Teraz jest Pt sie 07, 2026 10:51 pm
PostNapisane: Wt lip 29, 2008 10:47 pm
mam taki problem.
Kupiłem uzywany model MTA4. Silnik SH 25 (4.1ccm)
Opiszę dzisiejszą procedurę odpalenia i jazdy:
-Odpalam - silnik chodzi bdb
-Jeździłem 2 min raczej powoli, zachowawczo. - wszystko ok
- nagle silnik wchodzi na max obroty (tak jakbym cały czas trzymał max gaz). Nie reaguje na hamowanie i zmniejszanie obrotów. Skręcanie działa ok. Po chwili (10-15 sekund) kontrola nad gazem wraca. Naciskam lekko gaz i znowu silnik sam sie kreca na max i nie chce zwolnić. Finalnie aby nic nie rozwalić i nikogo na około nie uderzyć kręciłem sie w kółko i tak też bokiem wjechałem w krzaki. Model cały czas jechał na max obrotach. W koncu jak boksował w krzakach mogłem podbiec i wyłączyć silnik.
W czasie braku kontroli nad gazem/hamulcem cały czas mogłem skręcać (co uchroniło mnie i ludzi stojących na około).
Po wystąpieniu tego problemu włączyłem znowu aparaturę bez włączania silnika i elektronika cały czas dobrze działała prze jakieś 5 minut testu. ( kręciłem przez ten czas skretem i gaz/hamulec). Elektronika sie ani razu nie zawiesiła (podejrzewalem zawieszanie sie serwa lub elektroniki).
Na mój gust problem tkwi w silniku.
Czy ktoś z Was drodzy forumowicze spotkał się z takim problemem? Co naprawić.. co wymienić.. ?
Team Associated MGT 8.0
Traxxas E-revo VXL 1/16
HBX Bonzer/baggus
2x Carson Mr. FU
KDS 450S
HK 450 GT
HK 500 CMT
Ostatnio edytowano Śr lip 30, 2008 7:53 am przez cosin, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr lip 30, 2008 12:01 am
Przyczyn może być kilka.
Sprawdź czy przepustnica lekko pracuje i się nie zacina w jakiejś pozycji.
Sprawdż czy orczyk serwa gazu lub popychacz przepustnicy o coś nie chaczy (czasami zdarza sie ,że blokuje się np. filtr o powietrza jeżli jest ustawiony w stronę serwa gazu) .Sprawdź to z założoną budą , bo czasami po założeniu dociska ona nieco filtr w dół i wtedy jest problem z blokowaniem się o niego popychacza ( po zdjęciu budy wszystko jest o.k)
Przyczyną może też być uszkodzone serwo lub odbiornik które prtzestają prawidłowo działać pod wpływem drgań pracującego silnika (przetestuj elektronikę przy uruchomionym silniku)
Pozdrawiam :-)
Slash 2 WD
X-Ray T1FK05, M18
1/16 Slash/Revo
Jammin CRT.5 electric
PostNapisane: Śr lip 30, 2008 7:36 am
oraz sprawdz czy apka i odbiornik obie sa na AM lub obie na FM, ja mialem sytuacje jak apke mialem na FM a odbiornik AM (jeden cwaniak prubowal mnie oszukac...) i tez na wylaczonym silniku wszystko dzialalo pieknie, nawet na bardzo duza odleglosc, a po odpaleniu model robil co chcial pod wplywem pracy silnika.
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: Śr lip 30, 2008 7:59 am
wlasnie sprawdziłem działanie przepustnicy. Działa lekko i plynnie. NIgdzie sie nie zacina. Nadajnik i Odbiornik na AM 27 MHz. Nie wiem czy kwarce są dokładnie takie same bo na jednym z nich nie ma naklejki. Wg mnie sa takie same skoro model działa. Dzisiaj zmienie na kwarce z innego modelu.
HBX Bonzer/baggus
2x Carson Mr. FU
KDS 450S
HK 450 GT
HK 500 CMT
PostNapisane: Śr lip 30, 2008 10:35 pm
sprawa rozwiazana. serwo gaz/hamulec swirowalo. Juz wymienione i jest gitara. dzieki za wszelkie sugestie
HBX Bonzer/baggus
2x Carson Mr. FU
KDS 450S
HK 450 GT
HK 500 CMT
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 32 gości
