Teraz jest Cz lis 26, 2026 3:21 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Pn maja 12, 2008 8:54 pm
Dołączył(a): Pt maja 11, 2007 8:49 pm
Witam,z gory przepraszam,ze pisze tutaj,lecz nie mam mozliwosci napisac tego w odpowiednim dziale.
Niestety sadze,ze porwalem sie na zbyt wysoka wode i chcac miec juz sprzet na lata(mam nadzieje) kupilem zestaw bezszczotkowy i aparature spektrum,ktorych obsluga,jest dla mnie czarna magia :(
W zwiazku z tematem,mam problem z zestawem bezsczotkowym Novak Super Sport 5800.
Mianowicie, naladowany pakiet,podpinam pod regiel,wlaczam go no i model daje full gaz,wlaczam apke,model reaguje lecz dalej daje full gaz
jak juz wczesniej wspomnialem, posiadam aparature spektrum, Sanwe MX3-FHSS i szczerze mowiac,nie mam pojecia,gdzie sa tam trymery :(
Prosze mi powiedziec,czy ow problem jest wlasnie zwiazany z tymi trymerami,czy chodzi o zaprogramowanie tego regulatora?
Nie wiem jak to zrobic. Czytalem pewien topic,ale nie wiem czy do kazdego regla jest przypisana taka sama procedura.
Dziekuje i pozdrawiam serdecznie :!:
PostNapisane: Pn maja 12, 2008 9:09 pm
wiesz ten regiel ma w sobie tylko swoje 6 programów, prawdopodobnie wtyczke na kablu łaczaca odbiornik z reglem zle wpiołeś w reglu, odwróć ja o 180 stopni i powinno być ok, a na apie ustaw EPA na max czyli 140% i 160%, wszytko bedzie OK
AE TEAM
PostNapisane: Pn maja 12, 2008 9:12 pm
Dołączył(a): Pn lis 12, 2007 9:12 am
nie wiem czy we wszystkich reglach tak jest ale ja zawsze wyznaje zasade najpierw apka potem model włączamy
PostNapisane: Pn maja 12, 2008 9:25 pm
Dołączył(a): So sty 27, 2007 3:32 pm
to po pierwsze,
po drugie sprawdź tajemniczy przełącznik rewersa oznaczony chyba TH na apce
Associated TC4 TEAM + NOVAK GTB + Velocity 5.5R
Associated RC10 WC
PostNapisane: Pn maja 12, 2008 9:37 pm
http://www.airtronics.net/airtronics_MX_3FHSS.asp
czy moze ktos sprawdzic zgodnie z instrukcja czy mam wogule dobrze to podpiete wszystko ?
od gory(podpiete pod S)serwo,pod nim (podpiete pod T)regiel
aaa no i niestety,wlasnie przypomnialo mi sie,ze ok 3:00 wczoraj podlaczylem ten zestawik pod odbiornik AM i bylo to samo :(
PostNapisane: Pn maja 12, 2008 11:14 pm
Niektore regulatory wymagaja skalibrowania podczas pierwszego wlaczania
i przy kazdej zmianie odbiornika! - Wiec pytanie: czy zrobiles tzn "one-touch
programming"? W instrukcji na pewno masz opisane jak to zrobic, poniewaz
to wyglada, na nie wycentrowana apke (cyngiel), albo nie skalibrowany regiel.
P.S. A dobrze podpieles pod odbiornik? Bo niektorym sie myli: 1 z brzegu
serwo, pozniej regiel, i na koniec odstep i wejscie na zasilanie odbiornika
(czy kola normalnie skrecaja po podlaczeniu?)
RC-Modele & RcMatsu - polecam
PostNapisane: Pn maja 12, 2008 11:48 pm
zapomnialem dodac,iz posiadam model elektryczny,z tego co mi mowiono,nie trzeba podpinac dodatkowego zasialania :oops: ale skucha jezeli to nie prawda.
po drugie,nie mam instrukcji do tego zestawu :(
szukalem w necie,znalazlem ta stronke http://www.kendickerson.com/download/in ... index.html
ale ktore to jest do programowania,to nie wiem :(
tak wiec nie mam pojecia,jak zrobic tego one toucha.
zamieszczam fote do tego,jak wyglada moje podpiecie.
http://img208.imageshack.us/my.php?image=dsc00187zi1.jpg
z tego co mi juz doradzono,a wiec poprzestawianiu tych roznych bajerow w aparaturze,model nie gazuje,wogule nie reaguje na drazek napedu. jedynie serwo reaguje,lecz od czasu do czasu,drzy i przechyla kola w jedna,badz druga strone.... :(
PostNapisane: Wt maja 13, 2008 7:50 am
Z tego co napisales to do Twojego zestawu bedzie ta 3 od dolu instrukcja
"Super Sport Brushless Motor System (for SS5800 & SS4300 Motors)".
Jezeli piszesz, ze masz bezszczotke, to jest oczywiste ze masz elektryka :D
Na pewno dobrze jest podpiety regiel z serwem? Bo w odbiornikach, ktore
ja uzywalem to zawsze podpinalo sie "od dolu" czyli, tak jakby serwo pod
B, a regiel pod A, ale nie wiem jak w tym...
