Teraz jest Pt lis 27, 2026 6:19 pm
PostNapisane: Śr maja 28, 2008 6:51 pm
Dołączył(a): So maja 24, 2008 8:55 pm
Witam jak mozna najszybciej zwiekszyc znacznie twardosc amorkow w bugusie bo moje sa niestety tragiczne (przy najmniejszej hopce po ladowaniu model siada podlogą na piach i niedosc ze caly juz porysowany to pelno piachu wpada w poblize zebatek atakujacej i odbierajacej :twisted: :shock: ) chodzi mi czy wymienic tylko sprzezyny czy olej tez bo w koncu to on tez odpowiada za sciesliwosc chyba tak??
prosze o odp
dzieki
zarejestrowany od 2006r- musialem zmieniec konto, wczesniej nazywalem sie klosek-14
Jakub Kłosowski
XTM XT2
50 mil na godzine i to niecalosc!!!
apka: Cirrus 3CSX
PostNapisane: Śr maja 28, 2008 7:38 pm
Dołączył(a): Cz sty 17, 2008 9:39 am
napewno wymien spręzyny z olejem poczekaj ale w razie czego mozesz wziąśc 40-50 WT
Miałem ten sam przypadek w swojim modelu że dobijał do ziemi musisz
zwiększyć prześwit podkładkami albo regulujesz jak masz gwintowane amory
Thunder Tiger Mirage V-Spec
SIRIO S21S
obecny email:dolek17@hotmail.com
PostNapisane: Śr maja 28, 2008 8:16 pm
gwintowanych niestety nie mam a gdzie mi polecasz kupic sprzezynki dodam ze przod to wys. 6cm na szer 2cm a tyl to wys. 8cm a szer. 2 cm
Jakub Kłosowski
XTM XT2
apka: Cirrus 3CSX
PostNapisane: Śr maja 28, 2008 8:35 pm
Z tego co widze w avatarze, masz buggy... tego sie nie da wyeliminowac. Jak chcesz extreme skoki i nie dobijanie podłogą - kup monstera.
Panicz
PostNapisane: Śr maja 28, 2008 8:48 pm
Dołączył(a): Pt lip 13, 2007 2:12 pm
Ewentualnie jakbyś chciał opóźnić czas reakcji amora to wlej olej najlepiej około 250-350 Np. taki:
http://www.rcmonster.pl/catalog/product ... cts_id=717
Lub taki:
http://www.rcmonster.pl/catalog/product ... cts_id=716
Jak chcesz jeszcze twardszy, ale w buggy to i tak chyba przesada, to możesz spróbować 400.
Sprzedam:
Carsona CNT całego lub na części
Dogadamy się co do ceny
604 959 888
GG 3105027
PostNapisane: Śr maja 28, 2008 8:54 pm
Dołączył(a): So sty 05, 2008 10:50 pm
najszybciej? Dla testów możesz opaskę (trytkę) zacisnąć na amorku tak żeby sprężynę skrócić co ją trochę utwardzi...
to jest najszybsze, aczkolwiek prowizoryczne rozwiązanie ;]
HPI RS4 Rally, S2000
Subaru Impreza 04 WRC / Ford Focus 01 WRC
wawelrallyteam[dot]pl
Małopolska Liga Rajdowa RC
PostNapisane: Śr maja 28, 2008 8:57 pm
co do sprezyn poszukaj w sklepach modelarski a o wielkośc najlepiej zapytaj sprzedawce to Ci doradzi jak dobrac bo tak po wymiarach to nie pomoge zabardzo
a co do dobijania do podłozna nie wiem jak sie zachowuje przy ekstremalnych skokach moze dobija ale tak jak naciskam na model to zostaje jeszcze z 5mm
nie wiem w sumie czy to dobrze żeby dobijał bo jedni mówą żeby dobijało i siła uderzenia przejdzie na skidplate a drudzy mówia żeby nie dobijało tylko wtedy przechodzi na całe zawiszenie
SIRIO S21S
PostNapisane: Śr maja 28, 2008 9:32 pm
u mnie po naduszeniu dobija i jeszcze ma kawalek zapasu w zawieszeniu wiec musze jakies ekstradlugie sprzezynki zkolowac 8) a jesli chodz o ekstremalne skoki to napisalem ze nawet przy malych dobija :twisted:
Jakub Kłosowski
XTM XT2
apka: Cirrus 3CSX
PostNapisane: Śr maja 28, 2008 9:42 pm
Hmm, nie wiem co to są ekstremalne skoki, ale B44, które regulowałem upuszczone z metra na podłogę nie dobija.
Przy 5 metrowych skokach na długość i 1m na wysokość też nie dobija.
Generalnie jest to baggus więc wnioskuje że da się go tak wyregulować.
Dobija przy skokach z 1.5m schodów na odległość 8m, ale to może przez mały krawężnik który jest po drodze.
Więc nie wiem co to są ekstremalne skoki, ale te są całkiem, całkiem.
PostNapisane: Śr maja 28, 2008 9:50 pm
Ale elektryk wazy niecałe 1,5kg ;) A spaliniak ponad 3kg
Panicz
PostNapisane: Cz maja 29, 2008 6:25 am
Przy okazji wgryzę się do tematu. Czy to normalne, że po rzucie nawet z 20cm mój model Lightning Stadium tragusek dobija do ziemi? Mam olej 40 wlany, standardowe sprężyny i amorki ustawione najbliżej koła (dziurka na wahaczu). Najbardziej wali tył, przód troszke twardszy jest, bo nie dobija aż tak. Na filmie jest fajnie pokazane (mój to lajt z czarnym spojlerem). Gdzieś ok. 2:30
http://pl.youtube.com/watch?v=kxmVmI1bi ... re=related
Np. ten Xray jest twardy jak kamień, nie za bardzo? Mój to aż pływa :P Z góry dzięki za odpowiedź :)
PostNapisane: Cz maja 29, 2008 8:03 am
Trzy lata temu, jak uczyłem się regulować model to jeden z zawodników pokazywał mi właśnie na spalinowym bagusie 1:8, jak pracuje poprawnie wyregulowane zawieszenie. Puszczał go z 1.2m na ziemie i nie dobijał.
Fakt model był bez paliwa, ale to chyba nie robi dużej różnicy.
PostNapisane: Cz maja 29, 2008 10:10 am
ustaw w wahaczach mocowanie najbliżej podwozia, a nie koła
PostNapisane: Cz maja 29, 2008 2:18 pm
ja u siebie ugiecie regulowałem podkładkami
mam spalinke 3,5 kg okolo moze mniej i nie dobija do ziemi a miękkie zawieszenie tez mam
SIRIO S21S
