Teraz jest Wt paź 13, 2026 11:53 pm
PostNapisane: N lut 17, 2008 10:17 pm
Dołączył(a): Śr sty 30, 2008 9:33 pm
Witam nie dawno kupilem ten model i wyregulowalem go ta jak potrafilem. Czyli model chodzi zbiera sie ladnie ale gaz moge wciskac tylko do 50% pozniej gasnie. Pali ladnie bez problmow. I jeszcze jedno srobka o LSN jest wykrecona o jakies 1,5 mm za obudowe gaznika. Prosił bym o porade jak go wyregulowac do konca ? pozdrawiam
gg: 6443136
skype: marcin_cz15
Kyosho Inferno MP7.5 US Sports Nitro Buggy GXR28
Kyosho PureTen GP 4WD FAZER with GZ15 Nitro Engine
E_Sky Lama V4
FOTKI
PostNapisane: N lut 17, 2008 10:23 pm
Dołączył(a): Wt lut 13, 2007 10:10 pm
masz termometr?? Skręć troche LSN i daj uboższą miesznake na HSN bo chyba sie zalewa.
Team Associated TC3 FACTORY TEAM
C.C. SideWinder 5700
SANWA AIRTRONICS MX-3 75MHz FM
PostNapisane: N lut 17, 2008 10:50 pm
toś mu doradził?
a zapytałes się czemu gaśnie?
bo na moje oko to nie zalewa się tylko mu właśnie brakuje paliwa
PostNapisane: N lut 17, 2008 11:10 pm
zależy jak sie zachowuje silnik jak daje więcej gazu, jak sie dławi i gaśnie (taki charakterystyczny dźwięk) to musisz przykręcić HSN.
PostNapisane: Pn lut 18, 2008 7:33 am
W sumie to nie wydaje zadnego specyficznego dzwieku . Nacisne mocniej gaz to odrazu gasnie zaksztusi sie i koniec. Martwi mnie ta LSN ze jest tak wykrecona. A w instrukcji pisze zeby ona byla wkrecona o 0.5 mm w obudowie. I jeszcze pytanie jak zlaoze obudowe na niego to nie chce jezdzi obrza sie) i jak dodaje gazu to gasnie. :P a jak zdejme to mozna szalec.
gg: 6443136
skype: marcin_cz15
E_Sky Lama V4
FOTKI
PostNapisane: Pn lut 18, 2008 7:52 am
marcin_cz15 napisał(a):
... nie chce jezdzi obrza sie) ...
cokolwiek to ma oznaczac...
Na to wyglada ze jednak silnik jest zalany i dlatego gasnie. Wez instrukcje w rece (lub znajdz na necie) i ustaw silnik spowrotem na Ustawienia Fabryczne Producenta. Wtedy zobacz dopiero czy silnik jako tako sie zachowuje, powinien byc jeszcze lekko przelany ale nie az tak zeby gasnas odrazu po dodaniu gazu. Dopiero od momentu ustawienia silnika fabrycznie mozesz zaczac bawic sie w regulacje silnika, jak nie wiesz jak to instrukcja w jednej rece a srubokret w drugiej ;) .
A z ta obudowa to nie wiem, dziwne, nie przytrzaskujesz nia jakiegos wezyka paliwowego? A moze filtr powietrza zatykasz ?
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: Pn lut 18, 2008 10:28 am
a jak dymi?
jak dasz gaz więcej niż połowę to dymi czy przestaje?
PostNapisane: Pn lut 18, 2008 6:14 pm
Nie dymi. A jak jezdze to maly dymek leci.
gg: 6443136
skype: marcin_cz15
E_Sky Lama V4
FOTKI
PostNapisane: Pn lut 18, 2008 6:28 pm
Odkręć HSN
POL - 1342
PostNapisane: Pn lut 18, 2008 6:29 pm
Dołączył(a): Wt kwi 24, 2007 1:09 pm
powinien lecieć raczej duży dymek ;) odkręć hsn.
EDIT:
widzę że kolega mnie wyprzedził ;)
miki
PostNapisane: Pn lut 18, 2008 6:31 pm
ok jak tylko wyjde z nim to bede dalej ustawial, a co z LSN musi byc tak mocno wykrecona ?
gg: 6443136
skype: marcin_cz15
E_Sky Lama V4
FOTKI
PostNapisane: Pn lut 18, 2008 7:07 pm
jeśli na jałowych chodzi dobrze to tak. jak się zalewa to przykręć
miki
PostNapisane: Pn lut 18, 2008 8:50 pm
nie
PostNapisane: So lut 23, 2008 8:29 pm
samochodzik chodzi super dzisiaj go ustawilem i chodzi tak ze glowa mala ;) Ale teraz podczas czyszczenia pekla mi sprezynka os gaznika i nie wiem co zrobic :( mam wielki problem. Gdzie mozna takie cos kupic.
gg: 6443136
skype: marcin_cz15
E_Sky Lama V4
FOTKI
PostNapisane: So lut 23, 2008 8:53 pm
ja jeżdżę bez
