Teraz jest N wrz 20, 2026 5:27 am
PostNapisane: Wt cze 10, 2008 1:57 pm
Potrzebuje male oringi, dokladnie ASA rozmiar 003 - niestety nic mi to
nie mowi, a wpisanie tego w googlach nic nie daje :/ dlatego bede Wam
wdzieczny za pomoc w rozszyfrowaniu co to za oringi, oraz gdzie mozna
takie male kupic (przyblizone rozmiary w mm 2x4x1).
RC-Modele & RcMatsu - polecam
PostNapisane: Wt cze 10, 2008 2:21 pm
Dołączył(a): Wt lut 12, 2008 7:36 pm
Oringi takiej średnicy udaje mi się kupować w sklepach z armaturą ciśnieniową. Rozmiar, który potrzebujesz to 4x1 (przy założeniu, że 2mm to wewn średnica) rozszyfrowując wpisaną watrość: oring średnica zewn 4mm, grubośc 1mm
PostNapisane: Wt cze 10, 2008 2:31 pm
Hmm nie znam sie na oringach - czy ich wymiary nie zapisuje sie tak jak
wymiary lozysk? Srednica wew, sred zew i wysokosc (grubosc)??
Dowiedzialem sie jakich maja byc wymiarow - sa to wymiary calowe, wiec
w PL pewnie ich nie dostane ale przydalyby mi sie chociaz zblizone, bo te
co podalem 2x4x1 - sa za male (z zaduza srednica wewnetrzna). Ponizej
dokladne dane tych ASA 003:
AS568A Dash Number: 003
Type: O-Ring
O-Ring Type: Standard
Cross Section Shape: Round
Width: 1/16"
Actual Width: .060" (1.524mm)
Inside Diameter: 1/16"
Actual Inside Diameter: .056" (1.4224mm)
Outside Diameter: 3/16"
Actual Outside Diameter: .176" (4.4704mm)
Material: Buna-N
Buna-N Type: Standard
Durometer: Hard
Durometer Shore: Shore A: 70
Temperature Range: -35° to +250°F
Color: Black
Specifications Met: Not Rated
Specifications Note: Meets ASTM D2000/SAE J200
PostNapisane: Wt cze 10, 2008 3:43 pm
Wymiarów calowych na moje oko nie dostaniesz "od ręki" na polskim rynku. Co do wymiarowania oringów to są to pierścienie o przekroju kołowym mają budowę torusa tj. pierścienia w kształcie koła, którego przekrój poprzeczny przyjmuje również kształt koła. Wymiarowanie podaje się średnica wewnętrzna (D) x średnica przekroju poprzecznego (d). wg rysunku np: http://www.dangum.com/images/o.gif
Update: Na rynku dostępne są oringi np 1.42x1.52 powinne spasować. Putanie jeszcze do czegą są Ci potrzebne bo to warunkuje materiał z którego mają być wykonane
PostNapisane: Wt cze 10, 2008 4:22 pm
Do amortyzatorow, standardowo sa 2x1 ale przeciekaja i wiem, ze te
ASA 003 likwiduja ten problem wiec szukam podobnych. Gdzie mozna
kupic te 1,42x1,52? W sklepie hydraulicznym?
PostNapisane: Wt cze 10, 2008 5:00 pm
Nie jest to złośliwe :) Napisz w google : oring 1,42x1,52 (szukaj na polskich stronach w wyniku np http://www.e-lozyska.com/kategoria,106,oringi.html). Ja kupuje w sklepach z pneumatyką lub innych tego typu lecz nie wiem jak się ma sprawa w Twoich okolicach - trzeba wybadać samemu
PostNapisane: Wt cze 10, 2008 8:39 pm
ja kupiłem o-ringi w sklepie z łożyskami i paskami klinowymi - taki specjalny sklep.
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Wt cze 10, 2008 10:30 pm
Jak masz w poblizu serwis ekspresów Saeco to tam się możesz popytać aczkolwiek lepiej było by pokazać. Zawsze tam jest różnych oringów tone aczkolwiek cena nie bedzie zbyt dobra (pare PLN za sztuke). Z tym ze bież czarne gumowe bo silikonowe nie nadają się do elementów pracujących.
Pozdrawiam XAX
