Teraz jest Pt paź 16, 2026 1:18 am
 Tytuł: smarowanie
PostNapisane: Wt gru 30, 2003 10:17 pm
czy łożyska w modelu trzeba smarować?? chodzi mi głównie o te na koła...
Marcin
 Tytuł: Re: smarowanie
PostNapisane: Wt gru 30, 2003 10:19 pm
jeżeli sa zamkniete, to znaczy ze sa bezobsługowe...jedynie z kurzu można pedzelkiem przeczyścic.
AE TEAM
PostNapisane: Wt gru 30, 2003 10:30 pm
rozumiem z tegoże jesli światło dzienne do nich niedociera to dac im spokój...
Marcin
PostNapisane: Wt gru 30, 2003 10:52 pm
Łożyska są bardzo czułe na zanieczyszczenia i w modelach praktycznie nie ma sposobu na ich skuteczną ochronę przed nimi. Konieczne jest ich czyszczenie i konserwacja. Łożyska kryte należy przed czyszczeniem pozbawić osłon. Są ekstremiści, ktorzy posuwają się do całkowitego rozbierania, ale nie wydaje się to konieczne. Po dokładnym umyciu na przykład w benzynie ekstrakcyjnej wypadałoby łożysko nasmarować. Najlepiej do tego celu wykorzystać smar przeznaczony do smarowania łożysk (to nie ironia). Nie należy się też przerażać, że po nasmarowaniu opory jakby się zwiększyły. To jest prawidłowy objaw.
Życzę przyjemnego smarowania.
Tomek Massalski
PostNapisane: Wt gru 30, 2003 11:29 pm
mam smar do łożysk czyścilem je z osłonami, a miałem chęć je zdjąc tylko za barodz nie wiedizałem jak do tego sięzabrać aby ich nie uszkodzić... mozę macie jakiś patent na zdejmowanie a potem na zakładanie...
poradziłem sobie z rozebraniem łożysk przy użyciu igiełki...
teraz ma taki problem jak wczesniej korzystałem z tego smaru do łozysk (MOTOR-LIFE 3 smar plastyczny do łożysk i dalej że uszlachetnia je molekularnie) po kilku jazdach opory ustały ale smar z czerwonego zmienił się czarny... to chyba źle??
tylko teraz tak pakowac ten smar do środka po wyczyszczeniu? czy tylko zakonserwowac z zewnatrz?
Marcin
PostNapisane: Śr gru 31, 2003 10:56 am
Dołączył(a): Śr sie 20, 2003 9:03 am
Lokalizacja: SAVAGE 25 ALU KOMPLET WAHACZY, PRO LINE 40, MASHER 40
No chyba sie pobrudzil troche:DTen smar oczywiscie
MOTOPARKAcademy - Formula Renault 2000 Racing Team
PostNapisane: Śr gru 31, 2003 11:00 am
Tak do srodka, z zewnątrz nigdy sie nie daje bo i po co, w srodku ma być dobre samorowanie.
AE TEAM
PostNapisane: Śr gru 31, 2003 11:15 am
no jak jest z zewnątrz to troszkę się go wkręca do środka, a poza yum chroni przed dostaniem się nieporządanych substancji do środka... no dobra a jeśli wewnątrz to jak mam smarowac delikatnie czy zarzucic grubsza warstwę... osobiście stawiam na delikatniutka powłokę... no i co z tym czarnieniem smaru... czy tak powinno siędziać
Marcin
PostNapisane: Śr gru 31, 2003 11:20 am
NIe dawaj tego za duzo, tak srdnio, a z czarnieniem to chyba normalne...... np. w aucie olej tez sie robi brudny. Jezdzisz po asfalcie, a kurz zawsze sie do srodka dostanie i sta czarny smar.
AE TEAM
PostNapisane: Śr gru 31, 2003 11:28 am
włąsnie się okazało a przynajmniej mi się tak wydaje, że łożyska ktore były seryjnie w modelu sa nierozbieralne... czy znacie jakis dory sposób czyszczenia tego?
otworzyłem, ale jest to bardzo inwazyjny zabieg i raczej do stosowania tylko w ostateczności, albo wprzy uzyciu lepszego narzędzia niż cieniutka szpileszcza
Marcin
PostNapisane: Śr gru 31, 2003 11:53 am
nierozbieralne = bezobslugowe .... mówiłem :mrgreen:
AE TEAM
PostNapisane: Śr gru 31, 2003 12:07 pm
rozbieralne tylko w pozostały łożyska miałem pierścień, który utrzymywął osłonkę, a ty pierścień wchodzi w te szczeliny, a jak tmassals nalezy je czyścić... z tych pseudo nierozbieralnym rozłożyłem tylko dwa, a im to się należało troskzę ciężko chodziły...
Marcin
PostNapisane: Śr gru 31, 2003 2:30 pm
-=ADA$=-
wszystkie trzeba czyscic, tylko te osloniete troche rzadziej, nauczylem sie i to dziala u mnie ze wystarczy po oczyszczeniu ich, wsadzic cale do denaturatu, i po pewnym czasie podac troche wd-40 do srodka i kreca sie jak glupie
PostNapisane: Śr gru 31, 2003 2:43 pm
no tak ale jak wpadnie coś między kulki to tylko rozbiórka moze pomóc zupełnie wyeliminowac problem...
a czy opłaca się smarować pakowac smar w łączenia piasta - półośka??
Marcin
PostNapisane: Cz sty 01, 2004 12:27 pm
Dołączył(a): N gru 21, 2003 2:38 pm
No nie wiem czy wd40 to jest taki dobry pomysł, jest za zadki, kiedys kupowalem do roweru smar cos w stylu WD40 ale po kilku sekundach odparowywał i zostawał sam smar, wiec bylo by to dobre do lozysk, wstrzyknac do srodka pózniej by zaschło.
dobry podpis
