Teraz jest Śr paź 14, 2026 2:57 am
 Tytuł: bagers i hopki
PostNapisane: Wt mar 18, 2008 1:11 pm
Dołączył(a): Cz gru 13, 2007 12:29 pm
WItam
Jak wyregulować zawieszenie w mini inferno żeby przy hopkach nie dachował albo nie leciał centralnie przodem w dół. Czy może to hopki powinny mieć jakiś konkretny kąt??
Lighting konwers 1:8>> Ezrun80A+TORK2200>> 6s1p
PostNapisane: Wt mar 18, 2008 1:30 pm
Dołączył(a): So gru 22, 2007 11:52 pm
Daj w powietrzu gaz na max, wtedy poleci bardziej na „dupe” :wink:
Zrobić coś bez czegoś i żeby było tak jak z tym czymś, chociaż tego nie ma. To dopiero coś!!!
PostNapisane: Wt mar 18, 2008 1:49 pm
Też tak myślałem ale on niema takiego kopa bo to micro ja już jadę z pełnym gazem na ta hopkę:)
PostNapisane: Wt mar 18, 2008 3:10 pm
na hopke podjedź wolno i dopiero na niej full gaz - pooglądaj sobie monster jam :wink:
PostNapisane: Wt mar 18, 2008 3:19 pm
oki a balans twardosci zawieszenia przód tył niema ty nic do rzeczy??
PostNapisane: Wt mar 18, 2008 3:56 pm
Wyważenie modelu ma znaczny wpływ. A to co tu ludzie wypisują o najeździe z pełną prędkością na skocznie to bzdura jakich mało. Prędkość najazdu powinna być dobrana odpowiednio do kąta pochylenia skoczni i jej wysokości. Jeśli model jest w miarę dobrze wyważony, prędkość najazdu odpowiednio dobrana a gaz utrzymywany przez cały czas lotu w powietrzu to lądowanie w większości przypadków będzie poprawne. W ostatniej fazie tuż przed przyziemieniem można korygować pochylenie modelu według zasady więcej gazu-nos do góry, hamulec-nos w dół.
PostNapisane: Wt mar 18, 2008 9:57 pm
mhm rozumiem a jak wywazyc model??
PostNapisane: Wt mar 18, 2008 10:15 pm
Odpowiednio rozmieszczając elektronikę, pakiet o ile się da a jak to nie pomoże to idziesz do zakładu oponiarskiego i kupujesz samoprzylepne ciężarki do wyważania kół.
PostNapisane: Śr mar 19, 2008 6:51 am
ale rozumiem ze chozi o to zeby ciezar coezkosci byl centralnie po srodku??
PostNapisane: Śr mar 19, 2008 7:42 am
Niekoniecznie musi środek ciężkości musi być pośrodku. Trzeba tak wyważyć model aby prosto leciał, jak samolot :) Ale zanim zabierzesz się za wyważanie to popróbuj jeszcze zmienić technikę jazdy bo może tu jest problem ewentualnie daj model komuś bardziej doświadczonemu i niech on sprawdzi czy to wina modelu czy twoja.
PostNapisane: Śr mar 19, 2008 8:46 am
Niestety nikogo takieko nieznam...
napewno mam Cieższy tył i to dziwne bo jak wjezdza na hopke to podbija mu tył do góry tzn wczoraj trochę pojezdziłem i zauwazylem ze jeśli hopka ma stromy podjazd tak mniej wiecej jak próg zwalnijący dla samochodow to wtedy nawet przy roznych kombinacjach konczy sie to dachowaniem, a wygląda to tak jakby mu tyłem podrzucało do góry i ciągna on cały model za soba. Przy hopkach z łagodnym podjazdem jest całkiem niezle:)[/url]
PostNapisane: Śr mar 19, 2008 9:47 am
jeżeli model jest wyważony na tył i tył podbija przy wyskoku (oczywiście mówimy o hopce które najazd jest dwa razy dłuższy niż model) to oznacza to że musisz zmiękczyć tył i być może ale z tym ostrożnie zwiększyć jego tłumienie. Tę regulację dokonujesz amortyzatorami.
Równocześnie możesz trochę utwardzić i ciut podnieść przód.
PostNapisane: Śr mar 19, 2008 10:50 am
a czyli hopki muszą mieć najaz 2 razy dluzszy niz model to pewnie tu tkwi problem bo to ne których sie wywracał mialy moze najazd 1 dlugości modelu..
W tej chwili mam tyl na miękko i przud bardziej utwardzony i jak juz mu sie uda spasc na 4 kola to strsznie podwoziem po ziemi udeza...
PostNapisane: Śr mar 19, 2008 11:26 am
Dołączył(a): Wt sie 21, 2007 10:31 pm
Jeżeli hopa będzie za krótka to gdy przednie koła zaczną już opadać, tylne jeszcze są na hopie i walą w górę. Może to jest przyczyna że model robi "kreta" w Twoim przypadku.
Carson Stormracer 2 z silnikiem LRP Z.18 Pro Spec 2+ koła 1:8+Hitec Aggressor
Graupner 12 Ton Krabbe
