Teraz jest Cz lis 26, 2026 2:58 pm
PostNapisane: So lip 05, 2008 11:07 am
Witam.
Kupiłem parę dni temu używane MTA4. Odpaliłem go bez problemów, i auto mimo zwiększających się obrotów silnika nie przyspiesza. Jedzie cały czas około 6km/h (a silnik wyje). Z czym to problem? Jak na mój laicki w temacie gust to kwestia sprzęgła.....
Czy jest ktoś z WAwy kto zna się na tym modelu i byłby skory do spotkania gdzieś w terenie i pokazania mi co i jak z regulacją silnika itp ?
bardzo proszę Was o pomoc.
Team Associated MGT 8.0
Traxxas E-revo VXL 1/16
HBX Bonzer/baggus
2x Carson Mr. FU
KDS 450S
HK 450 GT
HK 500 CMT
PostNapisane: So lip 05, 2008 11:17 am
tak, masz najprawdopodobniej spalone klocki sprzegla, lub poprostu odkrecila sie sruba dociskajaca kolo zamachowe i teraz kolo sie slizga. W zaleznosci od usterki : kupno nowych klockow sprzegla (aluminium, teflon, carbon) lub zwyczajnie dokrecenie sruby dociskowej kola zamachowego (dac locktite niebieski zeby znow nie puscilo).
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: So lip 05, 2008 11:28 am
nie wiem o czym mówisz za bardzo.
podaje fotke do rozebranego sprzegła.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a3976ba5f4b77f04.html
co mam dokręcić? możesz po wyglądzie na fotce określić czy jest spalone?
Czy to sprzęgło jest założone w dobrą stronę???
HBX Bonzer/baggus
2x Carson Mr. FU
KDS 450S
HK 450 GT
HK 500 CMT
PostNapisane: So lip 05, 2008 11:48 am
Pewno sie stożek wyrobił i sie zamachowe ślizga:)
POL - 1342
PostNapisane: So lip 05, 2008 11:56 am
A można troche jasniej bo nie bardzo rozumiem
HBX Bonzer/baggus
2x Carson Mr. FU
KDS 450S
HK 450 GT
HK 500 CMT
PostNapisane: So lip 05, 2008 12:46 pm
Podkładka stożkowa się wyrobiła, przez co nie ma tarcia i koło zamachowe się slizga :?
POL - 1342
PostNapisane: So lip 05, 2008 1:12 pm
a wyglada to tak :
http://www.rcworld.pl/shop/index.php?pr ... rod_id=187
i siedzi zaraz za kolem zamachowym , na wale
PostNapisane: So lip 05, 2008 1:32 pm
Ok to wiem co musze wymienic. Teraz tylko jak sie do tego zabrac?? W warunkach domowych dam rade rozebrac kolo zamachowe? Czy kolo zamachowe jest wciskane czy nakrecane na wał?
HBX Bonzer/baggus
2x Carson Mr. FU
KDS 450S
HK 450 GT
HK 500 CMT
PostNapisane: So lip 05, 2008 1:34 pm
da rade , robota prosta jak budowa cepa - najlepiej miec do tego imadelko
PostNapisane: So lip 05, 2008 2:36 pm
i jeszcze do tego najlepiej instrukcje calego sprzegla jak to sie montuje i jak wyglada :). Proponuje uzyc www.google.com i poszukac jak to wszystko sie sklada :) .
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: So lip 05, 2008 2:37 pm
sprawdz najpierw na sucho, czy krecąc zamachowym wał wykonuje ruch proporcjonalny :)
POL - 1342
PostNapisane: So lip 05, 2008 3:10 pm
Po rozkreceniu stozek wyglada jak nowy. Takze to nie wina stozka a chyba lozyska ktore jest za nim, bylo cale w nitro i przez to koło zamachwe slizga sie. Wiecie jak nazywa sie to lozysko? Czy to lozysko ma jakas uszczelke czy samo w sobie jest uszczelka?
HBX Bonzer/baggus
2x Carson Mr. FU
KDS 450S
HK 450 GT
HK 500 CMT
PostNapisane: So lip 05, 2008 4:16 pm
Dołączył(a): Cz sty 06, 2005 5:38 pm
Nie wiem czy to Ci coś pomoże, ale u mnie w revo powodem identycznego zachowania, które zostało opisane w pierwszym poście, było poluzowane sprzęgło poślizgowe. Spróbuj wziąść do ręki klucz 8 i dokręcić nakrętkę przy zębatce odbierającej, delikatnie, na wyczucie (żebyś mógł ją dokręcać będziesz musiał czymś zablokować na ten czas wał idący od tej zębatki - nie wiem czy masz tam coś takiego, ale opisuję jak to wygląda w revo).
POZDRAWIAM
Radomski Klub RC
GG: 6133586
Futaba 3PM Fasst
E-Revo (MMM 2200+6S LiPO)
TL-01 :: RC18T
PostNapisane: So lip 05, 2008 8:54 pm
Chodzi Ci o przednie łożysko silnika? (wynika to z Twojej wypowiedzi)
Może przyczyną powolnej jazdy było za słabo dokręcone koło zamachowe? Jak odkręcałeś nakrętkę koła zamachowego, to 'puściła' lekko, czy w odkręcenie trzeba było włożyć dużo siły? Być może przyczyna jest, tak jak tu kolega wyżej opisał, nie dokręcone sprzęgło poślizgowe. Mnie też raz się poluzowało i objawy były bardzo podobne. Jeśli to nie to, to sprawdź dokładnie całe przeniesienie napędu :wink:
PostNapisane: Pn lip 07, 2008 9:21 am
Udało mi się trochę bliżej określić miejsce usterki.
Silnik ok.
Problem leży w skrzyni biegów. Jak kręcę zębatką odbierającą (i jej wałem wchodzącym dalej do skrzyni biegów) to model zaczyna wraz z kręceniem jechać do przodu/tyłu. Ale jeżeli go przytrzymam nadal kręcąc zębatką to moje kręcenie nie jest już przekładane na wały. Jest tracone gdzieś w skrzyni. (tak samo na biegu przód i tył). Czy to może być łożysko jednokierunkowe?
co do nakrętki koła zamachowego to była dokręcona mocno.
HBX Bonzer/baggus
2x Carson Mr. FU
KDS 450S
HK 450 GT
HK 500 CMT
