Teraz jest Wt wrz 08, 2026 3:56 pm
PostNapisane: So maja 10, 2008 12:17 pm
Dołączył(a): Cz sty 17, 2008 9:39 am
a wiec jak w temacie poszedł gwint czemu albo za mocno przykręcałem świece albo za lekko nie umiem powiedzieć
ale nie w tym rzecz odkręciłem radiator i było ze jednej strony płasko
i tu pytanie silnik to sirio s .21 s (dokładnie)
czy moge kupić tzw podkładke pod głowice chodzi mi o tą część musze ją wymienić
http://www.rcwroblik.pl/x_C_I__P_576140 ... okaut.html
to wyglada jakoś tak czy moge kupić coś takiego w Polsce
czy trzeba szukac za granica pod konkretny model silnika
czy mozna zrobić na nowo gwint (m6) i czy sa świece pod taki gwint samochodowe (lotnicze są )
czy idze i na ile zda egzamin zrobić cos takiego w technologi CNC (mam dostep )
prosze o pomoc i wszystkim za udzielenie informacji dziękuje
p.s. s21-023101-podkładka pod głowice ale nie moge nigdzie znaleść
Thunder Tiger Mirage V-Spec
SIRIO S21S
obecny email:dolek17@hotmail.com
PostNapisane: So maja 10, 2008 2:14 pm
Zda egzamin, kombinuj. Ja miałem kiedyś co prawda toczone, ale było ok. Tylko będziesz musiał poszukac odpowiedniego gwintownika. Z tego co pamiętam gwint na świecach jest calowy, no i potrzebna odpowiednia ilośc zwojów.
PostNapisane: So maja 10, 2008 2:48 pm
Na allegro był taki gwintownik do kupienia. Tutaj link http://allegro.pl/item337913973_gwintownik_pod_swiece_bcm.html
Sprzętu nie ma i nie będzie.
PostNapisane: So maja 10, 2008 2:57 pm
takie gwintowniki można bez problemu kupic w takich sklepach jak practiker i castorama.
PostNapisane: So maja 10, 2008 3:11 pm
Tomasz Dolata napisał(a):
[takie gwintowniki można bez problemu kupic w takich sklepach jak practiker i castorama.
Oby napewno ?? Metryczny może tak, ale tak mało popularny calowy nie koniecznie. Bynajmniej u mnie w 3 castoramach nie było i znajomy musiał zrobic gwint inny (później każdą swiecę trzeba było przegwintowac)
Wiem, że na TH można też kupic.
PostNapisane: So maja 10, 2008 3:25 pm
na oko dzisiaj widzialem takie same :D no ale może rzeczywiscie akurat takich rozmiarow niema :roll:
PostNapisane: So maja 10, 2008 3:32 pm
no dobra a co powiecie na zamienik
chodzi mi o to żeby całoś wymienić
mi tato mówił żeby wbić tam tuleje z kołnierzem z brazu i nagwintowac zda to egzamin żeby mi w powietrze nie poszło
znalazłem zamiennik w stanach ta sama firma taka sama pojemnośc i wyglad tylko silniki sie róznią portami i jedna cyferką na końcu zamiast 101 jest 100 duże to moze mieś róznice
co wy na to 10$ za częśc nie wiem ile za przesyłke z amainhobbies
zamawia ktoś z tamtąd
SIRIO S21S
PostNapisane: So maja 10, 2008 4:40 pm
Miałem podobny dylemat - zerwany gwint w głowicy, koszt głowicy - 130 zł. Planowałem zrobić redukcję (tuleja z brązu nagwintowana pod świecę), jednak zaplecze maszynowe okazało się za małe (zbytmało precyzyjna tokarka).
Jeśli masz czym to sprubuj się pobawić w takie coś - nic nie masz do stracenia, ja musiałem się poddać i 130 zł wyrzucić.
Pozdrawiam Michał Sękal
PostNapisane: N maja 11, 2008 6:10 pm
c.d.
co to jest bore w silnikach (srednica tłoka) i stroke ??
czy jesli mój silnik ma bore : 16,48 mm
to moge zastosowac podkłdke pod cyz na cylinder nie wiem jak to znawać tam gdzie sie wkreca świece z silnika o bore : 16,35 mm
czy to moze miec duże znaczenie
SIRIO S21S
