Teraz jest Cz wrz 17, 2026 5:37 am
PostNapisane: So maja 17, 2008 5:43 pm
Dołączył(a): Śr lut 06, 2008 8:19 pm
witam.mam maly problem.jestem poczatkujacy.problem jest w tym ze gdy mam juz resztke paliwa w zbiorniku model dopiero dostaje porzadnego kopa ze nie idzie go okrzesac:).gdy jest zalany do pelna jest troszke przymulony.prosze o pomoc z ustawiemiami silnika lub porady.
PostNapisane: So maja 17, 2008 7:40 pm
Kiedy paliwa jest już na dnie, to silnik dostaje uboższą mieszankę w paliwo, bo go zaczyna brakować. Jeżeli przy pełnym zbiorniku nie chce iść jak trzeba to znaczy, że jest za bogato ustawiony. Przykręć śrubkę wysokich obrotów (tą w mosiężnej oprawie gdzie wchodzi wężyk paliwa) o 1/8 obrotu. Jeżeli będzie lepiej to możesz próbować, żeby było jeszcze lepiej, ale pamiętaj o temperaturze. Nie może przekraczać 130 stopni przy maksymalnej mocy. A teraz jaką masz temperaturę?
PS. Nie powinno się wypalać paliwa do samego dna. Silnik wtedy (kiedy jest mało paliwa) pracuje na uboższej mieszance i wrasta temperatura oraz zmniejsza się smarowanie. Najlepiej tankować z lekkim zapasem :wink:
