Teraz jest N wrz 06, 2026 5:21 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Pn cze 16, 2008 3:09 pm
Dołączył(a): Pt sie 03, 2007 10:34 pm
Cześć
Jestem na etapie budowy własnego startboxa. Silnik od wycieraczek, aku od Suzuki lub mniejszy, żelek, tyle że mam pełno pomysłów jak połączyć silnik z żelkiem, ale nigdy nie widziałem jak wygląda startbox w środku i jego przeniesienie napędu. Czy może ktoś wsadzić fotkę? Byłbym wdzięczny bardzo :)
Maciej
OFNA LX ONE + Spektrum DX2.0
HPI Bullet MT
PostNapisane: Pn cze 16, 2008 4:55 pm
http://images.google.com/images?q=rc%20 ... a=N&tab=wi
Maciej Stąpór
1:8 - HB e-LSP, HB e-L2PE
PostNapisane: Pn cze 16, 2008 5:08 pm
podlacze sie
sama konstrukcja jest prosta, mam naomisat dylemat od czego uzyc silnika ?
od wycieraczek, czy lepiej od wentylatora chlodnicy ?
ten drugi ma chyba wieksze obroty ..
PostNapisane: Pn cze 16, 2008 5:24 pm
Zrobiłem tak:
Silnik od koła z samolotu kupiony na szrocie
Aluminiowa podstawa
Mocowanie aluminowe
Instalacja elektryczna
Stojak pozwalający na odpalanie przez dotknięcie - jak normalny SB
Jak chcesz wiecej info: 1259340 gg
P.S SB bedzie do oblukania na zawodach w Rzeszowie
POL - 1342
PostNapisane: Pn cze 16, 2008 7:48 pm
chudej napisał(a):
podlacze sie
no ma wieksze ale to juz chyba przesada :-)
od wycieraczek bedzie mial chyba oki obroty jak sie rozbierze przekladnie, po za tym silnik ten jest chyba mocniejszy - mam nadzieje :-)
Maciej
HPI Bullet MT
PostNapisane: Pn cze 16, 2008 7:50 pm
Maciolus napisał(a):
http://images.google.com/images?q=rc%20starterbox&sourceid=navclient-ff&ie=UTF-8&rls=GGGL,GGGL:2006-40,GGGL:pl&um=1&sa=N&tab=wi
jaka srednice maja srednio te gumki, zelki, bo jak szukalem na rcwors to na oko nie wiecej niz 5cm srednicy, moj silnik to Force 28, jaka srednice powinienem sobie sprawic?
Maciej
HPI Bullet MT
PostNapisane: Pn cze 16, 2008 7:51 pm
Andrzej Trzeciak napisał(a):
Zrobiłem tak:
Aluminiowa podstawa
Mocowanie aluminowe
co to jest silnik od koła do samolotu?
Maciej
HPI Bullet MT
PostNapisane: Wt cze 17, 2008 10:32 am
Pierwsza rzecz, przewidujesz przekładnie czy nie? Bez przekładni pośredniej może być problem.
Silnik od wycieraczki ze względu na konstrukcję nie nadaje się. Bez przeróbek na wyjściu przekładni obroty są stanowczo za małe a przeróbka takiego silnika jest nieopłacalna.
Proponuję udać się do sklepu z częściami AGD, złożyć z dostępnych części przekładnię na pasek zębaty. Najlepiej by było, aby przełożenie tej przekładni tak wykombinować, aby łączne przełożenie silnik rozrusznika - silnik spalinowy wynosiło od 1 do 1,5 :1.
Kupić silnik z serii speed 700 na 9,6 V (cena około 90 zet), albo ze szrotu silnik od wentylatora nadmuchu kabiny. Przy wyborze trzeba kierować się maksymalnym momentem a nie obrotami. Dawniej braliśmy od Wartburga na 6 V. :-) Przy 12 V rozrusznik chodził bez przekładni pośredniej ale trochę się grzał :-) Teraz takiego nie uświadczysz :-)
Obudowa z kształtek aluminiowych z Praktikera.
Sterowanie silnika proponuję zrobić na przekaźniku samochodowym sterowanym mikrowyłącznikiem. Od biedy, przy odrobinie wprawy, może być włącznik sterowany ręcznie. Trzeba tylko pamiętać o wyłączeniu po rozruchu silnika.
PostNapisane: Wt cze 17, 2008 12:55 pm
myslalem, ze to bedzie prostrze :( chyba lepiej kupie sobie pare sztuk oneways ...
Maciej
HPI Bullet MT
PostNapisane: Wt cze 17, 2008 1:06 pm
przestan, nie poddawaj sie :)
starter box jest tak naprawde bardzo prosty w swojej budowie
ja na pewno zbuduje sam - nie wiem, czy wyjdzie to taniej ( na pewno ) , na pewno bedzie zabawniej , jak bede mial wlasnej konstrukcji :)
PostNapisane: Wt cze 17, 2008 2:37 pm
Mam fotki . Kto chętny?
POL - 1342
Ostatnio edytowano Wt cze 17, 2008 2:45 pm przez Andrzej Trzeciak, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt cze 17, 2008 2:38 pm
wojtek211@wp.pl
PostNapisane: Wt cze 17, 2008 2:39 pm
Dołączył(a): Cz lip 05, 2007 4:12 pm
Ja tez poprosze :D kubson08@gmail.com
RC TEAM SZCZECIN
Czerwony Samuraj
PostNapisane: Wt cze 17, 2008 2:50 pm
Poszło
POL - 1342
PostNapisane: Wt cze 17, 2008 8:27 pm
Poszło
ja tez poprosze o fotki :-)
creatura@tkdami.net
dziekuje
Maciej
HPI Bullet MT
