Teraz jest Pt lis 27, 2026 4:34 pm
PostNapisane: So sie 02, 2008 8:07 pm
Dołączył(a): So lip 12, 2008 10:40 pm
W karoserii mam zrobiony otwór w przedniej szybie i tylnej po stronie silnika, no i oryginalny otwór nad głowicą i zbiornikiem. Problem polega na tym że gdy jeżdże z karoserią to silnik momentalnie dostaje temperatury rzędu 180 stopni a bez karoseri maksymalna temperatura jaką miał to 115 stopni. Ma ktoś pomysł jak temu zaradzić żeby z karoserią też miał mniej więcej taką temperaturę? Może wyciąć dodatkowe otwory, tylko w którym miejscu?
KYOSHO INFERNO ST-US SPORTS <----- SPRZEDAM!!!!!
PostNapisane: So sie 02, 2008 8:27 pm
Jeśli masz odpowiednio usytuowane otwory i odpowiedniej wielkości, to sprawdź czy przypadkiem Twoja karoseria podczas zakładania nie uciska jakiegoś z przewodów - paliwowy albo idący od tłumika do zbiornika paliwa. Wtedy silnik dostaje zmniejszoną dawkę paliwa, czego skutkiem jest wzrost temperatury.
PostNapisane: So sie 02, 2008 8:34 pm
Dołączył(a): Wt gru 18, 2007 9:38 pm
odkręć lekko HSN. powinno pomóc. ale grzeje się aż do 180 stopni?!
Łódzki Klub Modelarstwa Sportowego
JAMMIN X1X CRT
XRAY M18
GG 6022429
PostNapisane: N sie 03, 2008 1:57 am
Bartek J. ale to nie w tym problem na to wyglada. maly91, zrob tak jak doradza Ci duke14 najpierw, spradz sobie te przewody, bo to moze byc wina wlasnie tego, jesli nie powieksz otwory ktore wyciales (jesli sa male) jesli to tez nie pomoze to wytnij jeszcze boczna "szybe" od strony silnika. Wiecej sie nie da zrobic, musial bys juz dokladac do budy jakies wloty kierujace strumien powietrza wprost na silnik.
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: N sie 03, 2008 8:04 pm
Mieszankę paliwa powinieneś regulować z założoną budą i to powinien być punkt wyjścia. Nie jeździ się modelem bez budy.
Pozdrawiam,
Sebastian
PostNapisane: Pn sie 04, 2008 2:42 pm
Draxan aż takich przeróbek budy nie chce robić, co najwyżej wyciąć jakieś otwory albo powiększyć istniejące. Przewody sprawdziłem, nie ma możliwości ich zduszenia przez bude.
Bartek silnik z budą zagrzał sie aż do 180 stopni to od razu go zgasiłem i po ostygnięciu silnika odpaliłem ponownie i jeździłem bez budy to było wszystko ok.... Sam sie dziwiłem dlaczego temperatura wzrosła aż o tyle. Model był regulowany w serwisie hpi w ten sam dzień i koleś ustawił mi go na maksymalnie 115 sopni po długiej jeździe na pełnym gazie i powiedział mi że po założeniu budy moge czasami mieć 125 stopni ale średnio 120 stopni będzie napewno.
Dodaje zdjęcia otworów w przedniej i tylnej szybie. Otwory są dobrej wielkości czy są za małe?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9a5 ... 706cf.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3df ... 30472.html
PostNapisane: Pn sie 04, 2008 3:42 pm
otwory są ok, sprawdź tak jak Ci pisali koledzy, czy jak załozysz bude to nie uciska ona wezyka paliwowego.
JAMMIN X1X CRT
XRAY M18
GG 6022429
PostNapisane: Pn sie 04, 2008 4:18 pm
Bartek przecież napisałem wyżej że nie ma możliwośći aby buda je zduszała.
PostNapisane: Pn sie 04, 2008 6:45 pm
ja na upały mam bude z wyciętą całą przednią szybą ;) ale buda akurat brzydka, bo Twojej to troche szkoda...
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Pn sie 04, 2008 7:38 pm
ok sorry.mój bład. zanies model do hpi. niech oni go poprawnie ustawia i powiedza co i jak
JAMMIN X1X CRT
XRAY M18
GG 6022429
PostNapisane: Pn sie 04, 2008 9:14 pm
Wolałbym sam temu zaradzić :D (chwilowy brak kasy)
PostNapisane: Pn sie 04, 2008 9:34 pm
jak regulowali oni to idź do nich zareklamować :)
JAMMIN X1X CRT
XRAY M18
GG 6022429
PostNapisane: Pn sie 04, 2008 10:08 pm
Po pierwsze chciałbym to sam zrobić a po drugie nie chce mi sie do niego jechać bo to za miastem jest...... Spróbuje wyciąć boczną szybe i powiększyć otwory i zobacze co będzie....
PostNapisane: Pn sie 04, 2008 10:35 pm
sprawdź jeszcze czy filtr masz czysty, bo jak zakładasz budę to dolot jednak mniej powietrza w niego daje i może być taki efekt jak jest dodatkowo przybrudzony.
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Wt sie 05, 2008 4:20 pm
Wojtek dzięki za rade. Sprawdziłem filtr i rzeczywiście przyda mu sie "kąpiel" :D Wyczyszcze go i dam znać co sie działo na kolejnej próbie jazdy z budą.....
Pozdro
