Teraz jest Pt paź 16, 2026 4:11 am
PostNapisane: So mar 08, 2008 6:49 pm
Dołączył(a): Śr lis 21, 2007 12:14 pm
witam mam nastepujacy probem (dylemat?)
silnik hb .26, po zalozeniu budy temeperatura skacze czasmi do / ponad 140 stopni, jak jezdze bez budy to jest ok, przewaznie kolo 120-127, pomiaru niestet nie dokonuje przy pomocy IR (bo ostatnio zamarl i nie daje znakow zycia :cry: ) ale przy pomocy venoma smart temp, zalozonego miedzy ostatnie zeberka na radiatorze, autko smiga tak http://pl.youtube.com/watch?v=mu5fIA00KDs
czy produkuje odpowiednia ilosc dymu?
czy powinienem sie martwic temperatura (poszukac kogos ze termometrem bo niby venom zawyza)?
i drugie pytanko, czy ilosc nitro w paliwie ma jakikolwiek wplyw na temperature silnika?
z gory dziekuje za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam
jammin crt, sc8
PostNapisane: So mar 08, 2008 7:00 pm
Masz otwór w przedniej szybie budy?
Jeśli masz wycięty otwór, a temperatura nadal jest zbyt wysoka to odkręć trochę HSN (jeśli powodem jego grzania się nie jest np: lewe powietrze itp)
PostNapisane: So mar 08, 2008 7:11 pm
otwor jest na pol szyby, boczna szyba wycieta, HSN odkrecalem, standardow jest 3 i 1/2 obrotu obecnie jest ok. 4 i 1/2, z silnika leci lekko przez przednie lozysko, lewizny przez gaznik nie zauwazyl, emewentualnie moze leciec troszke przez 2 oringi na polaczeniu gaznik / blok (sa troszke zmeczone - plaskie), obecnie smigam na 16% paliwie (wykanczam resztki po onroad), niestety nie wiem jaka jest swieca, pisze na niej tylko DTX
jammin crt, sc8
PostNapisane: So mar 08, 2008 7:22 pm
Musi pisać coś więcej (przynajmniej powinno) bo mam taką przed sobą i oprócz DTX (Duratrax) jest tam napisane LR3
Sprawdź może jak zamontowałeś 'sondę' od tego przewodu do pomiaru temp. bo jeśli jest zamontowana zbyt blisko kolanka wydechu to zawsze będzie zawyżać wynik
Tu zobacz, była prowadzona dyskusja na temat paliwa: klik
PostNapisane: So mar 08, 2008 7:55 pm
dzieki za linka, wlasnie tego szukalem (ale niestety nie znalalem)
co do czujnika, zamontowany 180 stopni od kolanka, jak instrukcja przykazuje
na swiecy naprawde nic wiecej nie ma, specjalnie sprawdzilem z kazdej strony
jammin crt, sc8
PostNapisane: N mar 09, 2008 7:02 pm
Na niektórych paliwach mogą się pojawiać problemy z temperaturą.
Kierując się zasadami Mythbusters gaźnik uszczelniłem (chyba) smarem, może zadziała.
Możesz jeszcze wyciąć otwór w tylnej części budy
PostNapisane: N mar 09, 2008 7:33 pm
wyciety ;)
gaznik uszczelnie i przeczyszcze, paliwko 25% zakupie, i jesli beda dalej problemy to bede pisal
pozdrawiam i dziekuje za wszystkie odpowiedzi
jammin crt, sc8
PostNapisane: N mar 09, 2008 7:59 pm
mój savage na paliwue 16% nie nadawał się do jazdy, byl nie do wyregulowania.... albo kosmiczna temperatura albo osiągi takie ze gasł co chwila. Jak jeździłem na 25% problemów nie było wcale. Paliwo 16% praktycznie nie nadaje sie do silników >.21
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Pn mar 10, 2008 1:18 am
moj jak widac jezdzi ale wyregulowac go bylo dosc trudno, bardzo jestem ciekawy jak bedzie na 25%
jammin crt, sc8
