepiej kupic ten tani zestaw carsona bezszczotkowy 10T
PostNapisane: Pn wrz 01, 2008 9:06 am
blaszak ansmanna jest słabszy i wolniejszy niż GM, fakty obalają papier.
