Teraz jest Cz sie 06, 2026 4:49 am
PostNapisane: N lip 27, 2008 7:56 am
Mam juz od 3 tygodni problem z hamulcami, za chole... nie mogę znaleźć przyczyny.
Wygląda to tak: wykręcam śr. dyfer, ustawiam tarcze i klocki tak, ze nic nie zaciera, popychacze nie dotykają tarcz. Wszystko ładnie luźno chodzi. montuje to do modelu, nadal wszytsko chodzi lux, koła sie kręcą bez najmniejszych oporów. Wychodze pojeździć i po dwóch zbiornikach hamulce zaczynają obcierać, a popychacze nadal nie dotykają tarcz! Wracam do domu wykręcam dyfer, patrze na wszytsko z bliska. I wygląda to tak, ze klocki są bardziej ściśnięte i trą o tarcze.
Jakie mogą być przyczyny tego?
Pomózcie bo oszaleje :?
PostNapisane: N lip 27, 2008 9:17 am
generalnie cos zmieniales w hamulcach czy samo z siebie zaczeło sie obcierać ?
PostNapisane: N lip 27, 2008 11:05 am
samo z siebie
PostNapisane: N lip 27, 2008 8:52 pm
Po rozmowie z kilkoma osobami, ustalilismy ze przyczyna moze być za ciasne skręcenie klocków. Mimo ze na postoju kola obracają sie luźno i nic nie obciera, to po wyjechaniu w teren luz jest za mały ( dalem okolo 0.5mm ), dostaje sie kurz i klinuje klocki z tarczą. Dam teraz luz okolo 1.0mm na klockch, zwieksze wychył serwa, aby popychacz sięgnął tarczy i zobaczymy czy pomoze.
Chyba ze ktos ma jeszcze swoja teorie to prosze pisac.
PostNapisane: Pn lip 28, 2008 8:36 pm
A masz sprężynki między klockami?
Pozdrawiam,
Sebastian
PostNapisane: Wt lip 29, 2008 1:25 pm
Dołączył(a): Cz sty 17, 2008 9:39 am
Miałem tak samo
Zrób tak weż model właczacz apke potem odbiornik
i zauwaz że serwo sie ruszyło i właśnie na wyłaczonym zasilaniu mogłes mieć dobrze a na właczonym ise ruszyło servo i "zahamowało"
do regulacji służą te tulejki z śroba bez łaba(na imbusa) i nimi sie reguluje tą sprężyne musisz dobrac doświadczalnie
mozna też lekko regulować trymerem
włacz zasilanie i zobacz jak to działa
a i staraj sie na właczonym zasilaniu nie ruszać ręka serwa bo moze sie spalić
Thunder Tiger Mirage V-Spec
SIRIO S21S
obecny email:dolek17@hotmail.com
PostNapisane: Śr lip 30, 2008 4:33 pm
Panowie widze ze każdy coś kombinuje....ale nie trafiacie w mój problem.
Spężynki mialem, serwo mi nie blokowało. Tak jak pisalemwczesniej, w domu " na sucho" wszytsko brykało bez oporów. Po krotkiej jezdzie w terenie hamulce zacierały.
Ale chyba znalazłem przyczyne: ustawialem za mały luz pomiedzy klockami a tarcza ( dawalem jakies 0.5mm luzu ), poprzez co kurz i brud szybko zapychał ten minimalny luz i klocki tarły.
Teraz dałem luzu okolo 1mm, zwiekszyłem wychył serwa, pobawiłem sie opcjami EPA i TRIM na apie i teraz mam tak ze luz pomiedzy klockami i tarcza jest milimetrowy a po zacisnieciu hamulca tarcze mało soku nie puszczą, po ponownym odpuszczeniu znowu mam komfortowy, 1-milimetrowy luzik.
Mam nadzieje ze to pomoze, jeszcze nie testowalem ale dam napewno znac.
Ps narazie czekam na serwo skrętu, bo mi cos padło.
PostNapisane: Pt sie 01, 2008 2:48 pm
Dołączył(a): Pt sie 03, 2007 10:34 pm
Ja mam odwrotnie, w domciu ustawione na tiptop, autko hamuje stajac w miejscu, po 1 zbiorniczku w terenie hamulcow brak :)
Maciej
OFNA LX ONE + Spektrum DX2.0
HPI Bullet MT
PostNapisane: Pt sie 01, 2008 9:44 pm
Jak widac jest tez druga strona medalu...ma ktos koncepcje na to?
