Teraz jest Pt lis 27, 2026 4:55 pm
PostNapisane: Cz maja 29, 2008 1:38 pm
Czy na przednią i tylną oś zakłada się taką samą twardość opon/pianek (z gumy z mikrogumy), czy też na przód przeważnie zakłada się ciut bardziej miękkie?
PostNapisane: Pt maja 30, 2008 10:06 pm
tzn w mikrusach na zawodach zaklada sie na przód hard, tył medium, mysle że w dziesiatkach podobnie.
PostNapisane: N cze 01, 2008 8:18 pm
Wszystko zależy od tego na której osi chcesz mieć przyczepność, a którą chcesz lekko oderwać. Na ogół jest tak, że potrzeba twardszych opon na przód i bardziej miekkich na tył. Im gorszy asfalt po którym jeździsz, tym bardziej miękkich opon używasz. Może też być taka sytuacja, że model jeździ dobrze na takiej samej twardości opon z tyłu i przodu, wszystko zależy od modelu, jego ustawień, od toru oraz od twojego stylu jazdy. Praktyka to podstawa, musisz eksperymentować.
Różnie ważna jak twardość, jest też średnica opon na poszególnej osi.
Pozdrawiam,
Sebastian
PostNapisane: Pn cze 02, 2008 8:13 am
dziękuję, pełne zaskoczenie myślałem że tył powinien być twardszy.
Tył się szybciej zużywa. Co ciekawe tylko pianki tak mają.
Jaka jest dopuszczalna różnica na średnicy miedzy tyłem a przodem przy 4WD. Bo już po pierwszych jazdach jest mierzalna...
PostNapisane: Pn cze 02, 2008 4:10 pm
Bardzo często problemem w modelach rc jest odjeżdżający tył pojazdu na zakrętach - skrajnie - model kręci bączki. Dlatego najczęściej z tyłu daje się mniej gęsty olej do amorków, miększe sprężyny, oraz bardziej przyczepne opony. Przód z kolei ma twardsze ustawienia, oraz twardsze opony. Kup sobie pianki na przód i tył, twardości 35 sh, 37 sh i 40 sh i poeksperymentuj z różnymi twarodościami przodu i tyłu. W Polsce nie używa się twardszych opon niż 40. 40 są na równe tory i wysoką temperaturę.
I znów Cię zaskoczę - opony tylne powinny mieć większą średnicę od przednich. W miarę zużywania się opon tylnych powinno się toczyć na tokarce opony przednie, tak, żeby były mniejsze od tylnych (przynajmniej 1 mm). Lub na przód stosuje się używane opony 26mm, a na tył kupuje nowe 30 mm. Chyba, że masz zamiar stosować 26 mm na obie osie, to wtedy przekładasz zużyty tył na przód.
Pozdrawiam,
Sebastian
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 14 gości