PostNapisane: Wt maja 13, 2008 8:22 am
Dołączył(a): Pn sty 22, 2007 6:34 pm
Na moje to wygląda na konieczność zaprogramowania regulatora.
Podobny efekt miałem też jak podpiąłem kable do silnika na odwrót, ale to w szczotkowym, nie wiem czy w bezszczocie tak się da.
GG#10007
HB Cyc TC & Schumacher Mi3 happy user :]
PostNapisane: Wt maja 13, 2008 8:40 am
zaprogramowanie to podstawa, ale może byc to co ja napisałem wyżej że wtyczka laczaca regiel z odbiornikiem w reglu jest zle wpieta (sam mialem taki przypadek w ss5800)
AE TEAM
PostNapisane: Wt maja 13, 2008 10:05 am
sprobuje zrobic tak,zeby podpiac serwo pod b,regiel pod a i odwrotnie,ale nie wiem czy to cos da.
co do sprawdzania wtyczek ktore mam teraz podpiete,obracalem je o 180 stopni i to samo ciagle.
byc moze jest to wlasnie kwestia zlego zaprogramowania,sprzedawca upewnil mnie ze wyslal sprzet dzialajacy,zaprogramowany,ale jak juz ktos wspomnial,moglo sie to rostroic, teraz, jak to zrobic? istnieje jakis poradnik po polsku? czytalem jeden temat o programowaniu mamby,ale do innego modelu... :( a z tej instrukcji,to slabo to rozumiem.
a i nie mam tam bodajze tego on-touch programing
p.s. co oznaczaja symbole na reglu oraz odbiorniku,w ramach takiej " instrukcji" wlasciwego podpiecia? Mianowicie S + - i ktore kolory kably odpowiadaja tym zapisom? Dodam ze jest czarny,posrodku czerwony i bialy.
PostNapisane: Wt maja 13, 2008 11:01 am
Czy na pewno wybrales dobry plik i czy w ogole otworzyles ten plik pdf, oraz
przeczytales co tam jest? Bo mi sie wydaje, ze nie...
"STEP 5; SUPER SPORT SET-UP; One-Touch Programming"
Jezeli nie znasz angielskiego to bedzie mniej wiecej tak:
1. Wlacz nadajnik
2. Wcisnij i przytrzymaj przycisk programowania na regulatorze
3. Wlacz regulator (z drazkami na aparaturze w neutralnej pozycji, i wciaz
wcisnietym przyciskiem programowania, przesun przelacznik ON/OFF na ON)
4. Trzymaj w.w. przycisk do momentu, az na regulatorze zaswieci sie mocnym
swiatlem czerwona dioda
5. Pusc przycisk kiedy sie zaswieci
6. Wcisnij pelny gaz na aparaturze i trzymaj dopoki nie zaswieci sie zielona
dioda (silnik w tym momencie nie bedzie sie krecil!)
7. Wcisnij na aparaturze pelny hamulec (cyngiel w 2 strone) i trzymaj do
momentu kiedy zielona dioda zacznie migac
8. Pusc cyngiel, (powrot do pozycji neutralnej), czerowna i zielona dioda
zaswieci sie mocnym swiatlem (regulator dobrze zaprogramowany), a po
chwili zgasnie zielona i swiecic sie bedzie tylko czerwona - mozna wtedy
jezdzic
W razie problemow powtorzyc cale programowanie - przy zmianie aparatury
nalezy kazdorazowo programowac od poczatku.
Co do wtyczki do odbiornika to czarny (-), czerwony(+), bialy (s - sygnal).
PostNapisane: Wt maja 13, 2008 11:21 am
ooo masakra :D szkoda ze nie mozna przyznac zadnej pochwaly tutaj,czy "piwka" :D dzieki ogromniasto wielkie !! :) mi osobiscie by sie nie chcialo tyle pisac komus kogo sie nie zna ^^
no nic,dzis sprobuje to ustawic :D mam nadzieje ze sie uda :D pozdrawiam !!
PostNapisane: Wt maja 13, 2008 12:36 pm
Dołączył(a): Wt gru 13, 2005 11:16 pm
sory za OT ale nie mogłem sie powstrzymać
takie stwierdzenia podważają jaki kol wiek sens uczestniczenia w życiu jakiego kol wiek FORUM.
chłopaku zastanów sie co ty piszesz.
PostNapisane: Wt maja 13, 2008 1:36 pm
raz,ze byl to zart i to chyba nawet da sie odczuc !! :lol:
dwa,ze nawet jezeli mowimy o tym,prosze zobaczyc,jakich tu rad potrafia ludzie udzielac,uzyj wyszukiwarki,a wogule,to idz gdzie indziej,bo ja ci nie odpowiem bo jestem pro a ty debil i matol.
jestem pelen podziwu dla kogos,kto potrafi przepisac mi na jezyk polski instrukcje i wstawic ja tylko po to,zebym mogl cieszyc sie tak jak Wy z tej zabawy :)
pozdrawiam !!
