Teraz jest Pn wrz 07, 2026 3:23 pm
PostNapisane: Cz sie 21, 2008 5:25 pm
Dołączył(a): So lis 20, 2004 9:40 pm
Siema wiec stalem sie posiadaczem Revo 3.3 numer modelowy 5308. Mam pytanie. Jak zmiescic 6v pakiet skladajacy sie z 5cell AA ? Od spodu jest miejsce tylko na 4 celle a chce miec zasilanie 6v a nie 4.8v. Pamietam ze w sawie wycinalo sie boxa potem stosowalo sie ten od X'a.
Tutaj jak podetne "podloge" to bede walil pakietem w teren czego wolalbym uniknac. Czy mozecie zaproponowac mi jakies rozwiazanie ? Moze trzeba cos dokupic zeby moc sobie troche inaczej rozmiescic elementy. Prosze o linki, rady, zdjecia.
Do admina. Uzywalem szukaj i podobnego tematu nigdzie nie moglem znaleźć.
gg: 2063840
mail: mateusz@olejnik.pl
HPI Baja 5b SS
sprzedam serwo: sanva erg-vz
PostNapisane: Cz sie 21, 2008 6:01 pm
http://www.rojna.pl/index.php?p662,ve15 ... 00mah-nimh
wejdzie bez problemu, sam taki mam
Mam:
crt.5 BL
Wracam do:
x2 crt
GG: 4743873
PostNapisane: Cz sie 21, 2008 6:49 pm
Dołączył(a): Wt sie 21, 2007 10:31 pm
Proponuję to:
http://modele.sklep.pl/product_info.php ... ts_id=4580
Kupiłem, naładowałem, wsadzam i szok :shock: Jest mniejszy niż koszyczek z czterem paluchami!
Carson Stormracer 2 z silnikiem LRP Z.18 Pro Spec 2+ koła 1:8+Hitec Aggressor
Graupner 12 Ton Krabbe
PostNapisane: Cz sie 21, 2008 6:53 pm
Nie zrozumielismy sie. Nie maja byc paluszki AAA pozatym akumulator 1200mAh to dla mnie za malo. Tymbardziej ze kupilem niedawno 5cellowy AA ktory jak narazie raz uzywalem. Chodzi o przerobke a nie o inny akus.
gg: 2063840
HPI Baja 5b SS
PostNapisane: Cz sie 21, 2008 7:20 pm
No po prostu zlutuj i zaklej izolacja tak żeby się nie rozpadały i wsadź do boxa albo jakoś wytnij go.
PostNapisane: Cz sie 21, 2008 9:56 pm
5 cel AA nie wejdzie na bank nie tnąc niczego i mając to przed oczyma jedynie są dwa wyjścia - albo tniesz boxa od strony skrzyni i wciskasz 5 cele między boxa a podwozie (szczelina jest na styk) albo wyprowadzasz 5 cele którą kładziesz na zaślepce serva skrętu, które przenosisz na drugą stronę :) Wiem co mówię bo sam bym tak zrobił a że sam posiadam zasilanie z 2 cel A123 jedno schowałem w boxie a drugie leży na płycie - nie długo zrobię aktualizację u mnie na stronie jak to wyglądać będzie.
www.prorevo.pl
